iPhone 13 Proximus bereik
Hier kan je het hebben over vragen rond mobiele en vaste (smart)phones
buthead
Bedankt: 132 keer
Heb jaartje hier een iPhone 13.
Nu recent update naar laatste OS.
OS versie 16.6.1
Probleem:
Bereik is altijd maar 2/4 op 4G 5G etc
Anderen hebben hier vol bereik.
Had voordien ook altijd vol bereik met tel.
Kan dit aan de software liggen?
Iemand zelfde ervaringen sinds laatste OS.
Gelukkig komt OS 17 soon
Internet = Hey Telecom
Telefonie/GSM = PX Mobiel
TV = PX pickx + Streaming
Bedankt: 604 keer
Heb zelf ook verminderd bereik sinds die update, zal vermoedelijk dus aan software liggen, al dan niet icm Qualcomm modem.
buthead
Bedankt: 132 keer
Top even wachten op next update
Misschien wel wat te maken met iPhone 12 gedoe , straling
TheCeet
Bedankt: 174 keer
Hier iPhone 13 Pro, het is me nog niet opgevallen dat het aantal streepjes minder is. Ik ga het zeker verder in de gaten houden.
Maar is het ook niet zo dat die streepjes enkel betrekking hebben op het bellen/smsen gedeelte. Voor data speelt dat geen rol.
Heb ik ooit is gehoord of ergens gelezen
Fallschirmjaeger
Bedankt: 153 keer
Recent bedankt: 8 keer
Speelt voor data ook zeker een rol. Ge moet maar eens een speedtest doen op 1 of 2 blokskes ontvangst vs 3 of 4 blokskes. Snelheid gaat een pak hoger liggen in het 2de geval.
Of ge het gaat merken, is natuurlijk iets anders.
buthead
Bedankt: 132 keer
Heb eens speedtest vergeleken vroeger vs nu.
Ik zie amper een verschil , juist klein beetje in upload
kdhoe
Bedankt: 32 keer
Hier iPhone 13 Pro Max met iOS 17 RC, nergens last van. Zelfde ontvangst als vroeger. Speedtest is ook quasi identiek.
lithion
Bedankt: 108 keer
Fallschirmjaeger schreef: 15 sep 2023, 10:43 Speelt voor data ook zeker een rol. Ge moet maar eens een speedtest doen op 1 of 2 blokskes ontvangst vs 3 of 4 blokskes. Snelheid gaat een pak hoger liggen in het 2de geval.
Da's nie per definitie waar. Als je 4G hebt op 1800Mhz met 2 streepjes kan het zijn dat je speedtest veel beter is dan 4 streepjes op 800Mhz. Verschil zit hem daar in beschikbaar spectrum (bij 1800Mhz de helft meer dan op 800Mhz)
Fallschirmjaeger
Bedankt: 153 keer
Ik merk toch altijd een redelijk verschil als ik een speedtest in dezelfde lokatie doe met 1/2 of 3/4 blokskes ontvangst.
Bekijk mijn resultaat van de Speedtest! Hoe snel is jouw internetverbinding? https://www.speedtest.net/my-result/a/9559891263
Deze heb ik gedaan in mijn huis waar de ontvangst door isolatie niet optimaal is.
Bekijk mijn resultaat van de Speedtest! Hoe snel is jouw internetverbinding? https://www.speedtest.net/my-result/a/9559905182
Deze heb ik genomen, maar dan bij het raam waardoor ik op 3 blokskes zat.
Toch wel een verschil, vooral in de upload.
Bedankt: 353 keer
De streepjes zeggen niet op welke frequentie band je connectie zit.
Bij dezelfde frequentie band zal 4 streepjes idd sneller zijn dan 2.
Maar de conclusie dat 4 streepjes altijd sneller is dan 2 gaat dus niet op.
Voor de TS: Heb 13pro Max, laatste iOS 16, geen issues
buthead
Bedankt: 132 keer
Binnenkort komt OS 17 uit.
Denk een beetje dat ze dat gedaan hebben i.v.m. iPhone 12 straling nieuws.
Veel verschil zal er waarschijnlijk niet zijn met de antennes en/of modem.
Terug naar “GSM, SmartPhones en Telefoontoestellen”
