ideapad 3 15 ITL6 bij carrefour 399?
Dan moet je hier zijn.
marcvt63
Bedankt: 6 keer
mooie laptop bij carrefour
is het zijn geld waard?
Bedankt: 1272 keer
https://www.carrefour.be/nl/folder.html ... d=84b4fcea
Dat lijkt me een scherpe prijs voor die specs
Laptops op Tweakers.net met een i5-1135G7
Op een paar uitzonderingen na (Acer die niet beschikbaar is bij bol.com bv), zit je toch snel aan €500 en meer
Dezelfde laptop ergens anders kost €500, maar in QWERTY.
liber!
Twitter: nathan_gs
Bedankt: 100 keer
Goeie aanbieding, helaas net te weinig geheugen om future (or Today)proof te zijn.
boran_blok
Bedankt: 106 keer
Als ik hier zie heeft het één gesoldeerd geheugenlatje en een so-dimm slot.
https://psref.lenovo.com/Product/IdeaPa ... d_3_15ITL6
Als je sjance hebt is het de versie met 8 GB gesoldeerd geheugen en dan kan je 8 gb sodimm bij plaatsen voor 16, wat toch wel nog enige tijd gaat mee gaan voor huis tuin en keukengebruik.
Bij malsjance is het 4gb gesoldeerd + 4gb. je hebt dan wel dual channel, maar je zit met die s**** 4 gb gesoldeerd en kan max 12 GB supported, maar dan ook nog async setup voor dual channel.
Bedankt: 510 keer
Uit de Lenovo specs (https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PD ... 6_Spec.pdf) :
Memory
Max Memory[1]
• Up to 12GB (4GB soldered + 8GB SO-DIMM) DDR4-3200 offering
• Up to 16GB (8GB soldered + 8GB SO-DIMM) DDR4-3200 offering
Memory Slots
One memory soldered to systemboard, one DDR4 SO-DIMM slot, dual-channel capable
Memory Type
DDR4-3200
EDIT: boran_block was sneller :).
EDIT2: mooi toestel dus voor die prijs, maar bemerk de voorraad. 3 toestellen per hypermarkt, die zijn gewoon in no-time weg. Hier kan je overigens de voorraad checken : https://www.carrefour.be/nl/promo/stock-hypdeals.html
Patje
Bedankt: 115 keer
Mijn vrouw heeft nu een jaartje deze laptop, wel een goed toestel, Ram uitgebreid naar 12 GB
Afbeelding Afbeelding
Base Internet Speedtest https://www.speedtest.net/my-result/d/e ... cf3d3606e8
Terug naar “Hardware”
