Smart plug die inschakelt bij bepaald voltage
speciall
Bedankt: 7 keer
Vraagje,
weten jullie of er een soort smart plug bestaat die bijvoorbeeld inschakelt bij een bepaald instelbaar voltage: bijvoorbeeld, inschakelen bij 245V - uitschakelen bij 235V
honda4life
Bedankt: 392 keer
Als je één zoekt die je kan omflashen naar ESPHome is dit vast vrij eenvoudig.
Wat wil je bereiken?
jaker
Bedankt: 90 keer
Omflashen hoeft mogelijk zelfs niet. Ik heb net geprobeerd met één van de Tuya smartpluggen die ik heb (een type dat ook de spanning meet), om deze via een Home Assistant automatisatie op spanning te te laten schakelen. Dit werkt zonder verdere soft-of hardware aanpassing.
Kabelmodem: Arris CM3500B
Router: TP-Link BE3600
speciall
Bedankt: 7 keer
Cool, even testen.
Als de zonnepanelen hier full power geven is de spanning 248 - 250V
Als de spanning onder de 235 zakt dan zal het avond worden.
Dus wat ik wil bereiken is dat de warmwater boiler (50L - 1200W model, voorzien voor capaciteitstarief) enkel opspringt wanneer de spanning bijvoorbeeld boven de 245V is en uitschakeld als die bijvoorbeeld 238 is' te testen)
Dan lijkt me zo'n plug perfect.
silentkiller
Bedankt: 105 keer
De spanning kan zakken/stijgen in de toekomst door externe factoren (werken/(zonnepanelen) buren / ...)
Bovendien heb je mogelijks gelijktijdig een andere groot verbruiker
Waarom lees je de P1 poort van je meter niet uit? Daar kan je live zien wat aan het injecteren bent. Als je dan bijvoorbeeld > 1300W injecteert, kan je de boiler inschakelen.
Dan moet je voor donkere dagen waarschijnlijk nog wel een andere oplossing voorzien
didi79
Bedankt: 121 keer
Of in een homeassistant fashion: de productie uitlezen van je omvormer en op basis daarvan een "slim" stopcontact aan/uit zetten
silentkiller
Bedankt: 105 keer
@didi79 daar weet je weinig mee. Als de zonnepanelen 2000watt geven maar je huis er 1800 verbruikt, injecteer je 200 watt.
Als je op basis daarvan gaat schakelen, ga je nog steeds van het net nemen.
De P1 poort data (kan je ook inlezen in HA) geeft weer wat er real life wordt geïnjecteerd en wat er dus echt aan overschot is van wat de panelen opwekken.
Bedankt: 698 keer
Zelfs zonder P1 poort kan je 'meten' wat er naar het net gaat, maar dat is wel je trigger voor zo'n automation.
didi79
Bedankt: 121 keer
silentkiller schreef: 28 sep 2023, 07:44 @didi79 daar weet je weinig mee. Als de zonnepanelen 2000watt geven maar je huis er 1800 verbruikt, injecteer je 200 watt.
In ieder geval beter dan voortgaan op voltage
