Sinds ongeveer 9h15 geen ppp mogelijk op EDPNET. Pannes vallen voor, ik wil echter inzicht proberen krijgen in wat er achter de schermen gebeurt.
EDPnet communiceert er redelijk goed over. (fantastisch in vergelijking met de non-communicatie van zowat alle andere aanbieders in België)
Het is echter niet de eerste keer dat ik lees dat een technieker wordt opgestuurd om "een kaart" te gaan vervangen. Over welke kaart het gaat is koffiedik kijken en misschien zelfs niet relevant(wellicht een blade in een switch). Wat ik me wél afvraag is of dit soort, duidelijk erg belangrijke, verbindingen niet redundant is uitgevoerd of dmv herpatching kan worden omgeleid.
Iemand een idee?
Panne O2STRO 27/1/2023
- serialchiller
- Bedankt: 87 keer
- Bedankt: 245 keer
Ik vermoed dat het te maken heeft met een kaart in apparatuur die de backhaul doet van de aggregatie zone A2 naar Edpnet. Maar idd ik dacht dat alles zou werken want proximus laat toe 2 keer per zone - of voor de kleine in een andere zone als backup te koppelen. Zou dat willen zeggen dat Edpnet die backup niet (meer) heeft ? Of dat deze beiden over dezelfde apparatuur lopen.
Maar ik gok een kaart in optische apparatuur en/of routering apperatuur.
Toegevoegd na 2 minuten 57 seconden:
Dit is de kaart op Edpnet maar iedere zone heeft eigenlijk 2 pop's raar dat Edpnet er maar een vermeld.
https://www.edpnet.be/nl/support/instal ... elgie.html
- serialchiller
- Bedankt: 87 keer
Wat nog vreemder is, is dat thuis (1600, VDSL2) en op kantoor (1080, PXPON) het uit ligt, maar in ons appartementsgebouw te 1070(PXPON) geen vuiltje aan de lucht is...
Deze postcodes liggen in Area2
Laatst gewijzigd door serialchiller 27 jan 2023, 17:54, in totaal 1 gewijzigd.
- Uitgedeelde bedankjes: 1017 keer
- Bedankt: 3814 keer
- Recent bedankt: 25 keer
Voor zover ik het begrijp verbindt iedere OLO met één van de 2 POP's in één zone.Tomsworld schreef: 27 jan 2023, 15:23 Dit is de kaart op Edpnet maar iedere zone heeft eigenlijk 2 pop's raar dat Edpnet er maar een vermeld.
Maar vanuit die POP heeft EDPNet dan 2 fibers die over een verschillend tracé lopen naar Sint Niklaas.
- Bedankt: 245 keer
Inderdaad @philippe_d
A2 = 02 telefoonnummers, maar dat sommige niet geimpacteerd zijn kan zijn dat Edpnet meerdere connecties heeft.
Maar ik stel hetzelfde vast bepaalde klanten in 02 nog online blijkbaar.
Je moet dus een MCLAG opzetten met redundante infra langs olo kant. ( Info komt uit Wholesale website van proximus ).As prerequisite to the ordering of the Bitstream VDSL2 service in one of the 5 Areas, the Beneficiary must interconnect with Proximus by ordering at Proximus one or several dedicated Access Lines between the Beneficiary’s Equipment and the Proximus Service PoPs of this Area.
To collect and terminate the traffic of an Area, the Beneficiary only needs to connect to 1 of the 2 Service PoPs per area with a standard OAL. The interconnection on the 2 service PoPs of a same area lets the OLO share its traffic over the 2 Service PoPs for more security. Nevertheless, with a standard OAL this is not loadsharing: the OLO must choose himself to which Service PoP he connects the different LEXs. With Multichassis LAG OALs it is possible to protect the traffic against outages of e.g. a service PoP.
EDITE.g.: for one service A, it will be possible to connect LEXs 1 and 2 to Service PoP1 and LEXs 3, 4 and 5 to Service PoP2 (with Service PoP1 and Service PoP2 belonging to the Area of these LEXs). For one service A, it is not possible to connect one LEX to the 2 Service PoPs when standard OALs are used.
Alternatively, with standard OALs, it is also possible to connect the same LEX to Service PoP1 for service A and to service PoP2 for service B (with Service PoP1 and Service PoP2 belonging to the Area of this LEX).
