Omdat ik niet alle clients hier thuis manueel het PIHOLE ip wil geven om te gebruiken als DNS, vraag ik me af hoe ik dit kan doen via de Telenet router?
Maar ik lees dus effectief dat ik geen andere DNS entries kan toepassen op de Telenet modem, dus ook geen Unbound DNS kan forceren?
Klopt dit en indien ja, is er een workaround dat ik kan gebruiken ipv alle clients manueel het IP toe te kennen in DNS server?
Pihole, Unbound DNS op Telenet router
- Bedankt: 2038 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Klopt, je kan je huidige Telenet-router wel gratis omruilen voor een CV8560E-router die je in "MAC Pass-Through mode" kan zetten. Daarna kan je met een eigen router een publiek IP-adres krijgen en kan je DNS voor al je clients volledig zelf regelen.
- Dafke
- Bedankt: 157 keer
Hmmm ok, dus met de CH8568LG zal dit niet lukken? Enkel met de CV8560E router?
Wat ik over die mac pass through las, eigenlijk is dit in bridge mode zetten, maar met volgende beperkingen:
Als de CV8560E router in"bridge" mode staat, is dit enkel van toepassing voor één enkel MAC adres wat je via mijn telenet ingeeft. Normaal zul je hiervoor het MAC adres van de WAN interface van je eigen router gebruiken.
De "bridge" instelling betreft enkel het IPv4 verkeer voor/van dat MAC adres.
Voor al het andere verkeer is de CV8560E nog altijd een router:
IPv6 verkeer wordt gerouteerd, niet gebridged.
verkeer van direct verbonden clients aan de CV8560E zal ook nog gewoon een 192.168.0.x adres blijven ontvangen van de CV8560E en door deze normaal verwerkt worden (via NAT).
Dus voor alle duidelijkheid; met bridge-mode verander je de CV8560E niet in een modem-only model.
In principe wel, maar om een andere DNS-server te configureren voor je thuisnetwerk heb je dus een eigen router nodig waarop je dit kan instellen.
Aangezien de CH8568LG geen bridge mode heeft, heb je dan in de praktijk twee routers achter elkaar wat je lokaal netwerk een stuk complexer maakt.
Als je dan een probleem zou ondervinden met bepaalde internettoepassingen is de oorzaak van het probleem en een oplossing vinden wellicht veel moeilijker.
streulma
- Bedankt: 87 keer
Ik zet er gewoon een router achter.
Wel dubbele NAT.
Daarna bridge ik ipv6 door.
En steek eigen router in DMZ.
Dan is port forwarding ook mogelijk van op eigen router.
Wel dubbele NAT.
Internet: Telenet 500 Mbps (bij ouders)
TV: Telenet (bij ouders)
Mobiel: Tadaam Mobile Unlimited 25 Euro
Smartphone: Samsung A37 5G
Laptop: Samsung Galaxy Book 4
