voeding vraag.
Dan moet je hier zijn.
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Is het normaal dat een 400watt voeding maar genoeg kan leveren voor 4 drives ? Voor de rest heb ik niet der in steken wat echt iets verbruikt. vga is een oude s3 virge, cpu is redelijk zuinig,... Met 4 drives boot hij, maar met 5 valt die na enkele seconden uit.
Ken
Bedankt: 112 keer
Volledig normaal :)
Ubremoved_2106
Hmm, hangt meestal af van de quality van je PSU.
Mijn server heeft een 230Watt (geen bekend merk ofzo) en doet het met 6 HD's,ie geeft nog genoeg volt, teveel zelfs :? maar nog geen probleem mee ghad (staat 24/7 aan)
VCore 1:   +1.71 V  (min =  +1.42 V, max =  +1.57 V)   ALARM
VCore 2:   +2.53 V  (min =  +2.40 V, max =  +2.61 V)
+3.3V:     +6.46 V  (min =  +3.14 V, max =  +3.46 V)   ALARM
+5V:       +4.84 V  (min =  +4.76 V, max =  +5.24 V)
+12V:     +13.25 V  (min = +11.39 V, max = +12.61 V)   ALARM
-12V:     -22.08 V  (min = -12.63 V, max = -11.41 V)   ALARM
-5V:       -9.62 V  (min =  -5.26 V, max =  -4.77 V)   ALARM
Stdby:     +1.67 V  (min =  +4.76 V, max =  +5.24 V)   ALARM
VBat:      +3.23 V
fan1:     3013 RPM  (min =    0 RPM, div = 8)
fan2:        0 RPM  (min =  664 RPM, div = 8)          ALARM
fan3:        0 RPM  (min =  664 RPM, div = 8)
M/B Temp:    +36°C  (low  =   +15°C, high =   +40°C)   sensor = thermistor
CPU Temp:    +41°C  (low  =   +15°C, high =   +45°C)   sensor = thermistor
Temp3:       +33°C  (low  =   +15°C, high =   +45°C)   sensor = thermistor
Je kunt best eens je volts bekijken.
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Is een antec smartpower, komt dus niet van de lokalen pc boer die uit zijn kelder verkoopt.
henke54
hier is een PC Power Recommendation/Consumption Calculator :
http://www.distortionwave.com/Power.html
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Server pc is wel van een beetje nieuwere generatie, die moet die 5 drives normaal aankunnen. Als 1 keer opstart met 4 drives kan ik wel de 5de bijsteken als die aan het draaien is. Volgens mij ligt het probleem ergens anders dan bij power te kort
Ubremoved_2106
@ henke, die page is wel een beetje out of date, gaat niet hoger dan 128MB RAM enzo...
Hier is een betere calc: http://www.jscustompcs.com/power_supply/
@ crapiecorn: probeer de HD's eens te verdelen tussen de verschillende lijnen/rails (per 4 draden) die uit de PSU komen ?
EDIT: oei, die gaat niet boven de 4 HD's :/, maar jah dat kun je wel manueel bij calcen (+ 25 watts)
Laatst gewijzigd door Ubremoved_2106 24 dec 2005, 13:22, in totaal 1 gewijzigd.
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Probleem is blijkbaar opgelost. Hoe weet ik niet :-)
Ubremoved_2106
Da's dan goed :)
Toch nog ff zeggen (voor eventueel anderen): als je het echt wilt weten kun je op de website van de fabriekant van elk onderdeel dat je hebt terecht en weet je het exacte aantal watts...
brooklyn
Ik heb een enermax van 460Watt daar hangen 7 harde schijven op + amd 3800+ een dubbele geforce 6600.
Normaal gezien ging ik de 600 watt versie nemen, maar die werd afgeraden omdat deze maar effectief 300 watt leverd.
en idd na wat googlen gaf mijn voeding meer Ampere op 12/5/3,3V .
een degelijke stabiele voeding heb je niet voor 25 euro.
PC1: Intel Core 2 Duo E6600 - 2GB DDR2 SDRAM PC6400 - ASUS P5B Deluxe - GeForce 8800GTS 320MB DDR3 - Western Digital 35GB Raptor - 3.1TB HD space
PC2: AMD3600 - 1GB DDR - ASUS A8N Deluxe - ATI 3850 -
Dvico Tvix 6500A user
bke
Bedankt: 6 keer
Normaal moet dat gaan ze met 400 watt, crapiecorn. En zeker met een antec (goed merk) :wink:
Ares: (CPU) AMD Ryzen 1800x (RAM) 16GB DDR4 (HDD) Samsung Spinpoint F1 1TB (SSD) Samsung 970 EVO 250 GB (VGA) NVidia GeForce 1050 Ti 4GB (OS) Windows 10 Pro
Apollo: (CPU) AMD FX 8300 (RAM) 8GB DDR3 (HDD) Samsung Spinpoint F1 1TB (SSD) Samsung 850 EVO 256GB (VGA) AMD Radeon HD 5850 (OS) Windows 10 Pro
Terug naar “Hardware”
