ik heb al een hele tijd last van een verbinding die uitvalt zodra ik upload heb (kazaa, sommige spellen, ....) ik kan ook geen files versturen via msn (geeft ie fout dat isp het niet toelaat) of dcc op irc (timeout) ontvangen gaat echter wel, download is geen enkel probleem
als de verbinding uitvalt wordt het icoontje van de modem rechtsonder geel ipv groen en hoewel ie zelf zegt dat ie nog verbinding heeft, lig ik eruit
opnieuw verbinding maken gaat ook niet meer zonder de pc opnieuw te starten...
heeft er nog al iemand hier last van gehad?
probleempje met connectie
- Sensei Zeon
ja, eindelijk, zoiets heb ik dus ook. Zodra dat ik begin te uploaden hoger dan 4kb/sec valt de verbinding uit. (icoon word geel maar de twee lampjes blijven branden). dit is zeer lastig.
modem: alcatel adsl usb
drivers: de nieuwste
besturingssysteem: windows xp
- The Oddity
Ja dat is een gekend probleem van de SPT USB, Belgacom heeft daar weet van maar geen pasklare oplossing. Ik heb daar soms ook met perioden eens last van. In den beginne vermoede ik dat dit tengevolge was van werken in de telefooncentrale waar ik op aagesloten ben. Maar dit blijkt niet zo te zijn.
Slechtgeconfigureerde voeding voor de modem op de usb poort kan soms het gevolg zijn, of het aansluiten van een SPT USB op een HUB zonder power supply. Best steeds de root-usb port op de pc gebruiken. Als je dit probleem hebt enkele tips die kunnen helpen:
1/ Volledig deinstalleren, via de setup.exe file
2/ usb eens uittrekken
3/ opnieuw installeren
4/ opnieuw kabel inpluggen en opnieuw laten initialiseren.
en eveneens steeds de laatste nieuwe driver gebruiken die beschikbaar is bij Alcatel. Op de site vab Turboline is dit nog steeds niet aangepast, wanneer ik laatst ging kijken. In elk geval is dit fenomeen bij mij sterk verminderd wanneer ik update naar V1.6R (op win2000).
Driver te vinden op: http://www.alcateldsl.com/support.htm
Soms gewoon kabel uittrekken in insteken kan ook al helpen, zonder de-en re-install.
Hope it works out!
ps: de driverupdate is nog niet aangepast op de turboline site. Op die van alcatel is deze wel te vinden en persoonlijk kan ik hem wel aanraden! Nog geen enkel probleem qua sunchronisatie verlies mee gehad.
Turboline: http://www.turboline.be/support/supptmp ... em+drivers
Alcatel Driver update: http://www.alcateldsl.com/support.htm
Hope it works out!
ik heb een tijd geleden hetzelfde probleem gekend
technieker van belgacom is hier geweest en heeft mij een andere versie van de driver gegeven(deze was niet te downloaden van het web) en alles werkte perfect
op dat moment had ik ook de laatste versie van driver draaien, omdat ik dacht dat dat het beste zou zijn
mopke
mopke
- The Oddity
Inderdaad de allerlaatste nieuwe update voor de SPT USB modem is niet te vinden op de TurboLine website, wel op de website www.alcateldsl.com, de fabrikant van het toestel. Dit komt omdat de allerlaatste nieuwe driver geen volledige driver is, wel een update.
Ik kan alleen je bevindingen bevestigenwat betreft de beter werking van de SPT USB, met de nieuwe driver V1.6R
Een versie die niet te downloaden is op het web is maar raar, dat hij niet te downloaden is bij TurboLine kan ik verstaan passen de site niet genoeg aan enz... maar bij Alcatel, (Thomson= nieuwe naam van Alcatel) vindt je gegarandeerd alle drivers en ook de allerlaatste!!!
- The Oddity
Je kan natuurlijk ook "zever" invullen in dat formulier. Gewoon zorgen dat je een valid emailadres input, dus geen echt, maar eentje die conform de regeling is! [email protected]. Dan geraak je er ook makkelijk aan!
