Hoge latency en timeouts
icekiller2k6
Bedankt: 17 keer
Hi,
Ik heb sinds de downtime van een paar dagen terug issues met latency.
Connectie zelf in fritzbox zit er goed uit (7530ax 7.31)
Ontvangstrichting Zendrichting
Lijncapaciteit kbit/s 134800 43910
Huidige gegevenssnelheid kbit/s 99997 35000
Min. effective gegevenssnelheid kbit/s 100128 34994
Naadloze snelheidsaanpassing aan uit
Latentie 0 ms 0 ms
Bescherming tegen impulsruis (INP) 42 46
G.INP aan aan
Signaal-ruisverhouding dB 16 11
Dragerwissel (bitswap) aan uit
Lijndemping dB 15 15
lijnlengte bij benadering m 306
Profiel 17a
G.Vector full full
Dragerrecord B43 B43
als ik google ping:
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=2411ms TTL=117
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=2399ms TTL=117
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=2467ms TTL=117
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=2396ms TTL=117
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=2199ms TTL=117
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=2326ms TTL=117
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=2385ms TTL=117
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=2174ms TTL=117
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=2207ms TTL=117
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=1905ms TTL=117
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=2120ms TTL=117
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=1837ms TTL=117
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=2007ms TTL=117
Request timed out.
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=769ms TTL=117
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=1076ms TTL=117
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=1156ms TTL=117
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=1171ms TTL=117
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=1143ms TTL=117
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=1103ms TTL=117
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=637ms TTL=117
Request timed out.
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=13ms TTL=117
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=21ms TTL=117
Request timed out.
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=12ms TTL=117
Reply from 172.217.23.206: bytes=32 time=25ms TTL=117
en tracert
Tracing route to google.com [172.217.23.206]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 7 ms 7 ms 7 ms bras-03bkc.bxl.be.edpnet.net [213.219.132.16]
3 8 ms 8 ms 9 ms router02.bruix.be.edpnet.net [212.71.11.109]
4 13 ms 13 ms 13 ms router01.adamtel.nl.edpnet.net [212.71.11.177]
5 14 ms 17 ms 15 ms 213.219.134.236.res.static.edpnet.net [213.219.134.236]
6 23 ms 21 ms 18 ms 172.253.66.253
7 1478 ms 1813 ms 2261 ms 142.251.255.41
8 2481 ms 2277 ms 2501 ms prg03s05-in-f206.1e100.net [172.217.23.206]
Iemand anders regio 011 hetzelfde probleem?
Test is gedaan met kabel.
Data technicus
Bedankt: 144 keer
Mss naar iets anders pingen. Google heeft waterschade in een datacenter in Parijs sinds woensdag.
https://techpulse.be/nieuws/420970/wate ... er-parijs/
Verstuurd vanaf mijn SM-A536B met Tapatalk
icekiller2k6
Bedankt: 17 keer
azure cloud
Reply from 51.144.56.96: bytes=32 time=2190ms TTL=118
Reply from 51.144.56.96: bytes=32 time=1759ms TTL=118
Reply from 51.144.56.96: bytes=32 time=1870ms TTL=118
Reply from 51.144.56.96: bytes=32 time=1703ms TTL=118
Reply from 51.144.56.96: bytes=32 time=1727ms TTL=118
Reply from 51.144.56.96: bytes=32 time=1270ms TTL=118
Reply from 51.144.56.96: bytes=32 time=1067ms TTL=118
Reply from 51.144.56.96: bytes=32 time=1199ms TTL=118
Reply from 51.144.56.96: bytes=32 time=1165ms TTL=118
Reply from 51.144.56.96: bytes=32 time=1097ms TTL=118
Reply from 51.144.56.96: bytes=32 time=816ms TTL=118
Reply from 51.144.56.96: bytes=32 time=532ms TTL=118
Reply from 51.144.56.96: bytes=32 time=417ms TTL=118
Reply from 51.144.56.96: bytes=32 time=615ms TTL=118
Reply from 51.144.56.96: bytes=32 time=706ms TTL=118
Reply from 51.144.56.96: bytes=32 time=522ms TTL=118
Reply from 51.144.56.96: bytes=32 time=442ms TTL=118
Request timed out.
Reply from 51.144.56.96: bytes=32 time=45ms TTL=118
Reply from 51.144.56.96: bytes=32 time=49ms TTL=118
Request timed out.
Reply from 51.144.56.96: bytes=32 time=28ms TTL=118
Reply from 51.144.56.96: bytes=32 time=26ms TTL=118
Reply from 51.144.56.96: bytes=32 time=30ms TTL=118
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 51.144.56.96: bytes=32 time=27ms TTL=118
Reply from 51.144.56.96: bytes=32 time=29ms TTL=118
en
microsoft
Reply from 20.53.203.50: bytes=32 time=260ms TTL=110
Reply from 20.53.203.50: bytes=32 time=259ms TTL=110
Request timed out.
Reply from 20.53.203.50: bytes=32 time=261ms TTL=110
Reply from 20.53.203.50: bytes=32 time=257ms TTL=110
Request timed out.
Request timed out.
Data technicus
Bedankt: 144 keer
Die van Microsoft ligt wel helemaal in Australië hoor. Bij mij op orange netwerk is deze ook hoog hoor.Afbeelding
Uitgedeelde bedankjes: 1187 keer
Bedankt: 762 keer
Check eens met https://en.wikipedia.org/wiki/MTR_(software) , dan ga je een duidelijker beeld krijgen van op welke stap het misloopt. Kan evengoed in het lokale netwerk zijn van je ISP dat er wat de mist in gaat.
icekiller2k6
Bedankt: 17 keer
@devilkin er is niets verandert aan mijn binnen installatie :)
Fritzbox -> HP L2 switch -> PC.
Ik heb lokaal een server en krijg sinds een paar dagen klachten dat het vaak uitvalt.. dus het is niet zo dat ik iets 'verzin' :)
De random time outs zijn sowieso ook vreemd
Bedankt: 762 keer
Lokale netwerk van je ISP. Niet dat van jou.
Sent from my SM-X800 using Tapatalk
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
