DELLMONT: gesprekken naar Belgische GSM's (met Belg. vast nummer als caller-id) geblokkeerd
guy-pc
- Bedankt: 4 keer
Even nog een update: alles is nu eindelijk helemaal in orde, maar het eindresultaat is toch wel vrij ingewikkeld geworden.
OVH was vrij gemakkelijk in orde te krijgen, maar PanggilanMalaysia... Ik heb het uiteindelijk met jouw (Philippe) instellingen in orde gekregen, maar meermaals duurde het een tijd (soms zelfs bijna een dag!) alvorens de Fritz!box d.m.v. een groen bolletje aangaf dat het SIP-nummer actief was! Aangezien ik er geen rekening mee hield dat dit actief worden zo lang kon duren, dacht ik dat er iets met de instellingen zelf niet OK was. Mijn euro (eigenlijk reken ik nog met "frank") is pas gevallen toen ik merkte dat er op sommige momenten opeens 2 of 3 van de 5 ingestelde SIP-nummers wel een groen bolletje kregen en de andere niet: dat betekende dus dat de instellingen wel degelijk juist waren en dat er "ergens bij Dellmont" een probleem was.
Daarna had ik ook aan de hand dat alle gesprekken alleen met het als eerste ingestelde uitgaande nummer vertrokken. En opeens (zonder wijziging van mijn kant) ging dit wel goed!
Als ik het mij goed herinner, waren deze problemen alleen maar met PanggilanMalaysia; toen ik vervolgens CosmoVOIP eraan toevoegde, ondervond ik weinig tot geen problemen.
Het laatste probleem was anoniem bellen: dat kreeg ik met OVH wel voor mekaar door *31# voor het nummer te draaien, maar dat lukte niet met Dellmont; daarom heb ik hier ook weer een apart telefoonnummer in de Fritz!box aangemaakt.
Hieronder vind je een link naar een map met alle telefooninstellingen, maar ik heb niet de pretentie om te denken dat dit perfect is. Suggesties en verbeteringen blijven dus welkom.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Gsm: JIMmobile.be
VoIP: OVH.com - PanggilanMalaysia.com - CosmoVoip.com
Provider: EDPnet.be VDSL
Modem/Router: Fritz!Box 7590
Good old fax via EDPnet.be
guy-pc
- Bedankt: 4 keer
Toch nog één probleem opgemerkt: wanneer er iemand belt naar onze vaste lijn, verschijnt diens nummer zonder de eerste "nul". Vroeger had ik dit niet aan de hand, en ik heb bij mijn weten (tenzij ik het al vergeten zou zijn) niets gewijzigd bij OVH, dus ik vermoed dat het te maken heeft met de instellingen van de Fritz!box.
Dit is vervelend omdat ik geen redial kan doen naar deze nummers zonder deze "nul". Iemand een idee waar ik dit kan oplossen?
Gsm: JIMmobile.be
guy-pc
- Bedankt: 4 keer
Bump!
Heeft iemand een oplossing a.j.b. voor mijn probleem van hierboven? Bedankt!
Gsm: JIMmobile.be
guy-pc
- Bedankt: 4 keer
Even voor de volledigheid: de oplossing voor mijn probleem van twee reacties hoger vind je hier terug:
viewtopic.php?p=939531#p939531
Gsm: JIMmobile.be
Marcelp1962
- Starter
In het begin van deze lange draad werd gezegd dat Cosmovoip nog wel werkt met vast nummer weergave. Voordat ik beltegoed ga kopen om het te proberen, is dat nog steeds zo?
- Uitgedeelde bedankjes: 1496 keer
- Bedankt: 1418 keer
- Recent bedankt: 43 keer
Je kan het gratis testen in principe. Je krijgt zover ik weet een paar minuten gratis. En zover ik weet werkt vaste nummer weergave bij geen enkele betamax meer.
guy-pc
- Bedankt: 4 keer
Met Cosmovoip gaat het sowieso niet meer, en ik denk, zoals Goztow, met geen enkele Bètamax!
Gsm: JIMmobile.be
guy-pc
- Bedankt: 4 keer
Jawel, dat gaat probleemloos: je kan dus met een Belgisch vast nummer als caller-ID wél naar Belgische vaste lijnen bellen (zonet getest door met mijn eigen vaste-lijnnummer naar mijn eigen vaste lijn te bellen).
Gsm: JIMmobile.be
honda4life
- Bedankt: 346 keer
Ik meen me ook te herinneren die toevallig vastgesteld te hebben enige tijd geleden bij freevoipdeal.
- Uitgedeelde bedankjes: 940 keer
- Bedankt: 3627 keer
- Recent bedankt: 11 keer
Volgens mij geldt hetzelfde principe voor alle Dellmont merken:
- gesprekken naar Belgische GSM's met Belgisch vast nummer als caller-id zijn niet meer mogelijk.
- gesprekken naar Belgische vaste lijnen met Belgisch vast nummer als caller-id gaan wel nog door.
- voor gesprekken naar Belgische nummers (GSM en/of vaste lijnen) met Belgisch GSM nummer als caller-id zijn er geen beperkingen.
- als ik uitbel (met DECT1) wordt standard mijn GSM nummer gebruikt als caller-ID.
- als mijn vrouw uitbelt (met DECT2) wordt standard haar GSM nummer gebruikt als caller-ID.
- als we uitbellen naar een Belgisch vast nummer wordt onze vaste nummer (WeePee) gebruikt als caller-id (via kiesregels).
Marcelp1962
- Starter
Heb intussen gekozen voor Voiptiger. Werkt perfect en voor 1,85 eurocent naar gsm nummers in België. Met weergave van mijn vaste lijn nummer dus
guy-pc
- Bedankt: 4 keer
PanggilanMalaysia: nog steeds 1,11 cent per begonnen minuut naar Belgische gsm's en 1,44 cent per begonnen minuut naar Belgische vaste lijnen (maar dat doe ik thuis via OVH: in het abonnementsgeld van 1,20 euro per maand inbegrepen, behalve wanneer mijn vrouw langer dan een uur belt!
) Maar dit geheel off-topic!
Gsm: JIMmobile.be
Marcelp1962
- Starter
Oké!
En daar is het ook mogelijk met een vaste lijn Caller ID naar Belgische gsm's te bellen?
guy-pc
- Bedankt: 4 keer
Ah, neen! PanggilanMalaysia is van Dellmont dus niet Belgisch; VoipTiger is wel Belgisch. Als het uitbellen met een Belgisch vaste-lijnnummer belangrijk is, dan is dat inderdaad een goede optie.
Gsm: JIMmobile.be
Marcelp1962
- Starter
Ja, daar ging het hier over
guy-pc
- Bedankt: 4 keer
Ik heb zojuist opnieuw een ticket aangemaakt bij Delmont (via PanggilanMalaysia), nadat mijn vorige twee tickets onbeantwoord bleven.philippe_d schreef: 11 apr 2023, 15:30 * voor gesprekken naar Belgische nummers (GSM en/of vaste lijnen) met Belgisch GSM nummer als caller-id zijn er geen beperkingen.
Situatie: ons hele gezin gebruikt al jaren één account bij PanggilanMalaysia om via gsm naar elkaar te bellen. Ook via de Fritz!Box wordt er met dit account gebeld.
Probleem: iedereen ontvangt mijn telefoontjes als “anoniem”, of telefoontjes worden meteen naar de voicemail gestuurd (misschien omdat die mensen anonieme oproepen blokkeren). En de caller-ID's van de kinderen (beginnen allemaal met 0456) kunnen gewoonweg geen oproepen doen (die worden geweigerd).
Mijn frank valt nu pas, maar dat Is eigenlijk al enkele weken bezig, eerst omdat mijn kinderen enkel anoniem konden bellen, maar het is de laatste dagen nog opvallender geworden omdat ik mijn vrouw niet meer kan bellen
En ik heb tot hiertoe geen reactie meer van Delmont gekregen op mijn ticket van enkele weken geleden (gisteren en vandaag nog een nieuw ticket gemaakt omwille van mijn gewijzigde vaststellingen).
Nog iemand met dit probleem? Bedankt en groetjes, Guy
Gsm: JIMmobile.be
- Bedankt: 530 keer
ook gsm nr's zullen hieronder vallen, dat zijn uiteindelijk ook "belgische CLI's" alleen heeft daar de implementatie wat lang op zich laten wachten (want ze moesten zorgen dat een belgisch nr op een buitenlands netwerk kan geidentificeerd worden met een roaming nr etc)
dus:
- als je een belgische CLI (mobiel of niet) uitstuurt
- vanaf een niet-belgische operator/netwerk
- en je niet met een geldig mobiel nummer dat aan jouw toegekend is aan het roamen bent in het buitenland
- en die operator geen vertrouwde/uitzonderingsregel heeft met belgsiche operatoren
zal je in het beste geval "anoniem" zien als ontvanger, en in het slechtste geval de oproep niet kunnen maken.
dus:
guy-pc
- Bedankt: 4 keer
Bedankt voor je reactie, maar ben ik dan de enige en/of eerste Delmont-gebruiker die dit probleem aan de hand heeft? Want ik ben nooit de snelste om te reageren; dit is al enkele weken aan de gang! Zouden andere Delmont-gebruikers dit kunnen bevestigen of ontkrachten a.u.b.?
En waarom kunnen mijn kinderen met 0456-nummers dan helemaal niemand meer bellen?
Gsm: JIMmobile.be
blidi
- Bedankt: 44 keer
Hier inderdaad hetzelfde probleem. Alle gesprekken komen aan als privé-nummer.
Nu ik gebruik Delmont niet meer zo vaak.
Ik ben voor gsm bij Yoin. (kan al vanaf 10 euro) Onbeperkt bellen is helemaal niet meer zo duur als enkele jaren geleden.
Delmont zal ik nu niet meer gebruiken. Het sop is de kolen niet meer waard.
- Bedankt: 530 keer
je zal specifieker moeten zijn, ik veronderstel dat ze gewoon prima mensen kunnen bellen met hun gsm, maar gewoon niet met dellmont?guy-pc schreef: 07 dec 2024, 14:00 En waarom kunnen mijn kinderen met 0456-nummers dan helemaal niemand meer bellen?
(wat helemaal niet hetzelfde is)
en dat is dus gewoon een "dellmont probleem", en dat zie ik ze ook niet oplossen (want ook voor hen is, zoals de poster hierboven zegt, het sop de kolen niet waard)
guy-pc
- Bedankt: 4 keer
Hallo, mijn kinderen kunnen (uiteraard via Delmont) niemand bellen met hun 0456-caller-ID!
In het verleden heb ik Delmont reeds een drietal keer gecontacteerd met de melding dat wij 0456-nummers niet konden bellen. Zelfs op mijn werk (waar enkel via VoIP gebeld wordt) waren nummers die begonnen met 0456, 0465, 0466 etc. niet bereikbaar. Gsm-nummers vanaf 047x en hoger waren zonder problemen bereikbaar. Na mijn melding werkte dat weer voor één jaar of zo. Ik vermoed dat het op een of andere manier ook weer hiermee te maken heeft, maar nu dat caller-ID's beginnend met o.a. 0456 niet kunnen uitbellen i.p.v. gebeld worden.
Misschien voor Delmont niet interessant om op te lossen, maar wel heel vervelend voor mij. Ik heb nog net bijgeladen en zo'n € 150 aan beltegoed staan (ik werk al zo'n 10 jaar op deze manier...), en normaal gezien komen we daar (met 5 personen!) gemakkelijk anderhalf jaar mee toe...
Hebben jullie suggesties wat ik nu best zou doen, hoe ik het nu best zou aanpakken? Bestaan er Delmont-operatoren die wel vanuit België opereren? (En dan vriendelijk vragen of ze mijn beltegoed van PanggilanMalaysia willen overzetten?) Of zijn dat allemaal buitenlandse bedrijven? (Sowieso is Delmont Nederlands?!)
Blijft nog dat ik het raar vind dat ze niet eens reageren op mijn ticket (dat deden ze in het verleden nochtans wel...)
Gsm: JIMmobile.be
- Bedankt: 530 keer
zoals reeds gezegd dus, helemaal normaal en een dellmont probleem dat niet zal worden opgelost, want niet belangrijk genoeg.guy-pc schreef: 07 dec 2024, 18:28 Hallo, mijn kinderen kunnen (uiteraard via Delmont) niemand bellen met hun 0456-caller-ID!
je kan proberen om een voip account bij een belgische operator te nemen, maar zoals hier ergens bovenaan aangehaald is dat meestal niet eens zo interessant meer,
gezien de unlimited oproepen eigenlijk redelijk betaalbaar geworden zijn.
je kan dellmont natuurlijk wel nog gewoon gebruiken om het buitenland te bellen, gewoon belgie niet meer (althans, toch niet betrouwbaar en met belgische CLI)....
als je dus toch absoluut dat wil blijven gebruiken, en het eigenlijk vooral voor intern naar elkaar te bellen is, dan kan je nog altijd kijken een random nummer bij hen te nemen en dat als CLI te gebruiken naar elkaar
Nu je het zegt, het was mij nog niet opgevallen. Tot voor kort (vorige week?) werkte het nog (met een GSM nummer als CLIP).guy-pc schreef: 07 dec 2024, 14:00 Bedankt voor je reactie, maar ben ik dan de enige en/of eerste Delmont-gebruiker die dit probleem aan de hand heeft? Want ik ben nooit de snelste om te reageren; dit is al enkele weken aan de gang! Zouden andere Delmont-gebruikers dit kunnen bevestigen of ontkrachten a.u.b.?
Dit is dus het einde van de plezierige VoIP tijd. Aan alles komt een eind
De vele jaren dat het gewerkt heeft hebben we het monopolie van de telefoonproviders kunnen omzeilen
Bedoel je dat ze niet meer kunnen uitbellen (dus ook niet "privé"), of bedoel je dat er niet naar een 0456 nummer kan gebeld worden?guy-pc schreef: 07 dec 2024, 18:28 Hallo, mijn kinderen kunnen (uiteraard via Delmont) niemand bellen met hun 0456-caller-ID!
Dat is een fout in de Database van Dellmont, ik zou hiervoor een apart ticket aanmaken.
Vermeld nooit twee verschillende (niet-geralateerde) problemen op één ticket
Dat is natuurlijk een zeer groot risisco om 150€ beltegoed op zo'n account te zetten. Je zal dta verlies moeten incasseren tegen de 10 jaar dat je winst gemaakt hebtguy-pc schreef: 07 dec 2024, 18:28 Misschien voor Delmont niet interessant om op te lossen, maar wel heel vervelend voor mij. Ik heb nog net bijgeladen en zo'n € 150 aan beltegoed staan (ik werk al zo'n 10 jaar op deze manier...), en normaal gezien komen we daar (met 5 personen!) gemakkelijk anderhalf jaar mee toe...
Is het niet goedkoper geworden gebruik te maken van de gratis belminuten die je tegenwoordig in alle GSM bundels krijgt?
Dat is één bedrijf, met verschillende "merken". Dellmont is inderdaad Nederlands:guy-pc schreef: 07 dec 2024, 18:28 Bestaan er Delmont-operatoren die wel vanuit België opereren? (En dan vriendelijk vragen of ze mijn beltegoed van PanggilanMalaysia willen overzetten?) Of zijn dat allemaal buitenlandse bedrijven? (Sowieso is Delmont Nederlands?!)
Dellmont B.V. - PO Box 368 - 2130 AJ Hoofddorp
Registered under: 73623806, BTW nummer: NL820415182B01
Voor zover ik weet kan je bij Dellmont maxiaal 5 telefoonnumers verifiëren op één account?guy-pc schreef: 07 dec 2024, 11:20 Situatie: ons hele gezin gebruikt al jaren één account bij PanggilanMalaysia om via gsm naar elkaar te bellen. Ook via de Fritz!Box wordt er met dit account gebeld.
Gezien je een Fritz!Box hebt, moet je misschien eens experimenteren met de SIP server van de Fritz!Box, en dus je eigen provider spelen?
Je kan op een Fritz!Box maximaal 10 IP telefoons aanmelden. En deze kunnen (gratis) onderling bellen.
Jullie bellen dus "naar mekaar" via de Fritz!Box, maar kunnen ook via de Fritz!Box uitbellen ...
- Uitgedeelde bedankjes: 629 keer
- Bedankt: 364 keer
einde VOIPphilippe_d schreef: 07 dec 2024, 22:46 Dit is dus het einde van de plezierige VoIP tijd. Aan alles komt een eind.
De vele jaren dat het gewerkt heeft hebben we het monopolie van de telefoonproviders kunnen omzeilen![]()
einde satelliet
einde DEC-T telefoons
einde nut Fritzbox?
Als je voor 5 € een gsmabbo bij DIGI kan hebben met onbeperkt bellen en 15 GB data. En dan in HD-kwaliteit en betrouwbaar.
Ratface
- Bedankt: 44 keer
@Splitter Ik begrijp je samenvattende post niet. Geldt dit dan ook in deze situatie:
Uitbellen met een belgisch mobiel nummer als caller ID (geverifieerd nummer) via de android app vanop een Belgisch wifi netwerk. Bij mijn moeder komt er nu ook altijd 'anoniem nummer' op bij de ontvanger.
- Bedankt: 530 keer
je moet het niet zien als "uitbellen via een app op een wifi netwerk",
je moet gaan kijken naar welk netwerk die app gebruikt om terug te verbinden met het telefonienetwerk.
als dat bv een app is die van een belgische provider is, en via een belgisch netwerk naar een belgische bestemming gaat, is er geen probleem.
maar als dat een app is van ik-zeg-maar-wat amerikanen, en dat komt binnen op een belgisch netwerk, via een of andere amerikaanse carrier,
die geen "uitzondering" gekregen heeft op dat belgisch netwerk, dan is dat belgisch netwerk verplicht het bellende nummer te verwijderen.
zonder te hard na te denken, is het normaalgezien ongeveer zo:
stel, jouw nummer is het belgische nummer 123 en je belt naar het belgische nummer 789:
- via jouw provider, die het nummer 123 "bezit" op zijn netwerk: jouw nummer zal getoond worden
- via een andere *belgische* provider, die dat nummer niet bezit: jouw nummer zal gespooft zijn (want gaat over een netwerk dat het nr eigenlijk niet bezit), maar afhankelijk van de situatie (bv bij gebruik van een andere belgische provider) nog steeds getoond (kunnen) worden (dit ligt aan overeenkomsten en instellingen)
- via een buitenlandse provider: je nummer zal geblokkeerd worden -tenzij er specifieke uitzonderingen toegelaten zijn tussen die provider en de provider die de oproep aanneemt op zijn netwerk)
in het slechtste geval kan je oproep ook gewoon volledig gedropt worden, trouwens.
voor gevallen van roaming, waarbij je met jouw gsm in het buitenland zit, zal het buitenlands netwerk een tijdelijk nummer aan je verbinding toekennen,
dewelke aan de belgische operatoren vervolgens toont dat het om een belgische abonnee gaat die aan het roamen is op dat buitenlands netwerk.
in jouw geval is de oorzaak dus niet het wifi netwerk, maar de app, die ongetwijfeld via een of andere buitenlandse provider gaat.
het deel "geverifieerd" kan dan wel dat jouw nr bij de operator van die app gecheckt is geweest, maar als die operator dan geen uitzonderingen heeft om jouw cli toch te tonen in belgie, dan zal dat dus niet doorkomen.
guy-pc
- Bedankt: 4 keer
Dag Philippe, bedankt voor je vorige (uitgebreide) reactie. Van Dellmont heb ik verder niets meer vernomen...
Ik had dit eigenlijk nu tijdens de kerstvakantie willen doen, maar dat is niet gelukt. Kan je me hiermee op weg helpen a.j.b.? En bij wie moet ik dan belkrediet "kopen" om uit te bellen?philippe_d schreef: 07 dec 2024, 22:46Gezien je een Fritz!Box hebt, moet je misschien eens experimenteren met de SIP server van de Fritz!Box, en dus je eigen provider spelen?
Gsm: JIMmobile.be
guy-pc
- Bedankt: 4 keer
Hallo, ja, kijk naar de berichten die ik 4 maanden geleden in deze draad gestart heb... Ik vermoed dat je ouders nu anoniem bellen en dat vele ontvangers anonieme oproepen meteen naar de voice mail doorsturen?! Althans, zo loopt het nu bij ons... Als mijn belkrediet op is, is het voor mij over en uit voor Dellmont, denk ik...
Gsm: JIMmobile.be
- Bedankt: 364 keer
mss. dit updaten naar niet meer mogelijk...anders moet je ganse thread lezen.philippe_d schreef: 11 apr 2023, 15:30 Volgens mij geldt hetzelfde principe voor alle Dellmont merken:
guy-pc
- Bedankt: 4 keer
Update!
Op dit moment is het bij mij ook zo dat ik (zonder dat ik iets gewijzigd heb) totaal geen gesprekken naar Belgische gsm-nummers kan doen via PanggilanMalaysia (nog zo'n 80 USD beltegoed) of CosmoVoip (nog zo'n 20 EUR beltegoed). Tot voor enige weken ging dat nochtans wel nog zij het anoniem en met hier en daar wat problemen. Naar vaste lijnen bellen lukt nog steeds probleemloos (maar dat kan ik van thuis uit gratis doen via OVH). Nochtans beweert een vriend van mij dat hij nog steeds probleemloos (maar wel anoniem) naar Belgische gsm's kan bellen via PanggilanMalaysia. Net getest: dit blijkt niet (meer) te kloppen.
De helpdesk van Dellmont reageert al sinds vorig jaar niet meer op enige vraag van mij, dus nu ook niet meer.
Heeft er nog iemand deze ervaring en/of een oplossing? Ik zou graag mijn beltegoed grotendeels nog willen opbellen alvorens Dellmont de rug toe te keren.
Edit: zin doorstreept
@philippe_d: zou dit een oplossing kunnen zijn? In deze thread heb ik jou op 04-01 en nog eens vier maanden later gevraagd of je mij hiermee op weg zou kunnen helpen; bij deze herhaal ik graag mijn vraag. Bij voorbaat dank.philippe_d schreef: 07 dec 2024, 22:46Gezien je een Fritz!Box hebt, moet je misschien eens experimenteren met de SIP server van de Fritz!Box, en dus je eigen provider spelen?
Laatst gewijzigd door guy-pc 2 maanden geleden, in totaal 2 gewijzigd.
Gsm: JIMmobile.be
brice3010
- Bedankt: 2 keer
Idem dito hier.guy-pc schreef: 2 maanden geleden Op dit moment is het bij mij ook zo dat ik (zonder dat ik iets gewijzigd heb) totaal geen gesprekken naar Belgische gsm-nummers kan doen via PanggilanMalaysia (nog zo'n 80 USD beltegoed) of CosmoVoip (nog zo'n 20 EUR beltegoed). Tot voor enige weken ging dat nochtans wel nog zij het anoniem en met hier en daar wat problemen.
Niet enkel met Dellmont maar ook met https://www.localphone.com/, sinds enkele weken onmogelijk zelfs anoniem nog naar een Belgisch mobiel nummer te bellen (bij mij met SIP accounts op mijn Fritz!Box 7590). "Kortstondige fout" is de vermelding;
Bellen met Weepee is wel mogelijk naar mobiele nummers, zelfs met caller ID. Kostprijs/minuut naar Belgische nummers: 0.085.Met Localphone: 0.0038, Megavoip: 0.013, Poivy: 0.050.
guy-pc
- Bedankt: 4 keer
Ik vraag me af of Dellmont failliet aan het gaan is of al failliet is! Kunnen we dat ergens terugvinden? Is de helpdesk telefonisch te bereiken?
@brice3010: zou je, als je dat ziet zitten en nog niet zou gedaan hebben, ook eens willen proberen contact op te nemen met Dellmont a.j.b.?
Ik vond deze telefoonnummers terug op internet (voor anonimisering heb ik een cijfer gemaskeerd):
Via OVH naar +3522x992536: "alle lijnen van de persoon die u belt zijn bezet - uw oproep kan niet uitgevoerd worden"
Via Dellmont naar +3522x992536: het blijft een halve minuut of zo bellen en daarna een soort bezettoon
Via OVH naar +3146561118x: "het nummer is niet toegewezen - uw oproep kan niet uitgevoerd worden"
Via Dellmont naar +3146561118x: ik krijg één rinkel en daarna een soort bezettoon
Maar ik denk dat deze meldingen van mijn Fritz!Box komen!
+352 is misschien hun oud nummer in Luxemburg?!
Kan er iemand helpen? Ooit heb ik eens een nummer teruggevonden en toen kwam ik vermoedelijk uit bij de eigenaar van Dellmont of zo, die helemaal niet opgezet was met mijn telefoontje...
Gsm: JIMmobile.be
MarkDM
- Bedankt: 102 keer
Ik bel al jaren met Voiptiger. Dit is Belgisch, geen problemen met caller-id.
Ook niet duur. Ik begrijp niet dat er nog mensen bij Dellmont blijven, met al die miserie.
https://www.voiptiger.com/nl/call-rates/
guy-pc
- Bedankt: 4 keer
Zoals ik hierboven schreef: ik wil onmiddellijk weg bij Dellmont, maar ik wil eerst nog proberen om een oplossing te vinden voor de ongeveer 100 euro belwaarde die ik er nog heb staan.
Gsm: JIMmobile.be
JoskeVermeulen
- Bedankt: 81 keer
Ik heb gisteren via ticket gevraagd of ik krediet kon overzetten naar een ander account en kreeg vandaag antwoord (het was nee). Dit was Dellmont support via Rebvoice.guy-pc schreef: 2 maanden geleden Zoals ik hierboven schreef: ik wil onmiddellijk weg bij Dellmont, maar ik wil eerst nog proberen om een oplossing te vinden voor de ongeveer 100 euro belwaarde die ik er nog heb staan.
