Manuele fritzbox update
kurt
Bedankt: 5 keer
Beste userbase-leden,
Alhoewel ik het vreemd zou vinden, vind ik precies geen concrete instructies terug voor het manueel updaten van een Fritz!Box. Omdat ik graag gebruik wil maken van een Wireguard VPN en mijn 7530 tot op 7.29 geüpdatet is, wens ik manueel een recentere versie te installeren.
Klopt het dat ik best hiervoor volgende stappen onderneem?
1. Via https://ftp.avm.de/ het manuele updatebestand downloaden. Hier zijn “belgium”, “deutschland” en “other” beschikbaar. Ik kies het updatebestand voor “other”.
2. De internetkabel loskoppelen om problemen met de lijn te vermijden?
3. Via de interface > DSL Information > Line Settings > ‘Use previous DSL version’ activeren.
4. De stappen via de interface > System > Update > FRITZ!OS File doorlopen om manueel te updaten.
5. Controleren of ‘Use previous DSL version’ nog actief staat? Zoja, opnieuw connecteren met internet.
6. Fingers crossed!
Alvast bedankt voor de feedback en mijn excuses moest het toch ergens in detail te vinden zijn.
Bedankt: 733 keer
Vooraleer je stap 1 uitvoert: backup maken van je settings!
System > backup > save settings
Bedankt: 3936 keer
Recent bedankt: 17 keer
stap 3 ('Use previous DSL version’ activeren) is zinloos voor de update, want dit wordt bij de update terug gedeactiveerd.
stap 5 wordt dan: Via de interface > DSL Information > Line Settings > ‘Use previous DSL version’ activeren.
kurt
Bedankt: 5 keer
Bedankt voor de snelle reacties!
Ik ga het er komend weekend waarschijnlijk maar eens op wagen.
on4bam schreef: 17 maa 2023, 12:38 Vooraleer je stap 1 uitvoert: backup maken van je settings!
check!
philippe_d schreef: 17 maa 2023, 13:22 stap 3 ('Use previous DSL version’ activeren) is zinloos voor de update, want dit wordt bij de update terug gedeactiveerd.
Deactivatie bij update, dus inderdaad nadien te checken. Ik blijf het een vaag begrip vinden. Is de "previous" versie dan steeds de versie van voor de update? Dus niet noodzakelijk van een eerdere firmware-versie?
Ik veronderstel dat het ook belangrijk is om "Auto Update > Level I: Notify about new FRITZ!OS versions" te controleren? De firmware is namelijk niet specifiek Belgisch ("other") en het moet dus voorkomen worden dat er een nieuwe versie geïnstalleerd zou worden zonder "previous DSL version" te controleren.
Bedankt: 3936 keer
kurt schreef: 17 maa 2023, 16:26 Deactivatie bij update, dus inderdaad nadien te checken. Ik blijf het een vaag begrip vinden. Is de "previous" versie dan steeds de versie van voor de update? Dus niet noodzakelijk van een eerdere firmware-versie?
Previous version is niet noodzakelijk steeds de versie van voor de update.
Iedere nieuwe Firmware die AVM uitbrengt bevat 2 drivers:
  • een nieuwe driver (indien de driver aangepast wordt).
  • een oude driver, die bewezen heeft stabiel te zijn.
In tegenstelling tot wat sommigen hier denken, dat dit speciaal voor België gemaakt is.
Natuurlijk niet. In Duitslang draaien enkele miljoenen Fritz!Boxes, en ook in vele andere landen. Dit dus op héél veel verschillende DSLAM's van verschillende fabrikanten en firmware versies.
Gezien een nieuwe driver niet altijd beter is dan de oude (afhankelijk van de DSLAM) wordt de mogelijkheid geboden om terug te gaan naar een vroegere driver.
Dat kan toevallig een Proximus whitelisted driver zijn, maar niet noodzakelijk.
Dus altijd eerst checken welke drivers een nieuwe Firmware bevat voor je het risco neemt.
kurt schreef: 17 maa 2023, 16:26 Ik veronderstel dat het ook belangrijk is om "Auto Update > Level I: Notify about new FRITZ!OS versions" te controleren? De firmware is namelijk niet specifiek Belgisch ("other") en het moet dus voorkomen worden dat er een nieuwe versie geïnstalleerd zou worden zonder "previous DSL version" te controleren.
Deze instelling wordt ook soms overschreven na een update. Dus inderdaad belangrijk om een auto-update te vermijden (vooral als je Beta versies test).
Gezien jouw Fritz!Box ingesteld staat op "België" zal er normaal geen auto-update komen (zolang er geen nieuwe versie op de FTP map \belgium staat.
kurt
Bedankt: 5 keer
Bedankt voor de heldere uitleg en de bijkomende aandachtspunten! Ik heb er in elk geval veel van geleerd 🙂
Bedankt: 815 keer
Ik probeer mijn 2 fritzboxen 7530 te updaten van 7.29 naar 7.50, maar ik zie niet waar ik deze fritzOS kan downloaden.
Waar is deze te vinden??
Ik vind wel een "lab" versie. Is er nog geen release versie beschikbaar?
kurt
Bedankt: 5 keer
De algemene link staat in de eerste post.
Voor de 7530: https://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-75 ... /fritz.os/
Veel succes!
Bedankt: 815 keer
Gelukt, bedankt!
Nu maar hopen dat alles goed blijft gaan.
Maar vooral, hopelijk valt wifi nu niet meer weg wanneer mijn dochters thuis komen...
Bedankt: 214 keer
Waar kan ik de DSL firmware versie nr vinden op een 7530 ?
Alleszins niet in Internet > DSL-informatie > Overzicht of DSL
Bedankt: 3936 keer
Bedankt: 214 keer
Ok, deze had ik dan toch goed gezien :oops: .
Dacht dat het formaat er anders moest uitzien zoals vb voor de 7530 AX: DSL-driver: B2pv6L047k.d28a
Bedankt: 3936 keer
cadsite schreef: 26 apr 2023, 18:33 Afbeelding
Gezien jouw 2de Fritz!Box 7530 als Mesh Client ingesteld is, maakt het niets uit of deze een goedgekeurde Firmware of driver heeft.
Je zou deze dus volledig automatisch kunnen laten updaten...
Mogelijke werkwijze:
  • Systeem > Regio en Taal > instellen op Nederland (dan wordt je niet beperkt tot de Belgische Firmwares)
  • Systeem > Update > Auto-Update > instellen op niveau III (dan krijg je automatische updates)
Op die manier zal je (op de 2de Fritz) altijd zien als er een nieuwe Firmware bestaat, en kan je zelf beslissen of je deze ook op de 1ste Fritz (met DSL) installeert.
PS - dit geldt ook voor iedereen die zijn Fritz!Box als router gebruikt op een Fiber aansluiting :-)
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
