E-router (CV8560E ): bridge mode
Hey,
Terug met tekst (kan geen afbeelding uploaden) mijn instelling op de router:
connect using = DHCP
ipV4 = wat ik zie op telenet modem site 192.168.x.xxx
subnetmask = 255...
router adres = 192.168.x.x
subnetmask = 255...
- silentkiller
- Uitgedeelde bedankjes: 73 keer
- Bedankt: 112 keer
Als hij op DHCP staat en je hebt nog een 192.168.x.x adres na het instellen van de bridge, herstart dan de airport eens na het instellen van de bridge.
Je airport moet opnieuw een IP adres gaan vragen aan de DHCP server van de telenet router. Als er een bridge is ingesteld, wordt dat een publiek adres en wordt de routing aangepast in de telenet modem.
Het makkelijkste om dat te triggeren, is de airport herstarten.
Krijg je na herstart toch terug een 192.168.x.x adres en heb je geen internet achter de airport, dan loopt er toch iets mis bij telenet
- silentkiller
- Bedankt: 112 keer
Met plezier!
Je beseft wel dat je airport nu rechtstreeks via het internet benaderbaar is veronderstel ik? (je had het over dubbel NAT dus ik vermoed van wel).
Dan is het nu ook aan jou (en niet meer aan telenet) om de beveiliging op orde te hebben (firewall aan, UPnP liefst uit).
(PS: ik heb jaren met dubbel NAT gedraaid en dat heeft me eigenlijk nooit gestoord. Enkel hairpin NAT kreeg ik niet op orde)
Dank, goede opmerking!
Mijn router heeft geen specifieke firewall instellingen, naar staat ingesteld als DHCP and NAT.
Op mijn computer heb ik de firewall geactiveerd.
Ik heb een reeks andere apparaten die aangesloten zijn op mijn lokaar netwerk, zijn deze dan beveiligd?
Waarschijnlijk ga ik beter op zoek naar een nieuwe router, waarop dit wel ingesteld kan worden?
Nu de dubbele nat weg is, werk het internet terug sneller. De oude modem werd door deze nieuwe een maand terug vervangen, maar hadden overal problemen met de snelheid van het netwerk. Dit lijkt nu(voorlopig) opgelost.
Luboli
- Uitgedeelde bedankjes: 71 keer
- Bedankt: 68 keer
Nee, kijk maar op netweters.be
Veel mensen (waaronder mezelf) hebben geen toegang tot de eigen modeminstellingen.
Bij mij loopt het probleem al sinds ongeveer februari, gisteren heb ik klacht neergelegd bij de ombudsman.
- Bedankt: 811 keer
De site heeft idd al maanden problemen.
For the record, @bdeblier, je hebt toch zeker een CV8560E router? Dat is de enige TN router die dit kan; bij de anderen gaat TN je die optie niet geven.
bdeblier
- Bedankt: 16 keer
Absoluut. Ter vervanging van een oudere EMTA. Ik had liever een Docsis 3.1 modem-only gehad, maar Telenet is, net zoals alle andere ISPs overigens, nogal onvriendelijk voor prosumers. Ik ga waarschijnlijk, na 24 jaar, binnenkort terug de overstap naar Proximus wagen.ITnetadmin schreef: 09 mei 2023, 22:43 De site heeft idd al maanden problemen.
- Bedankt: 166 keer
Nope, wat de modem betreft heb ik bij Orange een full bridge modus aangezet, wat neerkomt op dezelfde functionaliteit van een vroegere Telenet modem only + nog eens een extra webif mogelijkheid (via NIC trucje) om signaalwaarden/status etc te zien in die modus, wat je bij Telenet al helemaal niet kan...
Zelfs alle TCP poorten (incl 25,53,..) lijken open te staan.
Luboli
- Bedankt: 68 keer
Bij mij ook, ik heb ongeveer een week geleden een mailtje gekregen van de support met de melding dat ze een heel grote update gedaan hebben en alle problemen die daarmee te maken hebben opgelost zijn.
- silentkiller
- Bedankt: 112 keer
Sinds de verhuis gemerkt dat we geen IPv6 meer hadden.
Zowel achter de telenet router zelf (heeft even geduurd voordat ik dat geprobeerd heb) als achter mijn eigen router.
Adressen werden perfect toegewezen maar uitgaand verkeer werd niet gerouteerd. Heel vreemd gedrag..
Geen enkele instelling in OPnsense/herstart of whateve helpt.
De oplossing was om een ‘reset’ te doen van de modem in ‘mijn telenet’.
Zelfde adres range, nu wordt het wel gerouteerd!
Mocht er ooit iemand iets aan hebben..
YordiDR
- Bedankt: 15 keer
Ik heb dit anderhalf jaar geleden ook gehad en gemeld aan telenet. Ben toen in contact geweest met een technicus via mail om het verder te bekijken maar er is niets uit de bus gekomen. De modem herstarten hielp voor even en dan na een paar dagen kwam het telkens terug. Ben dan overgestapt naar orange en nu heb ik helemaal geen ipv6...silentkiller schreef:Sinds de verhuis gemerkt dat we geen IPv6 meer hadden.
Sent from my BE2029 using Tapatalk
- silentkiller
- Bedankt: 112 keer
Ik hou het in de gaten! In mijn vorige woning heeft het altijd wel goed gewerkt.
Het is redelijk snel te merken omdat (ik denk dat) de clients eerst over IPv6 proberen te verbinden indien nodig. Als dat niet lukt, schakelen ze over naar IPv4.
Het laden van pagina's is dus veel minder snappy, er zit redelijk wat delay op.
Dat is ook de reden waarom ik ben gaan zoeken wat er scheelde.
- trobbelke
- Bedankt: 1 keer
Met die reset bedoelt ge niet een gewone power cycle denk ik? maar alle instellingen wissen?
Nu, ik kan op dit moment mijn modem instellingen niet eens zien in Mijn Telenet.
- TheCeet
- Bedankt: 207 keer
Je hebt daar 2 opties:
- Terug naar standaardinstellingen
- Herstart de modem
- Herstart de modem
ISP: Hey! (modem in bridge)
- silentkiller
- Bedankt: 112 keer
Het is inderdaad de ‘terug naar standaardinstellingen’ via ‘mijn telenet’
Lokale powercycle of ‘herstart modem’ via ‘mijn telenet’ lossen het probleem niet op
tommie_c
- Bedankt: 2 keer
Omwille van het plots niet meer bereikbaar zijn van enkele zelf gehoste toepassingen op mijn KLIK lijn, ben ik op zoek gegaan naar de oorzaak. Er bleek in mijn FRITZ!Box een lokaal IP adres toegewezen aan de internet verbinding. Vreemd. Uiteindelijk op mijn.telenet.be gemerkt dat de bridging uitgeschakeld was doordat het MAC-adres van mijn FRITZ!Box niet meer gekend was.
Zijn er nog mensen die voorhebben dat bridging plots werd uitgeschakeld?
- silentkiller
- Bedankt: 112 keer
All OK hier
Ik heb een 'uptimerobot' lopen op mijn IPv4 IP dat ik via de bridging krijg, dat zou ik snel merken
- Bedankt: 3930 keer
- Recent bedankt: 13 keer
Activeer de "push service" in de Fritz!Box, en laat deze een mail sturen bij iedere verandering van IP adres?tommie_c schreef: 07 sep 2023, 10:26 Er bleek in mijn FRITZ!Box een lokaal IP adres toegewezen aan de internet verbinding. Vreemd. Uiteindelijk op mijn.telenet.be gemerkt dat de bridging uitgeschakeld was doordat het MAC-adres van mijn FRITZ!Box niet meer gekend was.
een bedenking,
Ik ga binnenkort een router van TekLager krijgen waar OPNsense op komt. (TekLage TLSense 10210U)
Nu heb ik jammer genoeg de laatste nieuwe modem van telenet (de vuilbak). Waar ik, als ik het hier lees op het forum, geen bridge op kan zetten.
Hier staat de wifi al van uit (AP in de living), maar mijn hoop is om het arme beestje zijn taken zoveel mogelijk te minimaliseren.
Ik zie wel alle nodige WAN instellingen, wat gebeurd er indien ik deze rechtstreeks ingeef op mijn TekLager router?
Gaat de telenet modem hier op tilt slagen, of simpelweg het pakket doorsturen naar het internet?
Het lijkt mij een simpele oplossing die ik hier nog niet terugvond. Wat me doet vermoeden dat ik iets over het hoofd zie.
Ter info, ik heb een OneUp abonnement bij telenet wat met 1Gbps download geeft. Na bestelling gevraagd of ik een modem only kon krijgen. Telefonisch geen probleem, enkel bij installatie had die toevallig niet bij .. .. .. (gewoon niet meer te verkrijgen dus).
Ik zit dus vast met de Docsis 3.1. Ook mede omdat ik de gigabit verbinding wil houden (Router kan 2,5 geven voor in de toekomst)
Ziet er iemand nog mogelijkheden met de nieuwe modem? Zitten er toevallig verschillen op de webapp en mobile app van mijn telenet?
- Bedankt: 811 keer
Modem-only modellen hebben ze al jaren niet meer, intussen.
De persoon aan de telefoon had wss geen flauw benul van wat je bedoelde (voor hen betekent "modem-only" vaak "je kan de wifi afzetten"); dat, of hij heeft je vierkant voorgelogen.
Soit, je gaat dus echt wel een CV8560E met mac passthrough nodig hebben als je een WAN IP op je eigen router wil hebben.
Wat bedoel je met "alle WAN" instellingen"?Brindar schreef: 13 sep 2023, 23:41 Ik zie wel alle nodige WAN instellingen, wat gebeurd er indien ik deze rechtstreeks ingeef op mijn TekLager router?
Gaat de Telenet modem hier op tilt slagen, of simpelweg het pakket doorsturen naar het internet?
Port forwarding?
- Als je portforwardings op je Telenet router hebt (bijvoorbeeld om bepaalde interne toestellen van extern bereikbaar te maken, dan zal je natuurlijk deze port forwardings ook moeten instellen op je eigen router. Dat slaat heeft echter alleen op binnenkomende verbindingen.
- Wat betreft uitgaande verbindingen (surfen, mailen, streamen ...) zal de Telenet modem hierop niet tilt slaan, maar gewoon je pakketten vanuit de TekLager doorsturen naar internet
- Maar zoals de vorige postsers al hebben aangegeven: je kan beter de huidige Telenet modem vervangen door de CV8560E (E-router), en gebruik maken van de MAC passtrough bridge, zodat jou TekLager een extern IPv4 krijgt.
- Wat snelheid betreft: de CV8560E, is net als jouw huidige HGW een Docsis 3.1 modem, en kan dus dezelfde snelheid aan.
De techniekers hebben meestal wel een E-router (CV8560E) bij, maar als je natuurlijk om een "modem-only" vraagt, kan hij je niet helpen (de CV8560E is geen modem-only, maar door zijn bridge functie vervangt hij de modem-only)Brindar schreef: 13 sep 2023, 23:41 Ter info, ik heb een OneUp abonnement bij telenet wat met 1Gbps download geeft. Na bestelling gevraagd of ik een modem only kon krijgen. Telefonisch geen probleem, enkel bij installatie had die toevallig niet bij .. .. .. (gewoon niet meer te verkrijgen dus).
- silentkiller
- Bedankt: 112 keer
In de nacht van 21 november is het internet uitgevallen van 03:03 tot 03:26, ik vermoed door werken van telenet.silentkiller schreef:Ik hou het in de gaten!
‘S avonds gemerkt dat de tv box geen verbinding meer kon maken over IPv4.
IPv4 internet verkeer deed het wel nog achter de bridge, IPv6 niet.
IPv4 internet verkeer deed het ook nog direct achter de telenet router, IPv6 niet
Weer hetzelfde fenomeen, wel adressen maar geen IPv6 routering.
Telenet modem terug naar standaardinstellingen gezet, zelfde IPv6 range toegewezen en de routering doet het weer..
- Bedankt: 2048 keer
- Recent bedankt: 9 keer
Na een reboot haalt de modem wellicht online een fout configuratiebestand op. (Bijgevolg kan je je modem lokaal niet meer resetten via een hardwareknopje?)
Alleen "terug naar standaardinstellingen" via "Mijn Telenet" werkt dus.
Maar dan is je IPv4 bridge (MAC pass-through) toch ook verdwenen?
- silentkiller
- Bedankt: 112 keer
Neen, hij doet een reset, dan krijgt mijn router achter de bridge een intern IPv4/6 adres.
Kort erna herstart hij nog eens en is de bridge terug in place
BartEeck1968
- Starter
Zijn de geavanceerde instellingen voor deze modem verdwenen ?
Stel ik wil een andere router plaatsen, dan kan ik het MAC-adres niet meer wijzigen.
- Uitgedeelde bedankjes: 1178 keer
- Bedankt: 761 keer
Gisteren (04/03) was er hier een hickup op telenet, en ben ik m'n ipv6 routing kwijtgeraakt. Jammergenoeg niet de eerste keer... maar ik kreeg het ook niet meer terug werkende.
Ondertussen eens een "Terug naar standaard instellingen" gedaan van de e-router, en bridging terug geactiveerd, maar nog steeds geen effect.
Wat ik nu wel net gezien heb is dat de prefix size blijkbaar veranderd is van /60 naar /56 (volgens mijn telenet), wat wel de oorzaak zou kunnen zijn dat het nu niet meer werkt (in opnsense geef ik een prefix hint van /60 mee, gezien dit was wat het vroeger was).
Straks eens activeren als ik m'n internet even kan missen
- Bedankt: 761 keer
Hm, ik vraag me nu wel af of die /56 is wat mijn router gaat krijgen en ik max /60 kan gebruiken in de PD (zoals het was). Maar dan snap ik nog niet waarom het niet werkt.
Waar zie je dat op "Mijn Telenet" ??devilkin schreef: 05 maa 2024, 09:25 Wat ik nu wel net gezien heb is dat de prefix size blijkbaar veranderd is van /60 naar /56 (volgens mijn telenet), wat wel de oorzaak zou kunnen zijn dat het nu niet meer werkt (in opnsense geef ik een prefix hint van /60 mee, gezien dit was wat het vroeger was).
Voor zover ik weet zie je op "Mijn Telenet" > Mijn Thuisnetwerk volgende IP adressen:
Bij Geavanceerde instellingen > WAN Configuratie:
- het publiek IPv4 adres van de Telenet modem (E-router)
- het publiek IPv6/64 adres van de Telenet modem (SLAAC).
- het IPv6/56 Prefix van de Telenet modem (uit het eerste /57 segment deelt de Telenet router IPv6 /64 adressen uit aan de verbonden LAN toestellen.
- het publiek IPv4 adres van de aangesloten router (indien de MAC bridge ge-activeerd is).
- het lokaal IPv4 adres van de aangesloten router (indien geen MAC bridge): 192.168.0.xxx.
- het IPv6/64 adres van de aangesloten router (uit het LAN /57 segment van de Telenet router).
[EDIT] bovenstaande aangepast gezien de recente wijziging (eigen router krijgt nu een /57 prefix)
- Bedankt: 761 keer
You're right - die /56 is wat de modem zelf krijgt, my mistake!
- silentkiller
- Bedankt: 112 keer
Hier ook eens bekeken, geen IPv6 connectiviteit
Niet achter eigen router (bridge), niet direct achter de telenet modem
Wat me wel opviel, was dat de prefix van mijn eerste netwerk (0) anders was dan anders.
Binair omgezet: zou het eerste netwerk zijn met een /57 prefix.
=> config /57 op WAN in opnsense
=> shutdown opnsense
=> factory reset via 'mijn telenet' van de telenet modem
(zoals eerder gezegd, bij mij boot hij een paar keer en onthoudt hij het MAC adres van de bridging)
=> terug IPv6 direct achter de telenet modem
=> opnsense opgestart (met de /57 dus)
===> IPv6 up and running again achter mijn opnsense
Je zou denken dat het eigenlijk nog steeds werkt met een /60, maar ik had in het verleden al gemerkt dat je de eerstvolgende netwerken moet nemen, anders routeert hij het niet
Ik kan het bovenstaande bevestigen
Sedert gisteren (04/03 2.00) krijgt de Fritz!Box achter de E-router nu ook een /57 Prefix
Dus, voor zover ik het begrijp (correct me if I'm wrong) ....
Tot nu toe:
Tot nu toe:
- kreeg de Telenet router een /56 Pefix
- het eerste /60 segment werd door de Telenet router gebruikt
- het tweede /60 segment werd via Prefix Delegation aan jouw eigen router toegekend
- meerdere routers achter de Telenet modem kregen wel elk een /60 Prefix, maar deze konden niet gebruikt worden (geen routering)
- gevolg: een groot deel van de IPv6 adressen konden niet gebruikt worden (14 van de 16 /60 segmenten kon je niet gebruiken)
- krijgt de Telenet router een /56 Pefix
- het eerste /57 segment wordt door de Telenet router gebruikt
- het tweede /57 segment wordt via Prefix Delegation aan jouw eigen router toegekend
- hiermee wordt het volledige Prefix in 2 gelijke delen verdeeld tussen de Telenet modem en de eigen router.
- gevolg: je kan zelf het /57 segment verder onderverdelen ...
- maar je kan maar één router rechstreeks aansluiten op de Telenet modem.
