Wireless oortjes werken maar aan 1 kant
Uitgedeelde bedankjes: 1386 keer
Bedankt: 509 keer
Ik heb hier 2 paar wireless earbuds gekregen van een vendor. Zijn type TWS van merk Swiss Peak. Online te vinden dat dit inderdaad voor marketing toestanden is en iets van een €20 kosten.
Maar zelfs al is het goedkope rommel, zou ik wel verwachten dat ze werken. Het bizarre is dat bij beide alleen de linker earbud lijkt te connecten. De handleiding is uiterst summier en vrij onduidelijk, dus ik vraag me af wat ik verkeerd doe. Op het moment dat ik ze uit hun charge-case haal, knippert enkel de linker earbud. In de rechtse is geen leven te krijgen. Pair ik, dan hoor ik ook alleen uit de linker earbud muziek. Zet ik ze terug in de case, knippert de rechtse even in het rood en gaat dan uit.
Ik ken echter niets van earbuds. Bvb hoe verbinden ze met elkaar, of moet je ze allebei pairen met je device ? Misschien is dat bij veel earbuds hetzelfde en zie ik iets simpel over het hoofd. Of anders heb ik pech dat ik echt 2 units gekregen heb met exact hetzelfde issue.
liber!
Twitter: nathan_gs
Uitgedeelde bedankjes: 295 keer
Bedankt: 100 keer
Zijn ze alle 2 opgeladen? Bij samsung is dit soms een probleem, waardoor 1 vd 2 niet werkt. De contactjes proper maken helpt.
Bedankt: 509 keer
liber! schreef: 15 maa 2023, 18:27 Zijn ze alle 2 opgeladen? Bij samsung is dit soms een probleem, waardoor 1 vd 2 niet werkt. De contactjes proper maken helpt.
Ja, heb ze al eens een halve dag laten inzitten. Toen ik eerst het ene paar probeerde, dacht ik ook dat er iets mis was met de batterij van de rechtse, gezien die rood knippert als ik die in de lader steek. Maar dan blijkt het tweede paar exact hetzelfde gedrag te vertonen.
Uitgedeelde bedankjes: 646 keer
Bedankt: 752 keer
Ik heb hetzelfde als een voor gehad maar dan met Sony oortjes. Soms is de verbinding tussen de oortjes verbroken en moet je een soort reset doen. Meestal is dat door knopjes op de oortjes gedurende bep tijd (tegelijk) in te drukken. Zoek op hoe dit voor uw type oortjes werkt.
How do I reset my TWS earbuds?
Remove earbuds from case and hold down buttons for a few seconds until they shut off. Starting with the earbuds in the OFF position hold down buttons on both earbuds for around 10 seconds. The LEDs will blink Red and Blue several times and then shut off. This will reset your earbuds.
Zorg ook dat er niet teveel andere apparaten dezelfde bluetoothverbinding willen gebruiken. Ik heb bvb mijn oortjes verbonden met mijn iwatch maar als mijn gsm in de buurt is willen ze soms daarmee verbinden.
Bedankt: 509 keer
Lijkt ook niet veel te doen. Het verdachte is ook dat eens die rechter earbud uit de case is, ik die zijn LED nooit meer zie branden of knipperen. De knop ervan indrukken, kort of lang, doet ook niets.
Is TWS trouwens een afkorting van iets, want nu ik daarop gezocht heb, vind ik allerlei hits maar ook allemaal van verschillende merken.
Bedankt: 752 keer
Ben je zeker dat beiden opgeladen zijn. Bij mij wordt de hoeveelheid batterijcapaciteit uitgesproken als ik ze in steek. In de case zijn ook lampjes die aangeven of er geladen wordt.
What to do if one side of tws is not working?
​Left or right side earbud not working
Ensure that the charging case is completely charged.
Make sure that both the earbuds are charged.
Disconnect the earbuds and re-connect them with the smartphone.
Put both the sides in your ear properly.
https://www.gadgetsnow.com/slideshows/c ... d=92498120
Bedankt: 778 keer
Je hebt er niets aan en hoort het waarschijnlijk niet graag, maar: pay peanuts, get monkeys
Sasuke
Uitgedeelde bedankjes: 253 keer
Bedankt: 568 keer
Recent bedankt: 12 keer
TWS is True Wireless Stereo dacht ik, een compleet nietszeggende marketing term.
Heb er bvb ook zo van die marketing dingen van Bose gekregen. Zullen wel allemaal hetzelfde zijn, lijkt mij dat de rechter Airbud gewoon defect is.
brubbel
Bedankt: 179 keer
Bij niet TWS oortjes heb je nog een kabeltje tussen de oortjes zelf. Bij TWS heb je de bijkomende uitdaging om de audio signalen perfect in sync te krijgen.
wat betreft pay peanuts:
Er is ook zoiets als "to live within one's means"
Bedankt: 509 keer
Ik heb zelfs geen peanuts betaald :). Dus ja, mogelijk rommel, maar vooral het feit dat het met beide exemplaren hetzelfde is, leek de kans toch iets groter dat ik iets verkeerd deed, dan dat ze allebei hetzelfde defect hebben. Maar het zal dus toch dat laatste zijn, denk ik.
brubbel
Bedankt: 179 keer
Ik gok dat de rechter oortjes verwisseld zijn tussen de 2 paren. Of de linker dat kan ook :wink:
Bedankt: 509 keer
brubbel schreef: 16 maa 2023, 13:13 Ik gok dat de rechter oortjes verwisseld zijn tussen de 2 paren. Of de linker dat kan ook :wink:
Als je die van de mijne bedoelt, dan is het antwoord ook daar neen, want die 2 paar heb ik op een verschillend moment gekregen. Eigenlijk: ik heb dat 2de paar gekregen omdat ik hen gezegd had dat mijn oortjes het niet deden. Nu blijk ik met het nieuwe paar hetzelfde issue te hebben. Ik heb het hen nog niet gezegd omdat het nu wel heel ongeloofwaardig wordt, en het nu misschien toch wel aan mij ligt :).
Bedankt: 509 keer
In het boekje stond ook een support URL, dus ik was daar eens aan het horen. Ik kreeg reactie in het Nederlands en er werd mij direct aangeboden van een nieuw paartje op te sturen.
Heb deze vandaag gekregen, en nu krijg ik wel geluid uit beide oortjes. Echter, ze gedragen zich precies als 2 onafhankelijke oortjes. Op mijn iPad krijg ik 2 devices te zien en ik kan ze allebei afzonderlijk pairen, waarna vervolgens weer maar uit 1 oortje (afhankelijk van welke eerst connect) muziek komt.
Ik zou bijna beginnen denken dat dat afgekeurde exemplaren zijn van een ander merk :). Anderzijds is het wel raar dat de fabrikant (of verdeler?) zo behulpzaam was en me ook prompt een nieuw exemplaar opstuurde. En als je dit als relatiegeschenk/gift weggeeft als organisatie, sla je toch ook een mal figuur als er geen enkele blijkt te werken :).
EDIT: online wat tutorials gevonden. Als ze beide te zien zijn in Bluetooth, betekent het dat ze niet met elkaar gepaird zijn. Wanneer ik pairing activeer door power-knop lang ingedrukt te houden, hoor ik op beide ook de 'pairing' boodschap maar ze vinden elkaar niet. Ik ga het wel opgeven nu :).
iceke
Bedankt: 624 keer
Xiaomi hun eerste buds hadden deze feature... Pair je de linkse dan werken ze onafhankelijk van elkaar, pair je de rechtse eerst, dan werken ze in stereo.
