Bedenking verlichting tuinpad
Argon
Bedankt: 57 keer
We zijn momenteel aan het kijken om verlichting te plaatsen langs ons tuinpad. We zouden een 6-tal verlichtingspunten nodig hebben om het volledige pad wat te belichten. We zien graag iets in deze trend.
Wat mij echter opvalt is dat praktisch al deze moderne verlichtingspunten gebruikmaken van ingebouwde LED systemen. Met andere woorden je kan bij het stuk gaan van de lamp geen nieuwe lichtbron installeren. Ik koop liever een armatuur waar ik zelf de lichtbron (E27, GU10, GX53,...) kan bij vervangen, echter lijkt dit moeilijker en moeilijker te vinden (of je moet naar gewone traditionele tuinverlichting grijpen).
Is het vervangen van de lichtbron iets waar je zelf ook belang aan hecht of overdrijf ik? 6 x €100 = €600 aan verlichting die (in het slechtste geval) na 2 jaar waardeloos is eens de lichtbron het begeeft... Je kan natuurlijk ook 1 a 2 van die armaturen op stock kopen, maar dat vind ik dan ook weer te belachelijk voor woorden.
VeterisVulpes
Bedankt: 6 keer
Terechte opmerking en inderdaad, het is een echte ellende en zo milieuonvriendelijk. Maar voor de fabrikanten is het $$$.
Ik heb zelf op twee jaar tijd al 3 keer(!) deze palen moeten vervangen Philips:
link
Argon
Bedankt: 57 keer
Ik vond deze en denk (maar niet helemaal zeker) dat je hier de lichtbron wel kan vervangen (GX53).
Ze lijken wat op die van u.
Data technicus
Bedankt: 124 keer
Argon schreef:Ik vond deze en denk (maar niet helemaal zeker) dat je hier de lichtbron wel kan vervangen (GX53).
Bij deze kun je lichtbron vervangen.
https://www.slv.com/be_fr/quadrasyl-1-3 ... anthracite
Verstuurd vanaf mijn SM-A536B met Tapatalk
MaT
Bedankt: 323 keer
Argon schreef: 15 mei 2023, 18:50 Is het vervangen van de lichtbron iets waar je zelf ook belang aan hecht of overdrijf ik?
Nee, je overdrijft niet.
Bij mij komt zoiets er niet in. Worst case overweeg ik het als de leds en de driver nog te vervangen zouden zijn zonder beschadiging toe te brengen en aan redelijke prijs maar aangezien dat heel moeilijk op voorhand te weten is is die kans dan ook miniem.
Niemand zal €100 geven voor een ledlamp met E of GU voet en dit komt bijna op hetzelfde neer. En in het beste geval kan je nog hetzelfde model kopen per stuk, als je pech hebt mag je alles vervangen om niet uit de toon te vallen.
Er zijn echt wel mooie modellen (zoals jouw voorbeeld) bij die je tuin meteen veel meer luxe laten uitstralen maar ik vind die nadelen niet opwegen.
Bedankt: 693 keer
zelf maken en je doet wat je wil...
beont
Bedankt: 10 keer
Argon schreef: 15 mei 2023, 18:50 Hallo,
Ik heb zonet ook een heleboel lampen gekocht voor buiten (op paaltjes en boomspots) en het heeft mij ook veel tijd gekost omwille dat bijna geen enkele lamp nog kan vervangen worden. Ik was ook met het idee aan het spelen om een reserve paaltje te bestellen, maar is inderdaad te dom voor woorden.
uiteindelijk heb ik dan maar goedkope (niet zo'n mooie) lucide paaltjes (lucide fedor) en philips boomspots besteld, waar alles wel vervangbaar is, maar is niet zo strak als die led verlichting.
Het is niet enkel de vervangbaarheid van lampen die een probleem is tegenwoordig, maar ook de kwaliteit in het algemeen. Ik heb ook duurdere wandverlichting hangen, maar overal is hetzelfde probleem dat de meeste apparaten rommel zijn, en totaal niet waterdicht zijn. Ook totaal niet voorzien om 2 kabels te laten toekomen om door te lussen en de helft van de keren zitten er suikerkes in, maar draaien de vijzen door als je ze wil vastzetten. Dikwijls lopen er dan van een suikerke of wago haarfijne draadjes naar de lamp zelf, waarvan je je afvraagt of dat het wel reglementair is.
Tijd dat er eens een deftig keurlabel komt voor lampen...
liber!
Twitter: nathan_gs
Uitgedeelde bedankjes: 286 keer
Bedankt: 99 keer
Nog een reden om voor vervangbaar te gaan: goedkoop smart maken via Zigbee/Hue/Lidl/... lampen nadat je de palen al in gebruik hebt.
Bedankt: 1219 keer
Ik heb buiten veelvuldig IP65 verlichting van Gamma.
https://www.gamma.be/nl/assortiment/gam ... /p/B187598
Je kan de "lamp" hier evenmin vervangen, maar de prijs is wel wat zachter :).
In de serre hangen die lampen al 7 jaar.
Argon
Bedankt: 57 keer
liber! schreef: 16 mei 2023, 08:52 Nog een reden om voor vervangbaar te gaan: goedkoop smart maken via Zigbee/Hue/Lidl/... lampen nadat je de palen al in gebruik hebt.
Daar ben ik het mee eens, maar dan moet je ook wel genoeg keuze hebben uit verschillende armaturen die er wat strak/modern uitzien. De meeste zijn dus niet vervangbaar tenzij je naar de alomgekende standaard buitenverlichting gaat. Helaas...
Ons tuinhuis staat een 80m van ons huis en ik was inderdaad van plan om met E27 (of andere socket) Zigbee lampen te werken om zo het Zigbee signaal tot aan het tuinhuis te krijgen.
Data technicus
Bedankt: 124 keer
Het zijn meestal niet de leds in de lamp die kapot gaan maar de driver in de lamp gaat meestal eerst kapot.
Ernie
Bedankt: 57 keer
Jawddeuh, kostelijk en wegwerp...
Met kokerprofiel (Alu of kunststof), LED's naar keuze en wat handigeheid kan je zelf knappe dingen maken.
Uit zoekopdtracht "diy garden lights":
Nog eentje door een VROUW gemaakt!
Heppie NY!
Bedankt: 693 keer
ja seg, wat denkt die vrouw wel, dat ze zomaar tuinverlichting kan beginnen maken zonder dat aan haar man te vragen....
Of wat is de bedoeling van die opmerking ?
Maar zoals ik al zei: zelf maken en je doet wat je wil.
Ernie
Bedankt: 57 keer
Ik bedoelde daarmee dat zelfs een handige vrouw dat zelf kan maken.
Inwerken in een 'constructie/buis/... is natuurlijk omslachtiger dan een paaltje zetten en daar een bestaand armatuur aan te bevestigen maar het is ook een kwestie van stijl/goesting.
Heppie NY!
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 778 keer
Bedankt: 258 keer
Ik zit ook te overwegen om verlichting toe te voegen bij de heraanleg van onze oprit maar paaltjes blijven nooit mooi op een lijn staan, denk ik dan. Een led stripje inslijpen in een boordsteen (eerder verticaal), misschien, maar da's ook gepruts aan iets dat misschien permanenter is dan de verlichting.
