Hier een vreemd probleem in huis. Onze wasplek heeft licht dat bediend wordt met 3 wisselschakelaars. Sporadisch hebben we nu voor dat er een schakelaar niet werkt. Het vreemde is dat dat niet altijd dezelfde schakelaar is. Wat wel zo is, voor zover ik het goed voor heb, is dat het altijd is om het licht aan te doen. Dus een gegeven moment willen we het licht aandoen met een schakelaar, en je mag de schakelaar blijven flippen, het licht blijft uit. Ga ik dan naar een andere schakelaar, dan kan ik daar wél het licht direct aan doen. Ga ik dan terug naar die eerste schakelaar, dan werkt die weer als normaal.
Ik heb achteraf ook al eens alle 8 combinaties van standen geprobeerd, en alle 8 standen werken zoals verwacht.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen, en wat aldus de fix zou zijn ?
Wisselschakeling werkt soms niet
boran_blok
- Bedankt: 104 keer
Ben je zeker dat de wisselschakelaars goed schakelen? Want in mijn vorig huis had ik een issue met één wissel/kruis schakelaar die niet correct schakelde, en de schakelaar dus geen van beide contactpunten contacteerde.
Dus ik zou zeggen, als er iets niet werkt, controleer alle schakelaars of deze wel goed in een stand staan en niet ergens tussenin.
- Bedankt: 509 keer
Ja, het is dat dat ik dus totaal niet snap. Het is niet dat er iets flikkert of toch ineens aan springt. Begin deze week nog eens voorgehad, en de schakelaar die niet werkte vervolgens verschillende keren weg en weer geflipt, en er gebeurde niets. Ik ga naar een andere schakelaar, flip die, en het licht gaat gewoon direct aan. Ik keer dan terug naar de eerste, en kon daar dan terug probleemloos het licht aan en uit doen.boran_blok schreef: 02 jun 2023, 15:10 Dus ik zou zeggen, als er iets niet werkt, controleer alle schakelaars of deze wel goed in een stand staan en niet ergens tussenin.
Nu, wetende hoe zo een schakelingen werken, moet ik de volgende keer wellicht het volgende proberen :
* Ga naar een andere schakelaar.
* Doe daar het licht aan, maar doe het dan met die schakelaar terug uit.
* Ga dan terug naar de eerste, niet-werkende, schakelaar en zie of het probleem al dan niet weg is.
- Bedankt: 693 keer
En als je dan bij die 'andere schakelaar' het licht terug uit doet en dan terug loopt naar de eerste, werkt die dan ook ?Tomby schreef: 02 jun 2023, 14:04 Ga ik dan naar een andere schakelaar, dan kan ik daar wél het licht direct aan doen. Ga ik dan terug naar die eerste schakelaar, dan werkt die weer als normaal.
En heb je dat fenomeen met elke 'andere schakelaar' dus schakelaar 1 werkt niet, je loopt naar 2 die werkt wel, maar als je naar 3 loopt ipv 2, werkt die ook ?
woutervh
- Bedankt: 218 keer
Wel, dat is wat ik zeg toch? Als je nu 3 wisselschakelaars hebt zitten kan het nooit juist werken. Daarvoor heb je 2 wisselschakelaars en 1 kruisschakelaar nodig. Of je dit nu wil of nietTomby schreef: 02 jun 2023, 14:19 Het is niet wat ik wil, maar wat er nu zit. Maar excuses dus voor de verkeerde terminologie. Probleem is wel duidelijk beschreven, denk ik.
- Bedankt: 509 keer
Wat ik zeg: ik ga er van uit dat er dus wel degelijk 2 wissel- en 1 kruisschakelaar zitten. Dat kan ik niet zien tenzij ik ze open doe. Maar gezien ze 99% van de tijd het wel goed doen, neem ik aan dat het ok is. Dit is een koophuis, dus ik heb zelf niets geinstalleerd. Bovendien is het al meer dan 10 jaar ok, en is het probleem ineens begonnen.woutervh schreef: 02 jun 2023, 16:14 Wel, dat is wat ik zeg toch? Als je nu 3 wisselschakelaars hebt zitten kan het nooit juist werken. Daarvoor heb je 2 wisselschakelaars en 1 kruisschakelaar nodig. Of je dit nu wil of niet![]()
Nu ik er aan denk, soort schakelaar moet te zien zijn op de elektrische schema's, dus eens checken... Oops, er zijn zelfs 4 schakelaars, namelijk 2 kruis en 2 wissel, maar die 4de schakelaar gebruiken we eigenlijk nooit omdat hij op een plek zit waar er eigenlijk niet echt een nodig is. Maar voor alle zekerheid die misschien meenemen in mijn testen.
Toegevoegd na 7 minuten 13 seconden:
Dat is inderdaad het scenario dat ik net boven jouw post beschreef, dat ik ook eens zou moeten testen. Want inderdaad als je op een schakelaar waar het wél werkt, gewoon het licht weer uit doet, zit je weer in de 'foute' toestand en zou het interessant zijn om te zien wat er dan gebeurt met de 'slechte' schakelaar.Joe de Mannen schreef: 02 jun 2023, 16:11 En als je dan bij die 'andere schakelaar' het licht terug uit doet en dan terug loopt naar de eerste, werkt die dan ook ?
Dat is moeilijk te voorspellen, maar ik ga er van uit van wel. Waarom moeilijk te voorspellen: omdat het dus al met verschillende schakelaars voorgevallen is. Dus in het verleden heb ik ook al gehad dat ik het licht niet aankreeg met schakelaar 3 ipv 1. Op het moment dat ik een andere schakelaar flip, lijkt het probleem van de baan.Joe de Mannen schreef: 02 jun 2023, 16:11 En heb je dat fenomeen met elke 'andere schakelaar' dus schakelaar 1 werkt niet, je loopt naar 2 die werkt wel, maar als je naar 3 loopt ipv 2, werkt die ook ?
Nu ik dit zeg, besef ik wel iets: als er iets mis is met 1 van de 2 faze-draden tussen 2 schakelaars, dan kan het probleem dus wel optreden bij beide van die schakelaars. Ik ga dus eens goed moeten bijhouden welke schakelaars het probleem geven. Dan rest nog de vraag wat er kan mis zijn met die draad dat het probleem maar eens om de paar maand voorvalt.
Waterboy
- Bedankt: 18 keer
Waarschijnlijk ergens een defect in één van de schakelaars.
Ooit ook voorgehad.Wisselschakelaar was defect,als hij in de juiste stand stond werkte het licht.Stond die in de stand die defect was ,geen licht.
VoIP:OVH
- Bedankt: 509 keer
Dat was ook mijn eerste gedacht de eerste keer dat ik het voorhad. Wat het echter niet verklaart is waarom het allemaal weer ok is eens ik aan een andere schakelaar het licht aangedaan heb. Maar vooral: dat ik daarna kan testen met alle mogelijke combinaties en alles ok blijft werken. Al die combinaties testen, zorgt ervoor dat ik ook alle mogelijk paden van de faze uittest.Waterboy schreef: 02 jun 2023, 17:16 Ooit ook voorgehad.Wisselschakelaar was defect,als hij in de juiste stand stond werkte het licht.Stond die in de stand die defect was ,geen licht.
- Uitgedeelde bedankjes: 338 keer
- Bedankt: 752 keer
Zo'n schakelaar is iets mechanisch. Dat kan best zijn dat die soms werkt en af en toe niet.
Natuurlijk heel lastig om dat de defecte van de 3 er van tussen te halen...
- Bedankt: 509 keer
Maar het blijft bizar dat ik de schakelaar dan bleef flippen en het probleem bleef bestaan.cadsite schreef: 02 jun 2023, 17:48 Zo'n schakelaar is iets mechanisch. Dat kan best zijn dat die soms werkt en af en toe niet.
Alhoewel... voor hetzelfde geld zit het probleem dan niet eens bij die schakelaar maar die aan de andere kant. En als ik dan wanneer het probleem zich voordoet, uitgerekend die gebruik om het licht dan toch aan te krijgen, heb ik op dat moment eigenlijk het probleem gefixt en is het dan logisch dat het bij de eerste schakelaar ook weer werkt, want het probleem zat gewoon daar niet.
Bottomline: ik ga eens goed 'loggen' telkens het probleem zich voordoet, en met welke schakelaar ik het voorheb, en welke schakelaar ik vervolgens gebruik om het op te lossen. Dat in combinatie met eens mijn elektrisch schema goed te bekijken, zodat ik weet welke schakelaar met welke verbonden is, zou me mogelijk ineens veel kunnen leren en uiteindelijk alles deftig verklaren.
Wordt vervolgd dus...
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Een wisselschakelaar... Tja die wisselt letterlijk het contact tussen 2 schakeldraden. De andere wisselschakelaar aan het uiteinde doet hetzelfde en maakt bij bediening al dan niet contact met de ene of de andere schakeldraad waar er slechts 1 van de 2 onder spanning staat.
Als er hier het mechanisch contact gewoon geen verbinding maakt gebeurt er nooit iets op die ene schakeldraad.
Ter vervolledigheid, bij meer dan 2 schakelaars zijn de schakelaars tussenin kruisschakelaars.
Deze wisselen de 2 schakeldraden gewoon om.
Er is 1 schakelaar met een probleem, naargelang de schakelstand worden er andere schakeldraden gebruikt, dus andere schakelcontacten.
Je zou steeds hetzelfde resultaat moeten bekomen in je 8 schakelstanden als het maar 1 contact is dat consistent niet werkt.
- Bedankt: 693 keer
Kan ook een losse draad zijn die soms wel en soms niet contact maakt. een vijs los bvb...
Om het op te lossen ga je toch iets moeten opendoen vrees ik.
Succes
Succes
VOiD
- Bedankt: 224 keer
Duidelijk één van de schakelaars die een probleem heeft. Recent nog zo een probleem moeten oplossen maar daar was het vrij snel duidelijk omdat een van de schakelaars veel "lichter" schakelde dan de andere. Er was nl. een stukje binnenin afgebroken waardoor die af en toe slecht contact maakte.
De afdekplaatjes van de schakelaars doen is meestal voldoende om te kijken en voelen of die nog goed deftig mechanisch schakelt.
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
GSM: Proximus
- Bedankt: 509 keer
Ok, gisteren weer voorgehad en nu was het wel heel duidelijk waar het probleem zit. Ik gokte een beetje welke volgorde van uittesten en had geluk. Eerste 3 schakelaars deden alle 3 niets. Bij de 4de ook niets bij 1 Flip en vervolgens licht aan bij Flip terug, dus dit is duidelijk de schuldige.
- Uitgedeelde bedankjes: 522 keer
- Bedankt: 1222 keer
Probeer de problematische schakelaar te identificeren en vervang die gewoon. Of vraag aan alle gezinsleden om heel "krachtig" de schakelaar te bedienen.
Aangezien het een mechanische schakelaar is, moet de schakelaar ver genoeg geschakeld raken om contact te maken. Als dat door slijtage niet gebeurt, werkt er niets.
Ik heb dat ook gehad, in een koophuis. Ik heb gewoon de wisselschakelaar vervangen.
