ASP.NET datagrid overlopen
Alles over programmeren en development binnen de IT-wereld
laris
Hier ben ik weer met een asp.net vraag :)
Ik ben bezig aan een pagina voor de admin om bezoekers (die zowieso eerst moeten registreren) rechten tegeven
Wanneer je op een gebruiker zijn naam klikt kom je in een datagrid terecht met 3 rijen. In elke rij staat eerst een checkbox en daarnaast een toegangsrecht. (Dit wordt uit de database opgehaald).
Wanneer de datagrid opvult komt de checkbox voor de toegangsrechten die de gebruiker heeft correct te staan.
De checkbox zit in een 'temlate column' van de datagrid
Dit gebeurt door volgende code
Dim row As DataGridItem
        For Each row In dgrGroepen.Items
            Dim chkSelected As CheckBox = row.Cells(0).FindControl("chkSelectedItem")
            Dim iAantal As Integer = clsBeveiligingsGebruikerDA.GetAantalGroepByLogin(Login, row.Cells(1).Text)
            If iAantal > 0 Then
                chkSelected.Checked = True
            Else
                chkSelected.Checked = False
            End If
        Next
(misschien kan dit reeds properder geprogrammeerd worden, suggesties welkom :))
Nu zou je de checkboxen kunnen aan/uitvinken en op de knop opslaan onder de datagrid klikken om de toegangsrechten van een gebruiker te wijzigen.
Ik heb volgende code daarvoor, maar er schort iets mee, hij verwijdert nu meestal alle rechten van de gebruiker.
Private Sub btnOpslaan_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnOpslaan.Click
            If iAantal <= 0 And chkSelected.Checked Then
                Dim oBeveiligingsGroep As New clsBeveiligingsGroep
                oBeveiligingsGroep.Login = Login
                oBeveiligingsGroep.Groep = row.Cells(1).Text
                clsBeveiligingsGroepDA.VoegGroepToeAanGebruiker(oBeveiligingsGroep)
            Else
                clsBeveiligingsGroepDA.VerwijderGroepVanGebruiker(oBeveiligingsGroep)
            End If
        Next
    End Sub
Mm klinkt als een lastige vraag, alle hulp welkom
Alvast bedankt!
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 785 keer
Bedankt: 263 keer
(1) terzijde: ik zou 'dim's buiten de 'for' loops zetten :-)
Als iAantal >=0, dan is selected = true, maar in uw code:
"iAantal <=0 And chkSelected.Checked = true"
Trouwens, het feit dat je zowel naar iAantal als naar chkSelected.Checked kijkt, is eventueel een mogelijke bron tot fout omdat wat je checkt eigenlijk slechts aan één van die twee voorwaarden hoeft te voldoen om juist te zijn -- 't is waarschijnlijk niet fout, maar ik zou enkel chkSelected.Checked als voorwaarde opgeven zodat het duidelijker is mocht het fout lopen.
EDIT :: die iAantal is blijkbaar eerder het aantal groepen dat wordt toegevoegd (ik dacht dat het om het aantal groepen die wijzigen ging) -- soit, hier is mijn interpretatie :-)
Dim row As DataGridViewRow, chkSelected As CheckBox, iAantal As Integer
        For Each row In dgrGroepen.Rows
           chkSelected = row.Cells(0).FindControl("chkSelectedItem")
           iAantal = clsBeveiligingsGebruikerDA.GetAantalGroepByLogin(Login, row.Cells(1).Text)
            If iAantal > 0 Then
            Else
            End If
        Next
            If iAantal >=0 And chkSelected.Checked = True Then
            Else
            End If
        Next
    End Sub
Eventueel uw dims voorzien van een startwaarde, bijvoorbeeld:
Dim row As DataGridViewRow = Nothing, chkSelected As CheckBox = Nothing, iAantal As Integer = 0
laris
Ik heb het gevonden, het had te maken met dat ik de datagrid telkens opvulde als de pagina laadde, met gevolg dat hij telkens dan pas keek of de checkboxen true stonden
nu werk ik bij pageLoad met
if not me.ispostback then
fillDatagrid()
end if
Bedankt om er naar te kijken cptKangaroo
The_Borg
MCT is fun isn't it :p.
laris
héhé it is :lol:
hoe ver staat ge al mee webtech? (moest ge in 2de zitten)
Terug naar “Development”
