Het menu van mijn digicorder is de laatste dagen een uur of langer "unresponsive" als ik de digicorder aan zet. Daarna lijkt het wel terug te werken. Maar als ik hem af zet en opnieuw inschakel, is de kans groot dat hij dezelfde symptomen vertoont en die zijn:
1. Je drukt op de home toets en onderaan verschijnt het menu.
2. Als je daar iets probeert te selecteren, verdwijnt het menu maar gebeurt er niets.
3. Even later verschijnt het draaiende cirkeltje op het scherm. Ondertussen kan je niets doen buiten van zender wisselen.
4. Eens het draaiende cirkeltje weg is, kan je terug het menu onderaan openen, maar als je dan iets selecteert gebeurt net hetzelfde.
Na een uur, anderhalf uur, lijkt het menu weer normaal te werken.
Wat heb ik a geprobeerd?
1. De digicorder resetten door de stroom voor een halve minuut uit te trekken.
2. Wat hier staat: https://www2.telenet.be/nl/klantenservi ... t-tv-menu/
Maar beiden hebben geen resultaat. Andere tips? Terugzetten naar fabrieksinstellingen is mijn "last resort", want dan moet ik alles opnieuw gaan instellen, opnames terug plannen, etc...
Menu digicorder is unresponsive...
Flippi
- Uitgedeelde bedankjes: 146 keer
- Bedankt: 114 keer
Ja, hier ook hetzelfde gedrag voorgehad. Ook vanzelf uitschakelen en "test" op het schermpje van de digicorder.
Het probleem lost zichzelf op na een tijdje, maar aangenaam is het niet.
Flippi
- Bedankt: 114 keer
Volgens Netweters een tijdelijk Telenet-probleem dat niets met het toestel te maken heeft.
https://www.netweters.be/t5/Hardware-in ... m-p/172482
- lacer
- Bedankt: 211 keer
Met een TV box moet je ook Telenet internet hebben en sommigen hebben enkel Digitale TV.
Omruilen zal dus niet zomaar kunnen.
Wij hebben na jaren te huren een AD2200 2de handse gekocht, die echter na 2 jaar defect was, dus een andere identieke 2de handse gekocht voor 25 €
SpecialK
- Bedankt: 156 keer
@lacer wat was er mis met die 2200? De mijne is nl. ook net kapot gegaan en het lijkt een BGA probleem (processor die zichzelf lossoldeert) te zijn. Symptomen: een paar keer spontaan tijdens het kijken uitgevallen, en als je hem dan uittrekt en terug insteekt verschijnt er helemaal niets meer op de display.
- lacer
- Bedankt: 211 keer
Die eerste was een huur decoder, die heb ik afgegeven aan een servicepunt van Telenet. Maar die 2de had een probleem dat hij steeds maar updates zocht en telkens de installatie faalde. Geen idee wat er faalde
