Ontwikkelingen inzake hernieuwbare energie
Bedankt: 750 keer
Op aangeven van enkele anderen en na bevestiging dat het onderwerp weer kunnen we hier weer de ontwikkelingen op vlak van hernieuwbare energie bespreken.
Gelieve het enkel bij dit thema te houden en geen hernieuwbare koeien uit de gracht te slepen. Hou het tof!
Ik zal de spits afbijten met een onderwerp dat door een andere ub-er aangebracht werd:
Wereldprimeur: C-ground bouwt Energieheuvel op industrieterrein
Het bedrijf C-ground vraagt een vergunning voor een Energieheuvel op industrieterrein Genk-Zuid in Zutendaal. Door het hoogteverschil kan er elektriciteit opgewekt worden uit waterkracht. Dit is de eerste echte Energieheuvel ter wereld.
Bovenop de heuvel van dertig meter boven het maaiveld, 93 meter boven de zeespiegel, wordt een waterbassin aangelegd. Onderaan, op zestig meter boven de zeespiegel, ligt al een waterreservoir dat met buizen verbonden wordt met het bekken op de top. Met wind- en zonne-energie vanuit de buurt zal het water omhoog gepompt worden. Wanneer er stroom nodig is, laat men het water door de buizen via een hydroturbine lopen die stroom opwekt. Er komt ook een batterijenpark om de stroom op te slaan. Het is eigenlijk een soort van natuurlijke batterij die nooit verslijt.
In de verdere ontwikkeling wenst men op de Energieheuvel het reliëf maximaal te benutten door gebruik te maken van de gradiënt van vochtig naar droog, waardoor meerdere habitats kunnen gecreëerd worden. Ook zijn er gesprekken om een deel toegankelijk te maken om zo een uniek uitzicht te hebben over het Munsterbos’, aldus Backaert. De Energieheuvel zal volgens hen ook een groene buffer zijn tussen Genk-Zuid en de woonkernen Eik en Munsterbilzen.
Uitgedeelde bedankjes: 1702 keer
Bedankt: 1541 keer
Recent bedankt: 15 keer
De watervallen van Coo worden ook op op gelijkaardige manier gebruikt, dacht ik.
Bedankt: 750 keer
De Waterkrachtcentrale van Coo is de belangrijkste spaarbekkencentrale van België. De centrale wordt op afstand bediend vanuit Brussel en kan in 20 seconden opgestart worden.
Het totale vermogen van de centrale is 1164 megawatt (MW).
Zes Francisturbines staan opgesteld in een in de rots uitgehouwen machinekamer van 128 m lang, 22 m breed en 40 m hoog. Zij kunnen werken als turbine en als pomp. Als turbine bedraagt het debiet 500 m³ per seconde, als pomp tussen de 325 en 415 m³ per seconde.
Het onderste bekken is een kunstmatig meer van 71 hectare dat ontstond door afdamming van de meander van de Amblève te Coo dat 8,5 miljoen m³ water kan bevatten. Het water wordt omhoog gepompt naar twee bekkens. Het hoogteverschil is 270 m. De twee bekkens kunnen 4 en 4,5 miljoen m³ water bevatten en zijn met afzonderlijke onderaardse leidingen, met een diameter van 6,5 tot 8 m, verbonden met de Francisturbines.
In mei 2021 maakte Engie wel bekend dat de centrale uitgebreid wordt door de bestaande spaarbekkens te vergroten, en de machines op te waarderen.
Ook de Vlaamse regering is vandaag in actie geschoten en vond nog wat haalbare en betaalbare maatregelen voor meer hernieuwbare energie:
- Vlaanderen wil tegen 2030 12% meer hernieuwbare energie opwekken dan bij de vorige doelstelling. Dat betekent dat er tot 2030 jaarlijks 500 megawatt vermogen aan zonne-energie moet bijkomen. Voor wind blijft de doelstelling op 108 megawatt per jaar extra.
- Dat gebeurt zonder nieuwe steunmaatregelen. De regering maakt het mogelijk om op meer plekken windmolens te bouwen, onder meer op ‘restgronden’ langs afritten van snelwegen.
Toegevoegd na 16 uren 28 minuten 4 seconden:
Drijvende installatie van zonnepanelen worden populairder blijkt uit dit artikel, nu ook meer en meer in de VS terwijl het al bestond in Azië:
https://apnews.com/article/floating-sol ... d133cbd408
Die panelen kunnen niet alleen heel veel energie opwekken maar ook beschermen tegen opdroging van water.
Floating solar panel systems are beginning to boom in the United States after rapid growth in Asia. They’re attractive not just for their clean power and lack of a land footprint, but because they also conserve water by preventing evaporation.
A study published in the journal Nature Sustainability in March found that thousands of cities -- more than 6,000 in 124 countries -- could generate an amount equal to all their electricity demand using floating solar, making it a climate solution to be taken seriously. In the process, they could save roughly enough water each year to fill 40 million Olympic-sized swimming pools.
The water also keeps the panels cool, allowing them to generate more electricity than their land-mounted counterparts, which lose efficiency when they get too hot.
Bedankt: 369 keer
Bedankt: 1234 keer
Aan de centrale die verbonden is aan dat kunstmeer staat beneden een "oude" schoep van een turbine, van voor de "renovatie".
Gigantisch.
Er loopt een wandelpad langs de parking van de centrale, kwam er toevallig langs.
Aan het (kunst)meer zelf mag je niet komen.
Nog recent nieuws, vanuit België:
https://www.standaard.be/cnt/dmf20230505_96477224
Batterijparken groeien als kool in België
Alles bijeengeteld zit er voor 1.900 tot 4.300 megawatt in de pijplijn.
Bedankt: 175 keer
Iemand een idee wat de capaciteit van de energieheuvel is en welk rendement zoiets heeft ?
Bedankt: 1234 keer
Capaciteit: 1MWh
https://www.standaard.be/cnt/dmf20230511_97779075
‘We kunnen met de Energieheuvel ongeveer één megawattuur produceren. Hierdoor slaan we energie op van wind- of zonneparken. Het is eigenlijk een soort van natuurlijke batterij die nooit verslijt’,
Vermogen: ?
Rendement: als je kan "inkopen" (= de heuvel kan volpompen met water) aan negatieve stroomprijzen en nadien kan verkopen (= de heuvel leeg laten lopen via een turbine) aan hogere marktprijzen, is de marginale opbrengst al minstens interessant :)
Gisteren:
14/05/2023 16:00:00	€ 15,92
14/05/2023 15:00:00	€ 1,78
14/05/2023 14:00:00	€ 0,16
14/05/2023 13:00:00	€ 1,85
14/05/2023 12:00:00	€ 9,73
en
14/05/2023 22:00:00	€ 115,11
14/05/2023 21:00:00	€ 121,71
14/05/2023 20:00:00	€ 120,00
-> inkopen/vullen aan €1 en verkopen aan €120
De aanleg van de heuvel is "gratis":
De aanleg van de heuvel wordt betaald door de prijs die C-ground krijgt voor de aanvoer van de gronden.
Bedankt: 764 keer
Goztow schreef: 12 mei 2023, 19:58 De watervallen van Coo worden ook op op gelijkaardige manier gebruikt, dacht ik.
Niet helemaal.
Je hebt de spaarbekkens van Coo, deze dienen om stroom 'op te slaan' en ernaast liggen de watervallen, daar is geen energie recuperatie.
https://corporate.engie.be/nl/energy/wa ... ntrale-coo
heist_175 schreef: 15 mei 2023, 12:31 -> inkopen/vullen aan €1 en verkopen aan €120
Beetje kort door de bocht.
In coo is het rendement van de "batterij", blijkbaar 75%.
Bedankt: 1234 keer
Als je inkoopt aan €1 enverkoopt aan €120, heb je wel wat marge om efficiëntieverliezen te compenseren :).
Bedankt: 369 keer
Verwijderd wegens persoonlijke mening.
Laatst gewijzigd door ivob 26 jan 2024, 08:42, in totaal 1 gewijzigd.
woutervh
Bedankt: 219 keer
Wat maakt zo'n energieheuvel interessanter dan opslag in pakweg waterstof? 1MWh lijkt me nu ook niet echt veel, om toch een serieuze installatie te doen?
Bedankt: 1234 keer
Een combinatie van factoren:
- ze zijn van wat grond af
- de installatie betaalt zichzelf (dus geen kapitaalkost)
- het verschil in c€/kWh tussen vullen/ledigen is zo groot, dat het wel héél aanlokkelijk is
- er is een vraag naar snel inschakelbare oplossingen bij overbelasting van het net en Elia wil daar fors voor betalen
Een waterstof-installatie is technisch complexer: hydrolysator, opslagtanks, ...
Bedankt: 358 keer
woutervh schreef: 15 mei 2023, 14:02 Wat maakt zo'n energieheuvel interessanter dan opslag in pakweg waterstof? 1MWh lijkt me nu ook niet echt veel, om toch een serieuze installatie te doen?
Elektriciteit naar waterstof: rendement 75%
Waterstof naar elektriciteit: rendement 55%
Met de omzetting kWh - H - kWh ben je dus 60% van je energie kwijt.
1 kWh opgewekte elektriciteit wordt dan 0,4 kWh
Wordt je niet echt vrolijk van …
Bedankt: 175 keer
heist_175 schreef: 15 mei 2023, 12:31 Rendement: als je kan "inkopen" (= de heuvel kan volpompen met water) aan negatieve stroomprijzen en nadien kan verkopen
Nee, rendement in de zin van ik gebruik 1 MWh om er water in te pompen... hoeveel MWh zal het genereren als ik het terug laat leeglopen.
Bedankt: 1234 keer
duizend schreef: 15 mei 2023, 18:191 kWh opgewekte elektriciteit wordt dan 0,4 kWh
Goh ja.
Qua rendement is dat niet fameus.
Maar het maakt wel dat je een teveel aan HE kan spreiden in de tijd.
Bedankt: 358 keer
DarkV schreef: 15 mei 2023, 19:07 Nee, rendement in de zin van ik gebruik 1 MWh om er water in te pompen... hoeveel MWh zal het genereren als ik het terug laat leeglopen.
COO heeft een rendement van 75%
Ik veronderstel dat het rendement van dit kleine project lager zal liggen.
@heist_175
Neen dus, spreiden van overschot van HE over de tijd met waterstof is totaal onrealistisch.
Enerzijds het lage rendement en anderzijds is er amper een paar honderd uur per jaar "overschot van HE"
Daar kan je dus geen waterstof centrale op laten draaien.
Bedankt: 1234 keer
duizend schreef: 16 mei 2023, 10:16 Neen dus, spreiden van overschot van HE over de tijd met waterstof is totaal onrealistisch.
Vandaag is dat, per jaar, maar beperkt.
Dat zal niet zo blijven, met blijvende investeringen in HE.
Zonnepaneelinstallateurs zijn al 1,5 jaar volgeboekt. Elke opgeleverde installatie zal de push naar een overschot enkel opdrijven.
En de windparken op zee worden alleen groter & meer etc.
Nu nog niet.
Bedankt: 358 keer
heist_175 schreef: 16 mei 2023, 10:21
En morgen en overmorgen en binnen 10 jaar en binnen 15 jaar blijft dat overschot in België even beperkt.
Er wordt bijlage niet genoeg HE bijgebouwd om continu overschot te hebben.
We sluiten kerncentrales en vervangen ze door extra fossiel, niet door HE weet je nog?
@zonnepanelen installeren
De hoax en HLN clickbait van “lang wachten op zonnepanelen” mag stilaan wel stoppen.
Ik heb voor het nieuwe huis van de ouders een twintigtal panelen besteld einde maart en ze hebben ze verleden week al komen leggen…
Bedankt: 1234 keer
@PV installeren
"Mijn" installateur komt pas in december. En dat is ook wat ik hier in de buurt hoor van andere mensen die een PV-installatie willen.
Maar goed voor u (of uw ouders) dat het in jullie geval sneller kan.
@HE uitbreiden
Het jammere is dat er geen goeie (snelle, frequent geüpdate) data is qua PV + winduitbreiding.
https://www.standaard.be/cnt/dmf20230515_97749884
Luchthaven krijgt op een na grootste zonnepanelenpark van België
De luchthaven van Oostende krijgt straks maar liefst 66.200 zonnepanelen op zijn terreinen. Daarmee wordt in de luchthaven de op een na grootste zonnepaneleninstallatie van het land in gebruik genomen. Niet alleen de luchthaven, maar ook bijna tienduizend Oostendse gezinnen varen er wel bij.
Luchthaven Oostende heeft een jaarlijkse elektriciteitsproductie van 37.000 MWh.
Met een target van 400TWh die vervangen moet worden, is dat minder dan een druppel.
Bedankt: 750 keer
Vorige maand bleek uit een rapport van de European Environment Agency (EEA) al dat de uitstoot, ondanks het economisch herstel, onder het niveau van vóór de coronacrisis bleef. Op lange termijn is de trend duidelijk dalend. Van 1990 tot 2021 is de uitstoot met 31% gedaald, ondanks een economische groei van 61% in die periode. Dat heeft te maken met de opkomst van hernieuwbare energie, die onder meer kolencentrales overbodig heeft gemaakt.
Over de pumped storage:
Energy firm EnBW has been given the go-ahead to start work on a pumped hydro energy storage (PHES) project in Germany.
The Baden-Württemberg-headquartered firm will invest €280 million (US$300 million) in upgrading the Rudolf Fettweis hydropower plant in Forbach into a modern PHES plant.
The Karlsruhe regional administration issued the approval notice on 1 March, and construction will start this year with completion expected by the end of 2027.
Last month conglomerate GE announced it would provide six 37MW turbines for a plant in Gran Canaria, while in March £100 million (US$124.4 million) was put into a new project in Scotland and a final application for an 8GWh project in Nevada was submitted.
Bedankt: 750 keer
Voor het eerst wereldwijd meer investeringen in zonne-energie dan in olie
Nooit werd er meer geïnvesteerd in koolstofvrije technologie dan vandaag.
Dit jaar zal de wereld per dag meer dan een miljard dollar in zonne-energie investeren voor in totaal 380 miljard. Daarmee wordt voor het eerst meer in zonne-energie dan in olieproductie (370 miljard dollar) geïnvesteerd. Dat stelt het Internationaal Energieagentschap (IEA) in zijn jongste World Energy Investment-rapport, dat donderdag is gepubliceerd. Zonne-energie kroont zichzelf daarmee als een echte energiesupermacht. Ze wordt stilaan het grootste instrument dat we hebben voor het snel koolstofarm maken van de hele economie.
China leidt de dans. De Aziatische grootmacht heeft tussen januari en eind april al drie keer meer zonnepanelen geïnstalleerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Als het op dat pad verdergaat, zal China dit jaar meer zonnepanelen installeren dan er in heel de Verenigde Staten liggen, meldde Bloomberg deze week. Ook technologisch zit het land in de kopgroep, nadat vorig jaar voor het eerst een Chinees bedrijf (Longi Green Energy Technology) het record verbeterde voor de meest efficiënte zonnecel.
Zonne-energie ontwikkelt zich snel, en heeft nog een heel groot potentieel, merkt het IEA op. Want het leeuwendeel van de investeringen gebeurt in de geïndustrialiseerde landen, terwijl de ontwikkelingslanden achterblijven – net die landen waar de zon het meeste schijnt, signaleert het IEA.
Ook investeringen in andere vormen van koolstofarme technologieën blijven ‘sneller groeien dan veel mensen dachten’, aldus Fatih Birol, de topman van wereldautoriteit IEA. In totaal worden de investeringen in koolstofarme technologieën dit jaar begroot op 1.700 miljard dollar tegenover ongeveer 1.000 miljard dollar voor de olie-, gas en steenkoolindustrie. ‘Voor elke dollar die vandaag wordt geïnvesteerd in fossiele energie vloeit er ongeveer 1,7 dollar naar groene energie’, zei Birol. ‘Vijf jaar geleden was die verhouding nog gelijk.’
Die investeringen in koolstofarme energie zullen per jaar met ongeveer een kwart toenemen, voorspelt het IEA.
Matt555
Uitgedeelde bedankjes: 219 keer
Bedankt: 51 keer
Hackers hebben via zonnepanelen makkelijk toegang tot andere apparaten verbonden met internet
https://www.hln.be/tech/hackers-hebben- ... ~ad5afc36/
Zonnepanelen zijn vaak makkelijk te hacken. Dat meldt de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI), de Nederlandse communicatieregulator, na onderzoek van verscheidene omvormers.
IVT 30-05-23, 10:36 Laatste update: 10:39 Bron: Belga
Veel omvormers in de panelen die nodig zijn om zonne-energie om te zetten in elektriciteit, voldoen volgens de waakhond niet aan gestelde eisen. Daardoor kunnen ze storingen veroorzaken en toegang verlenen tot andere met het internet verbonden apparaten
Door omvormers te verbinden met het internet, kunnen eigenaren van zonnepanelen monitoren wat hun energieopbrengst is. Maar dat is niet zonder risico, waarschuwt de RDI. Geen enkele van de onderzochte omvormers voldoet namelijk aan de norm voor cyberveiligheid. Hackers lijken daardoor vrij spel te hebben. Niet alleen kunnen zij zonnepanelen vanop afstand uitschakelen of bestoken met ddos-aanvallen, ook is het mogelijk om via de omvormers persoonsgegeven buit te maken.
Storingen door omvormers
Voorts komt uit het onderzoek van de toezichthouder naar voren dat vijf van de negen onderzochte omvormers storingen kunnen veroorzaken. Als voorbeeld noemt de RDI radio’s en draadloze tags om deuren te openen, die beide als gevolg van een storing minder goed kunnen functioneren.
Fabrikanten van de omvormers zijn in Nederland vanaf augustus volgend jaar verplicht te voldoen aan de eisen voor cyberveiligheid. De toezichthouder adviseert consumenten om de omvormers te voorzien van sterke wachtwoorden en regelmatig updates uit te voeren.
Windows Tablet
Windows 11 Home 64-bit ,
Kaby Lake-U/Y 14nm Technology
RAM
Motherboard
Bedankt: 750 keer
Alles wat je met internet gaat verbinden is een mogelijke bron van dergelijke problemen. Uiteraard is het goed dat de overheid aanzet om dit te beperken door de producenten te responsabiliseren en ook de gebruikers van de risico's te informeren.
Belgisch energieverbruik op pinkstermaandag even volledig gedekt door wind en zon
Op pinkstermaandag is rond de middag een record aan elektriciteit opgewekt door wind en zon, genoeg om eventjes zowat ons volledig stroomverbruik te dekken. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van hoogspanningsbeheerder Elia.
Het is voor het eerst dat zon en wind alleen volstaan om zo goed als onze volledige vraag naar elektriciteit te dekken.
Bedankt: 369 keer
De prijs voor elektriciteit was tussen 09:00 en 17:00 uur dan ook behoorlijk negatief.
woutervh
Bedankt: 219 keer
Ik vind geen bronnen terug... Op het net vind ik wel de nieuwsberichten die verwijzen naar Elia, maar niets rechtstreeks van Elia. Vandaar, is 8 GW het totale energieverbruik van België op een feestdag/weekend? Dus inclusief industrie en transport? Of enkel van de huishoudens?
Bedankt: 604 keer
Weersomstandigheden zijn dan ook uitzonderlijk. Ook dit jaar pakt het weer opnieuw met een verrassing uit.
Hogedrukgebied met aanvoer van relatief droge aanlandige lucht vanuit het noordoosten, en zeker over de middag telkens vrij veel wind
=> koelere temperaturen dan de norm door flinke afkoeling 's nachts gezien de oorsprong van de lucht, ondanks veel zonneschijn overdag. Airco niet nodig en verwarming niet nodig, dus lager verbruik.
=> door de sterkere wind en de stabiliteit leidt de verdamping van het (nog steeds vele) water in de oppervlakte niet tot bewolking vanaf de middag, maar de convectie zorgt wel voor nog meer wind, dus volop zon en wind voor productie
Dat zo'n weerbeeld in mei op een tweede feestdag, waarop de vraag sowieso minder is, de hele vraag kan dekken, kan ik wel geloven.
Anderzijds is het behoorlijk uitzonderlijk - sommige weermannen zeggen zelfs ongezien - hoelang we al onder een noordelijke stroming van wind zitten. De norm is hier toch nog altijd zuidwestenwind. In de winter zou ditzelfde weerbeeld bovendien een aanvoer geven van vocht vanuit de (warmere) Oostzee, en zou het al weken aaneen compleet bewolkt geweest zijn, met zero productie van de zonnepanelen.
Dus ook al kan de hernieuwbare productie de vraag dekken op een tweede feestdag, toch dient te worden opgemerkt dat ze hierbij ook een stevig handje hulp krijgt van weersomstandigheden die uitzonderlijk zijn (maar zeker welkom na de miserabele condities van de voorbije maanden) alsook de timing ervan.
Bedankt: 1234 keer
Dit is enkel van het stukje Vlaanderen: https://apps.energiesparen.be/stroomvoorspeller
uur     vraag	HE-productie     %
00      4.792      2.917        60,9
01      4.554      2.910        63,9
02      4.285      2.867        66,9
03      4.402      2.709        61,6
04      4.556      2.618        57,5
05      4.422      2.703        61,1
06      4.380      2.548        58,2
07      4.537      2.491        54,9
08      4.689      2.724        58,1
09      4.895      3.235        66,1
10      5.170      3.771        72,9
11      5.536      4.528        81,8
12      5.790      5.318        91,9
13      5.752      5.770       100,3
14      5.328      5.702       107,0
15      5.238      5.207        99,4
16      4.958      5.215       105,2
17      4.925      5.136       104,3
18      5.263      4.512        85,7
19      5.333      4.105        77,0
20      5.219      3.635        69,6
21      5.057      3.162        62,5
22      5.189      2.844        54,8
23      5.046      2.835        56,2
De vraag is nu (woensdag 31/5 8u45) 6GW in Vlaanderen en dat blijft min of meer gelijk doorheen de dag.
Om 15u vandaag is de voorspelling dat we 89% van de totale vraag uit HE halen.
https://www.npostart.nl/ongehoord-nieuw ... ON_1346895
Interessante weetjes over het intern EU gewoel inzake de energie plannen van Timmermans...
Bedankt: 750 keer
Onuitputtelijke energiebron: wetenschappers wekken elektriciteit uit het niets op
Luchtvochtigheid is een enorm duurzaam energiereservoir dat, in tegenstelling tot zonne-energie en windenergie, continu beschikbaar is, aldus het onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Advanced Materials. Volgens het onderzoek zou er 24/7 vochtigheid opgewekt kunnen worden, ongeacht het weer of het tijdstip.
https://www.hln.be/wetenschap-en-planee ... ~a9d39b22/
Groningen stelt zich kandidaat voor Europese waterstofbank, opgewekt door zon, wind en water
De Europese Unie wil zo’n bank nog voor het eind van het jaar in het leven roepen om de productie van hernieuwbare waterstof de komende jaren te verdubbelen.
Bedankt: 604 keer
Mocht dat waar zijn dan hebben we bij ons wel de jackpot want hier is het altijd wel vochtig. Evenwel blijft het artikel te vaag. Iets met artificiële bliksemschichten, zeg je?
Let wel op de eerste wet van de thermodynamica, ook bekend als de wet van behoud van energie. Men kan geen elektriciteit "uit het niets" opwekken zoals je beweert. Elektrische energie kan enkel ontstaan nav een omzetting van een andere vorm van energie: momenteel voornamelijk nucleaire energie, hernieuwbare energie of verbranding van fossiele stoffen waarbij de opgeslagen energie - die oorspronkelijk ook van de zon afkomstig is - vrijkomt.
https://businessam.be/__trashed-23/
Er gaat haast geen dag voorbij of we zien ergens op de wereld creatieve voorstellen opduiken...
Bedankt: 750 keer
van de wereldautoriteit IEA:
Renewable power on course to shatter more records as countries around the world speed up deployment
Global additions of renewable power capacity are expected to jump by a third this year as growing policy momentum, higher fossil fuel prices and energy security concerns drive strong deployment of solar PV and wind power, according to the latest update from the International Energy Agency.
The growth is set to continue next year with the world’s total renewable electricity capacity rising to 4.500 gigawatts (GW), equal to the total power output of China and the United States combined, says the IEA’s new Renewable Energy Market Update, which was published today.
Global renewable capacity additions are set to soar by 107 gigawatts (GW), the largest absolute increase ever, to more than 440 GW in 2023. The dynamic expansion is taking place across the world’s major markets. Renewables are at the forefront of Europe’s response to the energy crisis, accelerating their growth there. New policy measures are also helping drive significant increases in the United States and India over the next two years. China, meanwhile, is consolidating its leading position and is set to account for almost 55% of global additions of renewable power capacity in both 2023 and 2024.
“Solar and wind are leading the rapid expansion of the new global energy economy. This year, the world is set to add a record-breaking amount of renewables to electricity systems – more than the total power capacity of Germany and Spain combined,” said IEA Executive Director Fatih Birol. “The global energy crisis has shown renewables are critical for making energy supplies not just cleaner but also more secure and affordable – and governments are responding with efforts to deploy them faster.
Solar PV additions will account for two-thirds of this year’s increase in renewable power capacity and are expected to keep growing in 2024, according to the new report. The expansion of large-scale solar PV plants is being accompanied by the growth of smaller systems. Higher electricity prices are stimulating faster growth of rooftop solar PV, which is empowering consumers to slash their energy bills.
At the same time, manufacturing capacity for all solar PV production segments is expected to more than double to 1.000 GW by 2024, led by China and increasing supply diversification in the United States, India and Europe. Based on those trends, the world will have enough solar PV manufacturing capacity in 2030 to comfortably meet the level of annual demand envisaged in the IEA’s Net Zero Emissions by 2050 Scenario.
Wind power additions are forecast to rebound sharply in 2023 growing by almost 70% year-on-year. The faster growth is mainly due to the completion of projects that had been delayed by Covid-19 restrictions in China and by supply chain issues in Europe and the United States.
The forecast for renewable capacity additions in Europe has been revised upwards by 40% from before Russia’s invasion of Ukraine, which led many countries to boost solar and wind uptake to reduce their reliance on Russian natural gas.
Newly installed solar PV and wind capacity is estimated to have saved EU electricity consumers EUR 100 billion during 2021-2023 by displacing more expensive fossil fuel generation. Wholesale electricity prices in Europe would have been 8% higher in 2022 without the additional renewable capacity, according to the new IEA report.
Multiple countries in Europe including Spain, Germany and Ireland will see wind and solar PV’s combined share of their overall annual electricity generation rise above 40% by 2024.
Bedankt: 1234 keer
Negatieve ontwikkeling, qua HE:
https://tweakers.net/nieuws/210602/rwe- ... rales.html
RWE trekt stekker uit Vlaams 800MW-accupark vanwege openblijven kerncentrales
Het accupark in de Vlaamse stad moest met een capaciteit van 800MWh en een vermogen van 200MW een van de grootste van Europa worden.
Paywall: https://www.tijd.be/ondernemen/milieu-e ... 73286.html
lirec
Bedankt: 160 keer
Het zou een beetje de volatiliteit van de stroomprijzen kunnen afvlakken.
Negatief is maar wie je het vraagt: Wie werkt met een dynamisch contract (sturing thuisbatterij en/of EV) is mogelijk net blij dat dit er niet komt?
Ik heb toch een beetje het gevoel dat de kerncentrale op zich er weinig mee te maken heeft:
-zo enorm is die capaciteit ook niet tov de totaal benodigde opwekking
-als dat wel zo is: in de winter zou nachtelijke over-stroom van die kerncentrale juiist in het batterijpark kunnen gestoken worden zodat het park niet enkel in de zomer nut heeft.
=> het kan wel zo zijn dat de trage en wisselvallige besluitvorming in belgie het probleem hier is....
Bedankt: 358 keer
En we zijn er weer met de straw man - kerncentrale is evil - arguments.
Het heeft niet lang geduurd. :angel:
Waarom bouwen we dan nog extra gascentrales als het niet meer nodig is voor de capaciteit?
Waarom cancellen ze de accu ipv de gascentrale?
Bedankt: 369 keer
Voor wie geen toegang heeft tot het artikel achter de paywall:
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/06/09 ... jenopslag/
Matt555
Bedankt: 51 keer
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/06/09 ... oertuigen/
Binnenland
Na moeilijke afhandeling ongeval E19: brandweer zoekt nieuwe manieren om elektrische voertuigen te blussen
volledig artikel aangaand blusprobleem.....
10 uur geleden
Windows Tablet
RAM
Motherboard
Bedankt: 750 keer
Dit is een goede ontwikkeling, hernieuwbare energie in lokale netwerken en gekoppeld aan andere ingrepen zoals minder verharding en deelmobiliteit.
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/06/13 ... et-warmte/
Bedankt: 369 keer
Laatst gewijzigd door ivob 26 jan 2024, 08:43, in totaal 1 gewijzigd.
Belgissschenaap
Bedankt: 141 keer
ivob schreef: 14 jun 2023, 09:12 afhankelijk blijft van een derde partij.
Eigenlijk moeten dergelijke lokale installaties toch gewoon een een coöperatie gestoken worden van de eigenaars EN bewoners als je het correct wilt doen.
Externe 3e partij ga je inderdaad dergelijke situaties hebben.
Maar een gemeenschappelijk geothermisch net zou tg al beter/efficiënter zijn dan een individueel. Zeker voor appartementen.
'T is al een stap. Hopelijk doen ze OOK warmterecuperatie
