3 weken geleden TV bestelt met digicorder in aankoop. Technieker komt langs en beweert dat er geen digicorders meer op stock zijn bij Telenet.
Men zal later terugbellen. Niemand belt terug. Uiteindelijke beweert men dat het enkel nog mogelijk is een TV-box te nemen in huur. Zelfs zonder internet van Telenet zou dit kunnen. Aankoop zou niet meer mogelijk zijn omdat men einde volgend jaar zou stoppen met digicorders.
Contract met digicorder in aankoop kan dus niet nageleefd worden. Iemand hier meer info over?
enkel nog TV-box, geen digicorder
Steven7
- Bedankt: 39 keer
Heb ik ook gezegd. Dat zou volgens die man bij de klantendienst niet meer van toepassing zijn.
Ze zouden kabel uitfaseren en enkel nog via wifi of utp aansluitingen doen.
In een eerste fase zouden ze al beginnen met geen digicorders meer aan te bieden.
Victorb
- Starter
- Bedankt: 2 keer
Ik heb hier nieuwe digicorder (zelf aangekocht begin dit jaar, januari-februari).
Indien gewenst mag je deze overkopen.
Reden van verkoop: kabelknipper, enkel nog via apple tv streamen.
Prijs overeen te komen?
Stuur gerust PB.
Stuur gerust PB.
master-magic
- Bedankt: 45 keer
bij telenet aan de telefoon durven ze al eens dingen vertellen dat je met een korreltje zout moet nemen......
greets
master-magic
Fritzbox 4690 10G wan/lan.
master-magic
- Bedankt: 3907 keer
- Recent bedankt: 12 keer
De medewerker die dit verteld heeft aan de telefoon heeft goede informatie ...
De (half-)lange termijn planning is inderdaad:
- Televisie zal in de toekomst over ethernet gaan. Het is dus volledig correct om te stellen dat de digicorders uitgefaseerd worden en in de toekomst alleen nog TV-Boxen zullen geleverd worden.
=> Uiteindelijk doel: volledig uitfaseren van coax voor TV (de nieuwe TV-Boxen zullen zelfs geen coax aansluiting meer hebben).
Misschien houden ze nog enkele DVB-C muxen vrij voor het Compact signaal en de niet-versleutelde VRT zenders? - Internet gaat over naar Docsis 3.1 (en uiteindelijk Docsis 4).
=> Uiteindelijk doel: volledig uitfaseren Docsis 3.0 (en oudere modems) + gebruik vrijgekomen TV ruimte voor intenrnet.
PS. Op dit ogenblik hebben alle gebruikers van een Docsis 2.0 modem (CH6643E) een nieuwe modem toegestuurd gekregen (CH8568LG). Binnen 6-8 weken zullen deze oude modems gedeactiveerd worden. - glasvezel (FTTH).
Maar in tegenstelling tot Proximus, waar het uiteindelijk doel is om alle koper uit te faseren naar glasvezel, is de langetermijn strategie van Telenet het "hybride" netwerk (= coax + glasvezel), beheerd door Wyre. FTTH zal dus in de eerste (20?) jaren nog geen vervanging zijn van coax
Het is dus niet zo dat de Helpdesk medewerker zomaar wat uit hoed lult ...master-magic schreef: 10 okt 2023, 21:48 bij telenet aan de telefoon durven ze al eens dingen vertellen dat je met een korreltje zout moet nemen......
woutervh
- Bedankt: 237 keer
Wat dan met de tv-met-een-kaartjes en het compacte signaal?philippe_d schreef: 11 okt 2023, 09:18 Televisie zal in de toekomst over ethernet gaan. Het is dus volledig correct om te stellen dat de digicorders uitgefaseerd worden en in de toekomst alleen nog TV-Boxen zullen geleverd worden.
Die zullen dan niet meer gebruikt kunnen worden hé ...
Net zoals je nu geen FM radio meer kan gebruiken op de kabel.
Zolang ze de gebruikers hiervan op voorhand verwittigen kan je daar niets op zeggen.
Als ze 5 jaar voor de afschaffing van DVB-C de verkoop van CI+ kaartjes (en digicorders) stoppen, zijn ze hun verplichting nagekomen, toch?
- Bedankt: 2036 keer
- Recent bedankt: 14 keer
Over de timing is niets bekend. De Telenet-installateur had wellicht geen Digicorder in z'n camionette liggen en probeerde je daarom een TV-box aan te smeren. Dat is de meest logische uitleg.
Digicorders (nieuw of refurbished) zijn nog steeds beschikbaar.
Telenet bereidt zich inderdaad wel voor op het scenario dat @philippe_d schetst.
Echter blijven varianten daarop mogelijk waarbij een langdurig behoud van een basispakket DVB-C ten behoeve van de bestaande CI-modules en Digicorders niet uitgesloten is.
Vooraleer Telenet DVB-C volledig kan uitschakelen zonder dat dit een commercieel en publicitair fiasco wordt zal Telenet toch nog mogen bewijzen dat ze een degelijk tv-aanbod via IPTV kunnen aanbieden dat ook tijdens de piekuren voor hun 1,6 miljoen tv-klanten feilloos functioneert.
- Uitgedeelde bedankjes: 250 keer
- Bedankt: 163 keer
Ze zullen zoals gewoonlijk bij dergelijke veranderingen eerst de thema- en minder bekeken kanalen verhuizen naar streaming, die maken al veel plaats vrij...
Volgens mijn DVB-C ontvanger zijn er momenteel voor TV zo'n 10 transponders/muxen in gebruik.
Als ze enkel nog "compact signaal" overhouden zijn er nog slechts 2 nodig, dus de ruimte van een 8-tal 8Mhz kanalen kan vrijkomen voor internet.
master-magic
- Bedankt: 45 keer
De juiste timing kan nu nog niet vermeld worden daar er onzekerheid heerst binnen Telenet en ze zelf nog niks weten van het hoe en wat.philippe_d schreef: 11 okt 2023, 09:18Het is dus niet zo dat de Helpdesk medewerker zomaar wat uit hoed lult ...master-magic schreef: 10 okt 2023, 21:48 bij telenet aan de telefoon durven ze al eens dingen vertellen dat je met een korreltje zout moet nemen......
De telefoon medewerkers zeggen al eens foute info, is al meerdere keren bewezen op fora en heb het ook al 2 keer meegemaakt de laatste dagen.
Er is al jaren sprake dat ze geen tv aanbod meer via dvb-c gaan aanbieden op fora gemeld, maar Telenet blijft het nog altijd aanbieden, eind 2024 is beetje voorbarig gesteld, hun whire netwerk is dan ook nog niet volledig klaar,
Ik vrees ervoor dat het 2025 zal zijn eer ze digitaal dvb-c afvoeren, ze testen zelf nog niet op de tv box met streaming van zenders wat ze ook al konden doen.
In theorie heeft de man aan de telefoon dus foute info gegeven.
Toegevoegd na 3 minuten 45 seconden:
Ik tel er 24 met alle zenders samen dat ze aanbieden, of tel je enkel de basis zenders ???splinterbyte schreef: 11 okt 2023, 12:19 Ze zullen zoals gewoonlijk bij dergelijke veranderingen eerst de thema- en minder bekeken kanalen verhuizen naar streaming, die maken al veel plaats vrij...
Heb intern ook navraag gedaan of ze beter niet het hele kabel aanbod eens aanpassen zodat de tv zenders betere beeldkwaliteit hebben, als je vergelijkt met ziggo bv hebben ze daar meer muxen in gebruik voor tv en hebben ze hogere snelheden dan in België en ze gebruiken hetzelfde netwerk als Telenet qua capaciteit, is stof voor na te denken toch hè.
greets
master-magic
master-magic
2025 ??master-magic schreef: 11 okt 2023, 12:45 Ik vrees ervoor dat het 2025 zal zijn eer ze digitaal dvb-c afvoeren, ze testen zelf nog niet op de tv box met streaming van zenders wat ze ook al konden doen.
Ik had het over een (midden-)lange termijn, dat is niet 2025 maar 2035 of later
- Bedankt: 163 keer
Er lijkt idd iets mis met mijn lijst, 10 is wat weinig misschien.
Hoe tel jij deze?
Volgens deze site zijn het er 18: https://www.digitalbitrate.com/dtv.php? ... 12&lang=en (van deze topic: viewtopic.php?t=59713 Heb er wat achter moeten zoeken, zou beter in een wiki/pinned topic staan @philippe_d )
Dus mogelijk ook weer verschillend per regio...
Amazor
- Bedankt: 70 keer
Dat Telenet op termijn EuroDOCSIS 3.0 kwijt wilt staat niet ter discussie, maar ik merk hier wel een fout, waardoor ik twijfel wat er nu precies uitgeschakeld wordt.philippe_d schreef: 11 okt 2023, 09:18 [*]Internet gaat over naar Docsis 3.1 (en uiteindelijk Docsis 4).
Ik weet dat CH6643E aangeraden wordt om te vervangen voor alles wat >200 Mbps DL vereist, maar dat is wel degelijk een 3.0-modem en geen 2.0.
Als ze echt binnen de 2 maanden zouden willen stoppen met EuroDOCSIS 3.0, dan zou dat ook betekenen dat ze de 'witte' CH7465LG (wat ook 'slechts een 3.0-modem is) uit omloop zouden moeten halen en dat zie ik eerlijk gezegd nog niet gebeuren.
Ik denk dat ze ondertussen maar heel dun bezaaid zijn, maar bedoel je niet dat EuroDOCSIS 2.0 defenitief uitgeschakeld wordt de komende weken? Enkele voorbeelden van zo'n modem's/HGW's zijn bvb. Motorola SURFboard SVG1501 (met 100 Mbps ethernetpoorten en IEEE 802.11b/g) of EMTA-modems als de SB5101E of SBV5121E. Ik kan me voorstellen dat deze indertijd nog iets langer gebruikt werden voor bijvoordeeld iDTV-only-klanten.
EDIT: Na je quote nog eens goed te lezen snap ik dat je inderdaad de uitfasering van EuroDOCSIS 2.0 bedoelt, maar met een verkeerde HGW erbij vermeld. Het stopzetten van EuroDOCSIS 3.0 zal dus nog niet voor binnenkort zijn.
Op TV-gebied is er nog veel ruimte voor speculatie natuurlijk, maar persoonlijk gok ik dat er nog een ruime overgangsperiode zal zijn voordat DVB-C verdwijnt. Ik zie het wel relatief snel hybride worden, zodat personen met extra zenderpakketten of Streamz eerder naar een TV-box gedwongen worden. Dit publiek kijkt normaliter toch zelden via CI+.
Internet: Telenet Turbo
TV: Telenet TV (TV-box IP + CI+) /// TV Vlaanderen Basic+ (VU+ Duo 4K SE)
Fixed: WeePee Telecom (Gigaset C530 IP)
Sorry voor de verwarring.Amazor schreef: 11 okt 2023, 23:54 EDIT: Na je quote nog eens goed te lezen snap ik dat je inderdaad de uitfasering van EuroDOCSIS 2.0 bedoelt, maar met een verkeerde HGW erbij vermeld. Het stopzetten van EuroDOCSIS 3.0 zal dus nog niet voor binnenkort zijn.
De CH6643E is inderdaad een oude Docsis 3.0 modem (8 x 4).
Ik had me laten misleiden door een post op Netweters over het terugroepen van de CH6643E
