Userbase 4.0 is live!
Mike...
- Bedankt: 10 keer
Na het inloggen, op moment dat MFA code wordt gevraagd. Boven de knop OTP staat er nog tekst, Select key type/Selecteer het sleutel type, maar dit is amper leesbaar. Misschien tekstkleur aanpassen van wit naar iets anders en de engelse vertaling weghalen? En wat doet die knop daar eigenlijk?
Dit is op desktop met Edge.
- Goztow
- Uitgedeelde bedankjes: 1734 keer
- Bedankt: 1678 keer
In het userbase menu is nu een link toegevoegd naar onze discord. Onze discord wordt vooral gebruikt wanneer userbase offline is, maar kan ook gebruikt worden om te chatten of praten met mede-userbasers.
Toegevoegd na 4 minuten 34 seconden:
Update: idem voor de twitter link
- Bedankt: 797 keer
Geregeld kom ik tegen dat er blijkbaar nieuwere berichten in een topic zijn dan deze die ik bij een eerste bezoek zie.
Ik gebruik het overzicht van nieuwe berichten:
search.php?search_id=newposts
Daarna lees ik de berichten die me interesseren. Als ik daarbij naar een topic ga dan zie ik soms een ander laatste bericht dan het werkelijk laatste bericht. Pas als je reageert merk je dat er blijkbaar toch nieuwere berichten zijn. Dat zijn dus niet enkel berichten die tijdens het reageren zijn bijgekomen maar soms zelfs van uren geleden.
Het lijkt erop dat de verversing van nieuwe berichten ergens verkeerd loopt of dat hij terugkeert naar waar je het laatst gebleven was ipv naar het laatste bericht.
- Bedankt: 797 keer
OK, ik dacht aan een bug omdat je hierdoor soms de indruk krijgt dat je alle reacties gezien hebt maar er zijn er nog op een volgende pagina.
Dan maar een gewoonte maken om aantal pagina's te checken
- Goztow
De Halloween periode komt eraan. Daarom een kleine "halloween touch" toegevoegd
. Je moet wel javascript hebben aan staan om het te zien
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Help het volgt mijn muispijl !!
Hey vast Internet 150/15 Mbps. https://www.speedtest.net/result/19679718178
- MaT
- Bedankt: 325 keer
Begin jaren 2000 scriptjes?
Op dark is hij zo mooi niet helaas.
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Ik zie nergens iets om dat uit te zetten ?
- Goztow
Op bovenstaande link heb jeEotT schreef: 16 okt 2023, 21:36Je kan dit aanpassen bij je gebruikers instellingen, tabblad "extra instellingen"
Pas de stijl van het forum aan voor speciale gebeurtenissen (zoals nieuwjaar, haloween, ...)
Ja Nee
- Bedankt: 812 keer
Sinds deze aanpassing werkt de vleermuis niet meer voor mij, ook al staat (en stond) de optie aan in de relevante settings.
EDIT: de setting gewoon nog ns saven heeft blijkbaar wonderen gedaan; ik laat dit staan just in case er nog mensen met hetzelfde probleem zijn
