Dag,
Telenet heeft blijkbaar aanpassingen uitgevoerd om portforwarding te gebruiken maar geraak er niet uit.
Externe Poort, Interne Poort ?
Zie afbeelding, poort 8096 zou ik moeten kunnen openzetten, bij IP adres moet ik het adres van men nas zetten
Alvast bedankt.
KALero
hoe portforwarding gebruiken
- Bedankt: 602 keer
Lokaal IP adres = IP adres van NASKalero schreef: 29 aug 2023, 16:28 Telenet heeft blijkbaar aanpassingen uitgevoerd om portforwarding te gebruiken maar geraak er niet uit.
Externe poort = poort waarop je je NAS wil bereiken van buitenaf op je publieke IP adres
Interne poort = poort waarop je je NAS wil bereiken op het private IP (lokaal IP adres van hierboven)
Stel je publiek IP adres is 203.0.113.73, je NAS heeft privaat IP 192.168.0.100 poort 8996, en je wil van buitenaf bereiken op je publiek IP met poort 9000
Lokaal IP adres = 192.168.0.100
Externe poort = 9000 (mogelijks moet je "9000 - 9000" invullen?)
Interne poort = 8996
Protocol = TCP
Dan kan je je NAS bereiken op 203.0.113.73:9000
Uiteraard kan je in plaats van 9000 ook 8996 gebruiken voor zowel externe als interne poort.
Shodan is geen probleem. Goed beveiligen is uiteraard een vereiste.
- Bedankt: 179 keer
https://www.synology.com/en-eu/security ... y_SA_23_06
Dag,
Ik heb van alles geprobeerd en het open zetten van poorten lukt gewoon niet.
Verschillende poorten geprobeerd,
Poorten gecontroleerd met een poort scanner maar zonder resultaat.
Ofwel blijft de vermelding poort is Closed ofwel TimeOut.
Als ik rechtstreeks via de url naar de pagina ga inclusief :poortnummer dan krijg ik onderstaande melding.
Deze pagina is niet bereikbaar (mijn ip) liet te lang op reactie wachten
Maar er is meer aan de hand.
Wanneer ik het draadloos signaal van men modem af zet dan kan ik nog steeds daarvan gebruik maken.
Ik heb telenet deze al eens van afstand laten af zetten maar zelfde resultaat.
- Bedankt: 602 keer
Instellingen zijn niet in orde, of verkeer wordt door een firewall tegengehouden, of uw NAS laat geen verkeer toe met het source IP van uw router.
Probeer eens met een ander toestel om uit te sluiten of het aan je NAS ligt.
Ondertussen is het in orde gekomen.
Enkel wanneer ik de nas rechtstreeks aansluit en niet via een switch.
Ik heb het als volgt ingesteld.
IP: 192.168.0.202
Externe Poort : 8096-8100
Interne Poort: 8096
Type: TCP.
Echter enkel wanneer ik mijn publiek ipadres gebruik met :8096 krijg ik verbinding.
De andere poorten in de reeks bv 8097 blijven gesloten.
Ik dacht dat ik deze poorten dus ook kon gebruiken of zie ik het verkeerd?
Groeten
Kal
IP: 192.168.0.202
Interne Poort: 8096
Type: TCP.
Groeten
Kal
- Bedankt: 602 keer
Ben niet zeker hoe je dit correct moet configureren; op de website van Telenet is er geen info te vinden. Lijkt me iets dat je met trial/error moet uitvinden. Zelf heb ik niet dit type modem dus kan het niet problemen.
Is er een optie om interne poort leeg te laten? In dat geval zal hij mogelijks de 5 poorten 8096-8100 allemaal forwarden.
