Ik ben momenteel klant bij Orange, maar zou evt overschakelen naar telenet.
Eén belangrijke voor mij is het instellen van port forwarding, vaste ips geven,.. Is dit mogelijk bij telenet? Of is het beter om een eigen router achter deze van telenet te plaatsen en is dit dan instellen via de telenet router (bridge mode?)
Dit zou naar 't schijnt mogelijk zijn met hun recentste Eurodocsis 3.1 router/modem.
Bij mijn ouders heb ik zo'n router laten plaatsen, maar de optie om deze in bridge modus te plaatsen is nog niet beschikbaar in mijn telenet.
Zou naar 't schijnt wel komen vertelde de helpdesk me.
Bij Telenet krijg je normaal een HGW (home gateway).
De instellingen kan je alleen wijzigen via "Mijn Telenet". Er zijn momenteel echter grote IT problemen bij Telenet (overgang nieuw systeem) en veel gebruikers klagen dat ze niet meer aan hun modeminstellingen geraken.
Indien je een eigen router wenst te gebruiken, kan je de E-router vragen (CV8560E). Dit is een HGW zonder Wifi met een bridge mogelijkheid.
E-router configuratie van MAC passthrough lijkt de laatste maanden onmogelijk, en klachten hierover worden niet beantwoord. Bijgevolg gaat Telenet hier waarschijnlijk binnenkort buiten vliegen na 24 jaar.
Klopt, geavanceerde instellingen via "Mijn Telenet" kunnen bij sommige (of alle??) klanten al vier maanden niet geconfigureerd worden door een stomme bug in de webinterface.
Lokale webinterface is door Telenet geblokkeerd.
Dus portforwarding, vast IP, bridging instellen. Veel succes ermee!
Nul reactie vanuit Telenet. Laat staan een oplossing.
bdeblier schreef: 14 maa 2023, 09:56
Voor welk alternatief ga je kiezen?
Ook hier is de modem configuratie vrij bedroevend. Voorlopig werkt m'n oude mac adres van de UDM.
Maar ik kan em niet veranderen naar mijn nieuwere mikrotik.
Altijd geweldig zo'n router waar je lokaal niets aan kan veranderen.
de problemen bij telenet is helaas al maanden aan de gang.
Om op je IP vraag te antwoorden:
De standaard interface van TN laat geen fixed IP settings toe dmv DHCP reservation.
Static IP (dus manueel instellen op de devices zelf) kan natuurlijk altijd (afh van het device).
TN instellingen zijn *zeer* beperkt (en da's nog braaf uitgedrukt); voor alles dat iets geavanceerder is dan het rudimentaire, is een eigen router aangewezen.
Garpenlov schreef:Ook hier is de modem configuratie vrij bedroevend. Voorlopig werkt m'n oude mac adres van de UDM.
Ik veronderstel dat zo'n mikrotik wel aan mac spoofing kan doen, dus je past je adres op je mikrotik aan naar dat van je udm en je bent vertrokken?
Wel niet samen op het netwerk zetten dan
Die vraag werd hier al tientallen keren gesteld en beantwoord.
Telenet heeft geen Docsis 3.1 modem only.
Als vervanging wordt de E-router (CV8560E) aangeboden.
Hierop kan één eigen router aangesloten worden, die een publiek IPv4 krijgt.
Aanvullend, moest de info belangrijk zijn:
De TN E-router werkt met 1 mac-passthrough voor 1 publiek IPv4 adres voor je eigen router.
Voor IPv6 krijgt hij zelf een /56, waarvan hij 1 /60 subnet uitdeelt aan je eigen router (goed voor 16 subnets).
