(Zeer) korte USB kabeltjes
Dan moet je hier zijn.
Bedankt: 510 keer
Iemand een idee waar ik (gemakkelijk) zeer korte USB kabeltjes kan vinden ? En dan spreek ik over max. 20cm.
De kabels die ik zoek zijn USB-C naar USB-C, en USB-C naar Lightning. Van deze laatste heb ik er wel op Amazon al gevonden van 15cm (merk Deleycon). Maar het blijft op de meeste webshops toch zoeken naar een speld in een hooiberg.
Freec
Bedankt: 29 keer
Zoiets?
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 368 keer
Bedankt: 258 keer
Allekabels.nl? Let wel op: de lengte is inclusief de stekkers!
cptKangaroo
Bedankt: 276 keer
Je zou eventueel ook adapters kunnen overwegen als het zo kort mogelijk moet zijn?
Sasuke
Bedankt: 584 keer
Op Amazon vind je geregeld van die 5pack korte kabeltjes voor 10 eur ofzo. Ik heb er zo voor elk type usb dat we thuis gebruiken op een laadstation dat 4x USBA en 2x USBC biedt.
Bedankt: 510 keer
Allekabels en Amazon had ik al gekeken, maar nog niet direct gevonden tussen de overvloed aan aanbod.
Adaptor gaat niet. Het is een kabeltje voor in de auto, waar de USB-C aansluiting vlakbij het vak zit waar de telefoon komt te liggen.
Bedankt: 117 keer
Sinna schreef: 05 feb 2023, 18:59 Allekabels.nl? Let wel op: de lengte is inclusief de stekkers!
Inderdaad, bij mij dezelfde toepassing. Kabel is 30cm, en gelukkig maar, want voor de minste bocht die je wil maken ben je al 10cm kwijt.
Spijtig genoeg kan ik niet meer vinden waar ik hem heb gekocht.
Catchthemoment
Bedankt: 7 keer
marcvt63
Bedankt: 6 keer
Modbreak:
off topic
k zoek een externe ssd te kopen
de norm is nu toch usb 3.0?
cptKangaroo
Bedankt: 276 keer
@marcvt63
Als je dat vraagt voor de hele SSD zelf, dan zijn er reeds snellere op de markt dan USB 3.0 (="SuperSpeed"), namelijk USB 3.1 en 3.2 en USB4, deze zijn gemarkeerd als "SuperSpeed+" en zijn compatibel met oudere versies. Afhankelijk van welke USB versie het aangesloten toestel heeft, kan je dan aan hogere snelheid gegevens uitwisselen.
Een kabeltje met USB-c connectoren is normaal voor alle versies/snelheden goed. Bij andere connectortypes zijn die met een blauwe kleur (in de connector) goed voor USB 3.0 en 3.1 snelheden.
Op wikipedia vind je een overzicht van USB versies en connectoren: USB
marcvt63
Bedankt: 6 keer
Modbreak:
off topic
Bedankt: 510 keer
Modbreak:
off topic
marcvt63 schreef: 07 feb 2023, 08:24 https://nl.aliexpress.com/item/10050049 ... pt=glo2nld
is dit goed voor toekomst?
Dit is terug totaal off-topic. Maar denk zelf eens 5 seconden na :bang: . Een SSD van 64 TB ?!!! VIERENZESTIG TERABYTE !! Er zijn zelfs geen harddisks die zoveel capaciteit hebben... En dat voor nog geen €40 !!! :bang: :bang: :bang:
Er zijn online overigens teardowns te vinden van dit soort bedrog. Dit zijn geen SSDs, want binnenin blijkt gewoon een SD-kaartje te zitten. Dit kaartje is dan zodanig gemanipuleerd dat het lijkt alsof die ettelijke TB aan capaciteit hebben, terwijl in de werkelijkheid het een fractie ervan is. Dus dat gaat goed werken tot pakweg 128GB waarna ineens data gaat beginnen verdwijnen als je er nog meer op gaat zetten.
Sasuke
Bedankt: 584 keer
USB-C to USB-C(kortste leverbare is 25cm blijkbaar, al de rest is 30cm)
USB-C to Lightning (20cm)
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 112 keer
Terug naar “Hardware”
