Op een oude PC had ik een tv/radio kaart.
Nu zoek ik iets gelijkaardigs, maar liefst niet te duur.
Op het werk luister ik vaak naar de radio via mijn PC (desktop), maar als ik naar streams luister starten ze elke keer met reclame. Behoorlijk irritant als je aan het zappen bent.
Daarom zoek ik een manier om via mijn PC naar dab radio zenders te kunnen luisteren (via bluetooth naar headphones). Ik zie dat tuner kaarten €100+ kosten, zijn er nog andere goedkopere manieren?
edit:
Zoals steeds, zoek en vind niets.
Plaats je vraag en zoek nog even en binnen de minuut vind je al een aanvaardbare oplossing...
https://dennisdeal.com/products/usb-2-0 ... ne_1353904
DAB+ op PC
- on4bam
- Uitgedeelde bedankjes: 309 keer
- Bedankt: 648 keer
- Recent bedankt: 11 keer
USB RTL-SDR stick + welle.io software werkt perfect. Wel zorgen voor een goede antenne als je op een minder gunstige locatie voor DAB+ zit.
- Moonboy
- Bedankt: 35 keer
DAB+ zenders zijn inmiddels ook al vergeven van (irritante) reclame, het is maar dat je het weet.
https://www.dabplus.be/nl/thuis/
https://www.radiowinkel.com/a-35952019/ ... r-via-usb/
- Uitgedeelde bedankjes: 323 keer
- Bedankt: 726 keer
Natuurlijk dat ik dat weet, net daarom dat ik naar dab+ wil ipv streaming.Moonboy schreef: 11 okt 2023, 17:38 DAB+ zenders zijn inmiddels ook al vergeven van (irritante) reclame, het is maar dat je het weet.
Bij streaming krijg je de reguliere reclame die via dab+ binnen komt + elke keer je zapt nog eens een extra intro-add.
Bedankt voor de suggesties, ik bekijk ze even.
- Bedankt: 46 keer
Ben toevallig ook op zoek naar een DAB+/USB dongle.
De Noxon stick is blijkbaar nergens meer te verkrijgen. De stick die TS aanhaalt in zijn edit van zijn openingspost lijkt me geen DAB+ te zijn maar wel DAB. Kan iemand dat bevestigen dan wel ontkrachten?
- MaT
- Bedankt: 317 keer
De stick die TS aanhaalt word vaak geadverteerd als DAB(+) en/of DVB-T(2) ontvanger maar doet zelf in feite niets. Je kan er een bepaald frequentiebereik mee ontvangen (ongeveer 0-2200Mhz, al heb je in praktijk eerder 52-1766Mhz), en wat je met het signaal kan doen hangt af van de software die je gebruikt.
Het is zeker mogelijk om DAB+ te ontvangen met deze stick in combinatie met software die DAB+ signalen kan verwerken.
- Bedankt: 46 keer
OK, duidelijk, het is dus geen vorm van hardware decodering. Dus uitbreiding van mijn vraag: is de nodige software meegeleverd, of bestaat er één of ander 'universeel' pakket dat DAB+ decodeert..
- Bedankt: 40 keer
Die stick doet geen enkele demodulatie? Ik ben er niet zo zeker van dat dit alleen software gerelateerd gaat zijn.
Dat zou ik eerst uitzoeken voordat je zo een stick aanschaft, anders is het zonde van het geld.
- Converted
- Bedankt: 18 keer
De Realtek 2832u usb dongles zijn nog redelijk goedkoop te vinden via Amazon: https://www.amazon.com.be/-/nl/DollaTek ... C69&sr=8-1
En kan je dan gebruiken met deze software: https://www.ukwtv.de/cms/downloads-asid ... gsinn.html
