rs485 naar MQTT gateway
Dan moet je hier zijn.
Bedankt: 756 keer
Hoi,
Ik wil m'n batterij-omvormer gaan uitlezen adhv rs485 (ipv via de cloud-API), ook omdat dit andere mogelijkheden met zich meebrengt.
Nu was ik wat aan het kijken naar bestaande RS485 naar Ethernet + MQTT gateways, want m'n Home Assistant bevind zich op een andere plek dan de omvormer.
Na wat zoekwerk kwam ik uit op https://www.pusr.com/products/1-rs485-s ... -n510.html
Heeft daar iemand ervaring mee? Een rail-mounted model van WaveShare had ik ook gevonden, maar gezien ik geen plek meer heb in m'n kast is dat iets minder handig.
honda4life
Bedankt: 393 keer
Kan je redelijk eenvoudig met een ESP8266 / ESP32 maken.
Even zoeken: https://github.com/gmasse/esp-modbus-mqtt
Heb je nog vragen, wil ik je graag helpen ;-)
BertG3
Bedankt: 264 keer
De Mikrotik Knot zou dit ook moeten kunnen https://mikrotik.com/product/knot
CyberThijs
Bedankt: 17 keer
Al eens gekeken naar ESPHome? Dit zusterproject van Home Assistant maakt het heel gemakkelijk om modules op basis van een ESP8266 of ESP32 chipset te flashen met custom firmware die:
- eenvoudig te configureren is met een yaml file
- ondersteuning heeft voor de native HA API, maar evengoed voor MQTT
- ondersteuning heeft voor RS485/Modbus communicatie
Bekijk de voorbeelden op https://esphome.io/components/modbus_controller.html eens: het volstaat de technische documentatie van je omvormer te lezen en de registers juist te configueren in de YAML file. Bijkomend voordeel is dat ESPHome de Modbus-requests waar mogelijk zal batchen door bijv. dicht bij elkaar liggende registers samen periodiek uit te lezen. Het flashen is trouwens poepsimpel, want het kan zelfs gewoon via een website: https://web.esphome.io/
Ik ben wel fan van de mooi afgewerkte modules van M5Stack. Voor Ethernet (met POE)+ESP32+RS485 kan bijvoorbeeld volgende modules combineren: https://shop.m5stack.com/collections/al ... t-with-poe + https://shop.m5stack.com/products/rs485-module
Een compleet voorbeeld van iemand die ESPHome heeft gebruikt om een Huawei SUN2000 omvormer mee uit te lezen kan je hier bekijken: https://github.com/jesusrop/esphome_huawei_sun2000
Laatst gewijzigd door CyberThijs 18 jul 2023, 08:21, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 756 keer
Eerlijk: ik ben geen krak in electronica, en mijn paar experimenten met Arduino's kwamen nooit echt goed, vandaar dat ik eerder naar iets off the shelf aan het kijken was.
De WAF factor is ook niet onbelangrijk ;) een printplaat die daar hangt krijg ik moeilijker verkocht :)
Also: ik was origineel aan het kijken naar iets dat dan de info op mqtt zet zodat je echt vrij bent van hoe je de koppeling maakt.
CyberThijs
Bedankt: 17 keer
Een alternatief voorstel die je normaal zal toelaten om gewoon de "echte" SolarEdge HA integration te gebruiken: een Modbus RTU-to-TCP bridge zoals de Elfin-EE11 of de Protos-PE11. Daarmee sla je alle extra complexiteit van MQTT over. In deze Wiki staan de verschillende types en waar je ze kan kopen vermeld: https://github.com/wlcrs/huawei_solar/w ... tcp-bridge .
Als de WAF belangrijk is zou ik persoonlijk gaan voor een klein extra verdeelkast waar net de Protos-PE11 + voeding in past. Dat kan je zeer netjes afwerken.
Terug naar “Hardware”
