Ik heb 2 fritzbox'en 7530 in gebruik.
Eentje als modem en eentje als AP.
Ik zou de 2de op een plek willen hangen waar er lastig stroom naartoe te brengen is.
Is deze fritzbox ook te voeden via poe? Ik vind er nergens iets over terug en weet niet of ik de boel om zeep kan helpen door het simpelweg te testen.
Fritzbox 7530 - poe?
- Bedankt: 604 keer
Niet rechtstreeks in het toestel. Maar volgens de datasheet vereist het toestel 12V 1.5A (verifieer dit wel ff op het toestel zelf en met de adapter die je erbij gekregen hebt). Je kan dus een 12V PoE+ splitter aanschaffen (deze bv) als workaround.
Noteer dat de PSE PoE+ 802.3at zal moeten zijn (of een injector van 48V oid). PoE 802.3af kan geen 18W leveren.
- Bedankt: 604 keer
Als de PoE splitter exact hetzelfde levert als wat de bijgeleverde PSU van de FritzBox levert (zelfde voltage DC, minstens dezelfde amperage, en dezelfde polariteit op de barrel) dan ga je de FritzBox niet om zeep helpen. Ook de PSE (switch of injector) ga je niet om zeep helpen als die 802.3at ondersteunt.cadsite schreef: 24 okt 2023, 11:57 Is 'proberen' iets waarmee je iets om zeep kan helpen, of werkt het dan gewoon niet?
802.3af leveren aan de splitter - wat ik dus niet aanraad - kan misschien wel tot problemen leiden: als de FritzBox nooit de nominale 18W trekt is dat geen probleem; als hij dat wel doet dan is er een kans dat hij beschadigd raakt bij gebrek aan voldoende amperage. Voor de PSE is er evenwel geen risico bij 802.3af.
Je kan eventueel ook een injector gebruiken in de plaats van 802.3at: zie info van de PoE splitter die je kiest inzake welke PSE ze nog ondersteunen naast 802.3at, en verifieer dat het 18W kan opbrengen aan de splitter.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 235 keer
Er bestaan kabeltjes zoals https://www.allekabels.be/netwerk/7394/ ... lang=nl-be maar die ook Gbit Ethernet ondersteunen ipv. Fast Ethernet.
Ik heb zo'n setje in gebruik om voeding te brengen naar de Flybox waarbij ik de netwerkkabel gebruik tussen de PC en de Flybox. Met zo'n kabeltje hang je niet vast aan geleverde vermogens (binnen bepaalde perken natuurlijk) en kan je gewoon de voeding van het toestel zelf gebruiken (mits de stekkers passen).
- Uitgedeelde bedankjes: 338 keer
- Bedankt: 752 keer
Ik heb een poe injector liggen thuis, geen idee wat de specificaties zijn.
Het materiaal heb ik dus al (denk ik), maar ik was niet zeker of je dat zonder risico kan testen en of het kans had op slagen.
- Bedankt: 3810 keer
- Recent bedankt: 24 keer
Een Fritz!Box 7530 verbruikt natuurlijk nooit zijn maximale 18W bij normaal gebruik.CCatalyst schreef: 24 okt 2023, 12:03 als de FritzBox nooit de nominale 18W trekt is dat geen probleem
Als je deze alleen als "AP" gebruikt (Mesh met de Fritz!Box master) zal dat rond de 7-8 Watt liggen denk ik (40%).
De meegeleverde voeding is voorzien voor het voeden van de USB 3.0 poort (ca 5 Watt?), maar die wordt in dit geval niet gebruikt?
Jammer past dit kabeltje niet op de 12V poort van de Fritz!BoxSinna schreef: 24 okt 2023, 14:02 Met zo'n kabeltje hang je niet vast aan geleverde vermogens (binnen bepaalde perken natuurlijk) en kan je gewoon de voeding van het toestel zelf gebruiken (mits de stekkers passen).
- Bedankt: 752 keer
Ik gebruik deze inderdaad enkel als AP (in mesh) zonder meer.
Gisteren heb ik wel al een nieuwe netwerkkabel getrokken. Eerst was het een oude van 20 meter, deze is vervangen door een cat6 van 10 meter.
- Bedankt: 604 keer
PoE 802.3af levert wel max 12.95W, reken dan ook nog iets van minimaal verbruik door de splitter zelf, en dan zou je idd, in theorie althans, nog genoeg hebben met 802.3af zolang je niets op de USB poort steekt (of eventuele andere "grote verbruikers" (relatief dan) in de FritzBox activeert).philippe_d schreef: 24 okt 2023, 14:15 Een Fritz!Box 7530 verbruikt natuurlijk nooit zijn maximale 18W bij normaal gebruik.
Met PoE+ 802.3at kan je wel alle functies van het toestel gebruiken zonder te moeten budgetteren.
Laatst gewijzigd door CCatalyst 25 okt 2023, 09:11, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 693 keer
Je hebt dus een poe injector nodig daar waar je wel stroom hebt en een bijhorende poe splitter aan de andere kant.
Die kabeltjes uit de link gebruiken volgens mij gewoon één of meerdere paren van je utp om de power over te brengen, ten koste van snelheid dus.
Het voordeel is wel dat je de bestaande voedingsadaptor kan gebruiken.
Een poort met poe aansluiten op een rj45 poort van je fritz box kan in principe geen kwaad maar zal niet werken.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 235 keer
Dat dacht ik dus ook, en voor de Fast Ethernet-kabeltjes zal dat ook effectief het geval zijn.Joe de Mannen schreef: 25 okt 2023, 05:49 Die kabeltjes uit de link gebruiken volgens mij gewoon één of meerdere paren van je utp om de power over te brengen, ten koste van snelheid dus.
AKORD Gigabit POE Passive Power Over Ethernet Adapter Injector Extractor Kit – Injector and Extractor Both Included haalt effectief meer dan 100Mbit. Ik heb die indertijd (2015) op eBay gekocht.
- Bedankt: 604 keer
Bij 802.3af/at gaat de data nog steeds over de 4 paren en is het snelheidsverlies in de praktijk verwaarloosbaar mits goede equipment en goede kabels. Je haalt dezelfde snelheid die je zou hebben zonder PoE op de kabel.Joe de Mannen schreef: 25 okt 2023, 05:49Die kabeltjes uit de link gebruiken volgens mij gewoon één of meerdere paren van je utp om de power over te brengen, ten koste van snelheid dus.
Bij een injector of switch die non-standaard PoE levert hangt het ervan af, vroeger gebruikten die idd vaak twee paren enkel voor stroom en was je dus beperkt tot 100 Mbit, maar zoals al aangehaald werken nieuwere modellen ook met data over 4 paren en dus GigE, ook zonder noemenswaardig snelheidsverlies. Uiteraard op voorwaarde dat het toestel dat je verbindt (splitter of iets anders) ook die niet-802.3 PoE variant ondersteunt.
Euhm, idd als het active PoE is - in de regel 802.3af/at/... afkomstig van een PoE switch - gezien de stroom pas op de kabel komt nadat die aan beide kanten van de kabel werd genegotieerd. Echter, als je passive PoE gebruikt (meeste injectoren) wordt er niets genegotieerd en zit de stroom altijd op de kabel. Als je een kabel met passive PoE op rechtstreeks in een toestel steekt dat geen PoE verwacht, zoals die FritzBox, kan dat wel degelijk het toestel beschadigen (in het beste geval enkel de poort).Joe de Mannen schreef: 25 okt 2023, 05:49Een poort met poe aansluiten op een rj45 poort van je fritz box kan in principe geen kwaad maar zal niet werken.
802.3af/at is in de praktijk trouwens geen garantie op actief. 802.3af/at switches zijn in de regel wel active (er zijn uitzonderingen). Maar injectoren, ook zelfverklaarde 802.3af/at varianten, zijn in de regel meestal passive, ze leveren dan bv 48V/350mA waardoor een 802.3af toestel dus wel zal werken, maar negotieren niet (stroom zit altijd op de kabel). Er bestaan wel active injectoren maar die zijn duurder.
