Ik heb 2 synology's in hetzelfde thuisnetwerk dat gemaakt wordt door Fritzbox DHCP.
De web interface van de ene Synology voor dagelijks gebruik werkt prima en is bereikbaar op poort 33100 (dus 192.168.x.x:33100) en ook de network shares werken.
De andere synology werkt prima wat betreft de network shares en de backup die erop gemaakt wordt vanuit de eerste synology. Maar de webinterface is onbereikbaar. Die zou normaal werken met 192.168.x.y:33101, maar dat lukt dus niet.
Het lijkt dus alsof poort 33101 gesloten is op het LAN door de fritzbox. Nochtans heb ik dat nergens ingesteld. Ik kon destijds trouwens perfect wel aan deze synology UI, maar nu dus niet meer. Ik kan dus ook geen instellingen aanpassen. Ping werkt ook niet naar het IP adres (naar de poort weet ik niet hoe je kunt testen).
Hoe maak ik deze synology weer bereikbaar voor de UI?
Fritzbox vraag: synology werkt maar geen web interface
- Bedankt: 81 keer
- Bedankt: 81 keer
Bedankt
Typefoutje hier. Ik heb de poorten random gemaakt hier, en juist ingesteld op de synology lang geleden toen de userinterface nog wel bereikbaar was. Maar ik denk dat die poort nu om een of andere reden niet meer toegankelijk is.
- Bedankt: 3762 keer
- Recent bedankt: 10 keer
Portscanner laten lopen op dat ene IP adres en alle poorten?
