Problemen met userbase
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
on4bam schreef:Werkt hier weer perfect.
Toch nog eens de vraag: kan er niet op een "onafhankelijk medium" een melding gedaan worden als er iets mis loopt.
Er is altijd https://status.userbase.be, maar ik zou daar meer details in kunnen steken door happypages te monitoren.
Bedankt: 768 keer
Bedankt: 637 keer
BTW, notifications zijn nog niet in orde. Ik krijg (nog) geen meldingen als er reacties zijn.
buthead
Bedankt: 129 keer
Hier werken de meldingen van reacties enorm goed , gebruik wel userbase met tapatalk pro
Ga eens proberen komend weekend ofzo de software op 1 van men 2 slapende vpsjes te zetten.
20gb nmve disk
1 vcore ( type moet ik is opzoeken , is Intel cpu sowieso )
1 gbit
Telefonie/GSM = TN+PX Mobiel
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 751 keer
Bedankt: 252 keer
Sub Zero is den "Big Daddy" -- Proficiat! :beerchug:
En groeten voor het wroeten aan meon! :beerchug:
Sasuke
Bedankt: 550 keer
meon schreef:AMD Ryzen 9 3900 12-Core, waarvan 2 vCPU (3 GHz) toegewezen, 8 GB RAM, wat me doet vermoeden dat dit een AX61-NVME is, en dus NVME-"disks"-heeft (wat de performance zou kunnen verklaren, want ook unbzipppen ging heel erg snel)
Correct ! Op die server draait een VM of 10 naast deze.
buthead
Bedankt: 129 keer
Niet mis , mooie server!
Bedankt voor userbase te hosten!
sdecoster
Bedankt: 20 keer
Blij dat ik terug mijn dagelijkse portie avondlectuur heb! Merci aan iedereen!
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A6003 met Tapatalk
SpecialK
Bedankt: 146 keer
Bedankt om er toch maar weer uw weekend aan op te offeren! Blij dat we terug zijn :)
En proficiat Sub!
Ernie
Bedankt: 57 keer
Well done guys, proficiat aan Sub en partner en een gelukkig leven voor hun zoon!
@admins, ter info: een topic dat ik had aangemaakt is blijkbaar niet meegekomen.
Heppie NY!
Bedankt: 173 keer
selder schreef:Discord invite: https://discord.gg/wCmxfcg
Ook deze keer stond er weer een Discord invite op de status pagina... echter deze zijn steeds vervallen ?
Bedankt: 637 keer
Krijgt er iemand de gewone email notificaties van forum apenstaart userbase.be?
Op mijn mailserver zijn ze niet aangeboden/geweigerd.
svermassen
Bedankt: 60 keer
on4bam schreef:Krijgt er iemand de gewone email notificaties van forum apenstaart userbase.be?
Ik had daar al langer problemen mee.
Nu eens de mailnotificaties eens terug opgezet, ben eens benieuwd.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ik zie in de logs allemaal foutmeldingen betreffende uitgaande mail, maar ik snap niet goed waarom... Dat gaat allemaal via een Google Workspace-account en daar is in principe niets aan gewijzigd. De mailbox zélf werkt gewoon. Ziet iemand het issue hier?
Email error
» EMAIL/SMTP
SMTP-server ondersteunt authenticatie niet.
Backtrace
Connecting to smtp.gmail.com:587
LINE: 1056 <- 220 smtp.gmail.com ESMTP s13sm13239334wrv.97 - gsmtp
# EHLO serverke
LINE: 1405 <- 250-smtp.gmail.com at your service, [159.xxx.xxx.xxx]
LINE: 1405 <- 250-SIZE 35882577
LINE: 1405 <- 250-8BITMIME
LINE: 1405 <- 250-STARTTLS
LINE: 1405 <- 250-ENHANCEDSTATUSCODES
LINE: 1405 <- 250-PIPELINING
LINE: 1405 <- 250-CHUNKING
LINE: 1405 <- 250 SMTPUTF8
# STARTTLS
LINE: 1450 <- 220 2.0.0 Ready to start TLS
svermassen
Bedankt: 60 keer
En als je gewoon over poort 465 gaat met SSL?
lirec
Bedankt: 153 keer
geen expert hier, kleine longshot vanuit eigen ervaring:
-uitgaande emails vanuit mijn OC200 omada controller (wifi netwerk management) werkten plots niet meer (logs heb ik er niet meer van)
-blijkbaar is de daar gebruikte "SSL" eigenlijk van het type "TLS 1.0" (of 1.1) en ondersteunde mijn hoster (one.com) dat sinds kort niet meer wegens uitgefaseerde technologie.
=> andere settings/poorten/.... kreeg ik het niet mee opgelost. Zonder encryptie op poort 2525 overgestap dan maar :bang:
mvg,
svermassen
Bedankt: 60 keer
Dat is inderdaad ook nog een goed punt.
En niet vergeten dat er vorige vrijdag een hoop gezeik geweest is met Let's encrypt.
Heeft naweeën vandaag :bang:
silentkiller
Bedankt: 98 keer
lirec schreef:geen expert hier, kleine longshot vanuit eigen ervaring:
mvg,
Fyi: als je hem in een docker container draait, kan je die TLS terug aanzetten:
TLS_1_11_ENABLED => true
(of als je hem niet in een docker container draait, kan je het aanpassen in de java.security file, zie code)
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Lijkt me sterk mocht Gmail geen TLS 1.2 ondersteunen.
Maar dat klinkt wel als een plausibele verklaring.
Ik heb nu eens geprobeerd om de Gmail SMTP relay service in te stellen, maar er staat in de Google Workspace admin dat het tot 24u kan duren eer dit actief wordt... Want m'n testjes geven nog geen verschil.
lithion
Bedankt: 104 keer
Nog klein dingetje: https://forum.userbase.be/ werkt nog steeds niet. ;)
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ik *denk* dat het uitgaand mailen terug werkt. Blijkbaar moet ik in de settings nu expliciet "ssl://" als protocol opgeven. Mogelijk iets dat aan de Googlemail-kant gewijzigd is...
En goh, forum.userbase.be ... Ik wist niet eens dat dat gebruikt werd... Wat deed dat? Gewoon redirecten naar https://userbase.be/forum ?
svermassen
Bedankt: 60 keer
Yes, het is terug in orde :banana:
Van forum. ... wist ik ook niet, gewoon redirecten die handel :angel:
Bedankt: 637 keer
Nog geen mails te zien hier (en niets in de mailserverlogs sinds 30/09)
Edit:
Nu wel een testje ontvangen, nog geen notificaties.
Edit2: OK, notificatie(s) komen er ook door.
Tnx Meon..
Bedankt: 768 keer
Ja, invites door gewone members aangemaakt vervallen na een week.
Heb het nu aangepast dat bovenstaande de enige eeuwigdurende niet-vervallende invite is, en gewone members kunnen geen invites meer aanmaken.
Bedankt: 173 keer
Ik krijg nochtans nog steeds dat de Invite invalid is ?
Bedankt: 768 keer
Er is vandaag om 15h11 nog iemand gejoined, dus vermoed ik dat het nog wel werkt ...
(34.26 KiB) Nog niet gedownload
Bedankt: 720 keer
dat zal ik geweest zijn, maar ik had al een profiel.
svermassen
Bedankt: 60 keer
Tip voor de mailberichten van Bedanktje.
Omdat daar geen onderwerp in staat, worden deze naar de Ongewenste omgeleid.
De rest blijft goed gaan :banana:
charlez
Bij mij blijft de homepage lang laden, als ik ondertussen snelle links bovenaan wil gebruiken, verdwijnt die menu vanaf ik van snelle links af hoover.
in de errors vind hij een stylesheet niet en is er een probleem met een script.
Uitgedeelde bedankjes: 1067 keer
Bedankt: 675 keer
Ik kan dit niet herproduceren...
Uitgedeelde bedankjes: 1676 keer
Bedankt: 1474 keer
Recent bedankt: 14 keer
@charlez welke stijl gebruik je? Modern, classic?
cptKangaroo
Bedankt: 252 keer
Webbrowser cache eens leegmaken?
charlez
UB modern
Bedankt: 1474 keer
Ik heb de cache van het forum eens geleegd, server side. Leeg jij ook eens de cache in jouw browser?
charlez
Ik zie nu wat het probleem is
https://stats.userbase.be:8443/js/script.manual.js”.
Is een niet standaard poort, staat niet open op men firewall....
Bepaalde reden waarom poort 8443 gebruikt wordt?
Bedankt: 599 keer
charlez schreef: 23 apr 2023, 14:42 Bepaalde reden waarom poort 8443 gebruikt wordt?
Lijkt een proxy te zijn voor Plausible Analytics, gemaskeerd op eigen domeinnaam want ja, met al die mensen die hier adblock gebruiken zouden die statistieken anders vrij waardeloos zijn. Waarom voor poort 8443 gekozen is ipv 443 weet ik niet, misschien gewoon transitie- of testfase of een beperking met Cloudflare of iets anders, maar maakt eigenlijk niet uit.
8443/tcp outbound blokkeren is wel redelijk straf vind ik, is toch een van de eerste alternatieve poorten voor 443. Er zijn heel wat legitieme redenen waarom men 443 soms niet kan gebruiken...
