Disconnect bij hevig gebruik internet.
zeromancer
Heb dit probleem al een tijdje maar wilde toch even horen of er nog andere mensen met dit probleem zitten.
Thuis situatie :
- Telenet internet only +gigabit (Modem is de DOCSIS 3.1 E-ROUTER )
- Eigen Router ( Dream Machine Pro)
- Alles via Ethernet ofc
Bij het hevig gebruik van het internet (Steam,...) en de volle gigabit voor een 10tal minuten (of meer) gebruiken crasht de telenet modem.
Hij herstart dan voor een 2 min en daarna werkt alles terug.
Toen ik op een ander adres woonde (zelfde abbo , zelfde type modem van telenet maar wel een andere ..) had ik dit reeds ook.
Zouden de telenet modems dit niet aankunnen voor x aantal minuten ? of is dit eerder een beveiliging van telenet dat je hun lijn niet overbelast ?
Anderen die dit ook voorhebben ?
Bedankt: 619 keer
valt het ook voor als je de dream machine er niet tussen hebt steken en dan de lijn volop gebruikt?
Bedankt: 1975 keer
zeromancer schreef: 23 feb 2023, 10:07of is dit eerder een beveiliging van telenet dat je hun lijn niet overbelast ?
Volgens gebruiker @dovo zou het om DDoS-beveiliging gaan die per ongeluk inschakelt: viewtopic.php?p=934777#p934777
zeromancer
Splitter schreef: 23 feb 2023, 12:20 valt het ook voor als je de dream machine er niet tussen hebt steken en dan de lijn volop gebruikt?
Idem voorval als de pc direct naar de telenet modem gaat.
raf1 schreef: 23 feb 2023, 14:10
Blijkbaar deze post gemist. Jammer genoeg niet iets dat kan snel opgelost worden dus.
Bedankt: 1975 keer
Geen idee of Telenet dit snel kan oplossen aangezien ik te weinig informatie heb om de oorzaak van dit probleem te begrijpen.
Je kan best eerst eens uittesten of dit probleem effectief te reproduceren is met een testje.
Daarna schriftelijk klacht indienen bij Telenet ter bevestiging.
Bedankt: 619 keer
das een leuke.. dus ze geven je een gigabit verbinding, maar als je ze even wil gebruiken nullrouten ze je ?
Bedankt: 1975 keer
Splitter schreef: 23 feb 2023, 16:33dus ze geven je een gigabit verbinding, maar als je ze even wil gebruiken nullrouten ze je ?
Geen voorbarige conclusies trekken, voor mij is het nog steeds onduidelijk of dit met elke modem en op elk 1 Gbps-abonnement consistent voorvalt.
Het kan specifiek een probleem zijn met IPv4 op de CV8560E.
Met IPv6 zou het niet voorvallen.
