Steinel XLED Home 2 S buitenlamp met sensor blijft branden
pverspee
Allen,
ik wil al mijn buitenverlichting vernieuwen, en ben vandaag met de eerste lamp begonnen. Aanvoer is 3G1,5. Ik heb de Steinel XLED Home 2 S gekozen.
De handleiding is niet volledig lijkt me, heb alles ook al van de site van Steinel gedownload.
In de behuizing is er een kroonsteen met N / L en L'.
Zoals de handleiding aangeeft, heb ik N en L aangesloten, en heb de L' met rust gelaten :)
Zodra ik de automaat inschakel, blijft de lamp gewoon branden, onafhankelijke van hoe ik de 2 draaischakelaartjes onderaan de sensor zet (lichtsterkte en tijdsduur).
Ik heb ook al geprobeerd om de automaat terug uit te schakelen, even te wachten, en terug in te schakelen, met hetzelfde resultaat, de lamp blijft gewoon branden.
Ik lees ergens dat er een manier is door met de 2 schakelaars in een bepaalde stand, de spanning er 2 x op en af te halen, dit iets intern zou doen, maar ik vind hier nergens meer informatie over.
Wie heeft de gouden tip aub?
Ik wil dus ook geen speciale toestanden met een extra schakelaar in de kring, gewoon vaste spanning, en als er beweging is, bij (val) avond moet de lamp gedurende enkele minuten aan gaan.
Ik heb de 2 schakelaartjes in de meeste linkse stand gezet, wat normaal gezien de donkerste LUX-meting, en kortste tijdsduur voor schakeling is. Brandt ondertussen al 1 uur onafgebroken...
thanks!
Pascal
pverspee
Ik denk dat ik het heb gevonden. Heb een 2e lamp genomen, en nog eens goed naar de symbolen bij de sckakelaars gekeken. En de logica ontbreekt me ergens, maar de LUX is minder naar links, en meer naar rechts, maar de tijdsduur is meer naar links, en minder naar rechts. :)
Dus net hem helemaal naar rechts gedraaid, en nu is hij wel uit gegaan.
Vanavond test ik de LUX.
waarom dit niet logischerwijze allebei minder is links, meer is rechts is, moeten we aan de ingenieurs vragen vermoed ik? Of heeft iemand daar een logische uitleg voor?
luukske
Bedankt: 45 keer
Volgens de handleiding is de kortste tijdsduur naar rechts draaien. Dat zou dan iets van 8 seconden moeten zijn.
En de lichtstand op het maantje zetten.
