Zigbee stick home assistant
Uitgedeelde bedankjes: 1729 keer
Bedankt: 1652 keer
Ik draai home assistant op mijn NUC in een docker die op debian draait. Ik ben zeker geen specialist maar heb het toch al een paar jaar draaiende zo.
Mijn meeste zigbee apparaten passeren via de Philips hue hub die geïntegreerd is in home assistant. De hue beweging sensoren passeren nog via mqtt boodschappen om iets sneller te reageren. Af en toe reageert een lamp niet op de bewegingssensor.
Ik dacht een zigbee stick te kopen om meer rechtstreeks de sensoren en lampen aan te sturen. Dit zou ook snellere reacties moeten mogelijk maken?
Welke zigbee stick zouden jullie me aanraden? Hoe installeer je zoiets? Uitleg voor beginner ajb.
Thanks!
Luboli
Bedankt: 68 keer
Home Assistant heeft daar zelf een stick voor gemaakt: https://www.home-assistant.io/skyconnect/
Denk dat je daar het minste problemen mee zal ondervinden, ondersteunt Zigbee, Matter en binnenkort Thread
Bedankt: 1652 keer
Dank je wel. De enige eu store die het lijkt te leveren heeft het enkel in preorder met 15 euro levering als het beschikbaar komt. Zijn er beschikbare alternatieven?
Toegevoegd na 5 minuten 54 seconden:
Is de ConBee 2 een goed alternatief?
dean3009
Bedankt: 53 keer
Met ConBee heb ik geen ervaring. Ik gebruik deze Zigbee-stick: https://opencircuit.be/product/sonoff-z ... gle-plus-e
Draait heel stabiel en reageert snel. Daar zit dezelfde chip in als die Skyconnect. Wel wat duurder.
Ik heb een aantal Zigbee-apparaten van Sonoff en moet zeggen dat ik er wel altijd tevreden van ben.
devastator
Bedankt: 70 keer
De conbee is inderdaad een goed alternatief. Ik gebruik het al jaren.
JUD
Bedankt: 12 keer
Kijk zeker eens naar https://www.zigbee2mqtt.io als je toch al Docker gebruikt. Zeer tevreden van en uitgebreide support van aantal devices en goed gedocumenteerd + open source.
Zij ondersteunen volgende sticks: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/
dupondje
Bedankt: 55 keer
Ik heb hier sinds een maand ofzo de volgende stick in mijn PC zitten voor HA:
https://itead.cc/product/zigbee-3-0-usb-dongle/
Kom af en toe een issuetje tegen, omdat die stick nog niet 100% stable verklaard is ism Zigbee2Mqtt.
Een alternatief is de volgende stick die perfect zou moeten werken:
https://itead.cc/product/sonoff-zigbee- ... ngle-plus/
NickG
Bedankt: 54 keer
Ik gebruik al een goed jaar https://www.robbshop.nl/conbee-2-deconz ... qr=conbgee zonder problemen met een tiental devices (Aqara & Philips Hue).
Installatie was niet moeilijker dan 'm gewoon in mijn NUC inpluggen :-)
Bedankt: 756 keer
Conbee2, zoals hierboven al een aantal keer aangehaald. Plug and play.
dupondje
Bedankt: 55 keer
De conbee wordt nochtans niet aangeraden voor zigbee2mqtt.. Zie bv https://www.smarthomejunkie.net/zigbee2 ... -marriage/
Bedankt: 756 keer
Ik gebruik deconz en de reactie is ogenblikkelijk, geen reden gehad om naar mqtt daarvoor te gaan.
JUD
Bedankt: 12 keer
devilkin schreef: 19 jan 2023, 20:49 Ik gebruik deconz en de reactie is ogenblikkelijk, geen reden gehad om naar mqtt daarvoor te gaan.
Ik heb zelf ook een conbee ii stick. Ben begonnen met deconz in Docker. Maar dit viel me toch tegen qua stabiliteit en ondersteuning van verschillende devices.
Devices die ik had bleven stabieler in het zigbee netwerk met zigbee2mqtt. Met deconz was het mij ook niet duidelijk welke devices wel of niet zouden werden. Bijvoorbeeld mijn brandalarm was onbruikbaar met deconz.
Bedankt: 1652 keer
Ik heb de sonof genomen. Dank voor alle tips!
Tazmanian79
Bedankt: 28 keer
Wat is het bereik van deze dongles?
Ik heb een Hue Bridge voor verlichting en 2x Aqara Hub voor Aqara sensoren.
Heb een 2de Aqara hub nodig gehad omdat de sensoren verder van de 1ste hub de connectie te vaak verloren. Met de tweede hub is dit opgelost.
Maar zou op termijn ook graag overschakelen naar 1 hub waar alle devices mee kunnen verbonden worden.
Ik draai Home Assistant ook in docker op mijn Synology Nas.
yezzer
Bedankt: 24 keer
Bij mij draait hier al ruime tijd de Sonoff zigbee bridge (https://www.sonoff.nl/a-60492274/access ... escription) die ik geflasht heb met tasmota (
Het grote voordeel is dat je deze dan autonoom kan plaatsen waar je wilt in de woning, terwijl de meeste andere (ook de sonoff dongles) verbonden zijn via usb aan uw RPI (of equivalent).
Om het probleem van dekking op te vangen kun je ofwel een simpele usb router plaatsen, dus in dat geval geen coordinator. (die draait hier ook bij mij, zelf gemaakt, maar 5 keer compacter én op usb in plaats van op stroom, maar deze tutorial gevolgd: https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/zig ... outer.html) ofwel apparaten bijplaatsen op strategische plaatsen (zoals zigbee lampen bijvoorbeeld) die ook als repeater fungeren in het zigbee mesh netwerk.
Doe gerust een PB.
Laatst gewijzigd door yezzer 20 jan 2023, 09:48, in totaal 2 gewijzigd.
Bedankt: 756 keer
Vaak ben je evengoed af door een repeater ergens halfverwege te steken. Meeste ingeplugde zigbee devices zijn repeaters, en Ikea verkoopt ook eentje dat niks anders is dan een repeater.
Zigbee is een mesh netwerk, dus elk toestel dat je bij plaatst zou je netwerk kunnen versterken.
Tazmanian79
Bedankt: 28 keer
Yep repeater weet ik van. maar van Aqara heb ik enkel sensoren en deze werken niet als repeater.
Heb wel de philips Hue lampen.
Dus als ik zo'n Zigbee dongel plaats en daar alles mee verbind dan werken de philips Hue lampen als repeater?
Zijn er functies die wegvallen als je niet de Hue of Aqara hub gebruikt? (updates bv)
dean3009
Bedankt: 53 keer
Voor zover ik het begrijp heb je "end devices" (repeaten niet) en "routers" (repeaten). Zoals devilkin aanhaalde zijn de meeste ingeplugde (constant van stroom voorziene) toestellen routers. End devices werken meestal op batterij. Ik heb eens rap gegoogled en voor zover ik vind zouden Hue-lampen ook routers moeten zijn. Ze zouden dan inderdaad moeten gaan repeaten, ervan uitgaande dat ze dezelfde "coordinator" hebben (hub/Zigbee-stick).
Of je functies verliest kan ik niet zeggen. Zigbee2MQTT heeft een OTA-functie maar die werkt maar voor zover de beheerder daarvan de updates onderhoudt (https://github.com/Koenkk/zigbee-OTA).
Een Zigbee-netwerk kan trouwens maar één coordinator hebben. Ik vermoed dat je tweede Aqara-hub dan als router ingesteld staat. En omdat je Hue-lampen momenteel verbonden zijn met de Hue Bridge (een apart Zigbee-netwerk) repeaten ze het signaal van je Aqara-sensoren ook niet.
Ben er ook geen expert in, dus correct me if I'm wrong :wink:
Tazmanian79
Bedankt: 28 keer
Nee idd de lampen zijn verbonden met de Hue Brigde.
De Aqara sensoren beneden zijn verbonden met de Aqara Hub beneden.
De aqara sensoren boven zijn verbonden met de Aqara Hub boven.
Nergens de optie gevonden op de 2de HUB in te stellen als repeater.
devastator
Bedankt: 70 keer
Als je de merk-specifieke hubs weg doet (Aqara, Hue) en vervangt door een usb stick (of de sonoff hub ?), dan kan je alle toestellen op dezelfde coordinator aanmelden. Je Hue apparaten zullen dan dus als router dienen voor je Aqara spul.
pfuhu
Bedankt: 82 keer
Ik draai zigbee2mqtt in docker op een synology, maar had 2 problemen:
1) de synology stond op een compleet onlogische plek. Zelfs via vaste devices die als router functioneren is de dekking niet ideaal.
2) synology is een pain in the ass om usb naar docker te krijgen.
Heb via ebay (kan exacte model eens opzoeken) een ethernetbased zigbeestick aangeschaft die nu via een lan-kabel ergens in huis hangt en zo met zigbee2mqtt communiceert. USB-probleem zo ook opgelost.
misterjo
Bedankt: 24 keer
Zolang je een supported chip hebt maakt het op zich niet zoveel uit.
Je kan voor USB gaan en de stick via een USB kabel goed positioneren en soms een antenne toevoegen.
Dan moet je VM of Docker wel in staat zijn om die USB stick te herkennen. Bij synology docker moet je hierbij oppassen omdat deze sinds dsm7 geen USB drivers meer meekrijgt. In een VM op Synology met USB pass through kan het wel.
Hier gebruik ik een Zigvstar V4 op Synology VM. Werkt perfect. De stick moet wel coördinator firmware draaien (zoek FF op Google, niks speciaals)
Je kan ook gewoon een lan 2 ZigBee nemen zoals bijvoorbeeld:
https://zig-star.com/projects/zigbee-gw-lan/
Kan je zelfs via POE gebruiken.
Verder zijn de meeste ZigBee devices die rechtstreeks in een stopcontact zitten repeaters. ZigBee is een mesh netwerk, dus is de ontvangst minder, plaats je ergens zo'n schakelbaar stopcontact.
Binnenkort gaat "Matter" meer standaardisatie brengen en is het gebackt door wat grotere spelers.
Voor die stick vanuit HA zelf zullen ze vervolgens een firmware update brengen. En zal dat WRS wat makkelijker plug and play zijn.
Nu zo'n stick kost ook amper iets en ZigBee devices kan je in HA migreren naar een nieuwe radio. Koop iets dat beschikbaar is zou ik zeggen. Conbee, Zigvstar, skyconnect,...
Er is een pagina op Zigbee2mqtt met supported chips/sticks:
https://github.com/zigpy/zigpy
https://www.home-assistant.io/integrations/zha/
Mijn Zigstar is CC2652P based dacht ik.
Let wel dat sommige ZigBee devices geen firmware updates meer doen zonder haar n brandbased hub. Bijvoorbeeld Aqara. Niet dat dat echt uitmaakt waarschijnlijk. T is niet dat een sensor ineens meer kan als hij daarvoor werkte.
Toegevoegd na 59 minuten 42 seconden:
Als toevoeging heb je 2 manieren om ZigBee in HA te gebruiken.
+Of de default vanuit HA: ZHA
+Of Zigbee2mqtt
Beiden zijn relatief makkelijk en hebben elk wat voor en nadelen.
Als beginner zou ik ZHA gebruiken:
1)Gewoon USB stick insteken
2)ZHA (ZigBee home automation) integratie toevoegen
3)op configuratie van ZHA klikken en device toevoegen.
Vervolgens kan je die dan aanspreken in cards of automations.
Bedenk misschien een Naamsconventie bij het toevoegen van devices om het jezelf te vergemakkelijken.
Hier heb ik een eigen deel op het dashboard met een overzicht van het batterij percentage van alle (ZigBee) devices. In de automations kan je bijvoorbeeld een trigger maken dat je een bericht op je gsm krijgt wanneer 1 van die device batterij percentages onder 10% ofzo duikt.
En niks tegen Dockers maar HA draai ik liever in OS mode op een VM. Dan kan je gebruik maken van add-ons.
Niet spectaculair ofzo...
De HA VM snapshot ik dagelijks en bij updates.
yaris
Bedankt: 41 keer
Conbee2 hier, werkt heel goed. Gebruik ook nog hue bridge maar dat is omdat ik nog te lui ben om uit te zoeken hoe ik mijn hue zaken aanstuur via conbee2.
NickG
Bedankt: 54 keer
Niks uitzoeken aan, gewoon linken met de Conbee2 en klaar :)
Bedankt: 1652 keer
Vandaag al gekregen, 22 € op amazon. De stick in de USB-poort van mijn NUC gestoken, home assistant meldt me onmiddellijk "nieuwe device gevonden". Klik, klik: succesvol geïnstalleerd! Mooi! Dan klikken op "configureer" en rechtsonder op de "+ apparaten toevoegen" klikken om nieuwe apparaten toe te voegen. Je apparaten moeten wel in koppelingmodus staan om toegevoegd te kunnen worden! Daarna start hij dus met zoeken en eens hij apparaten die in koppelingsmodus staan herkent, zal hij die initialiseren en toevoegen, waarna er entiteiten worden aangemaakt die je dan verder kan gebruiken in home assistant.
Update: met mijn hue motion sensors was er toch wat verwarring voor mij. Ten eerste moest ik de integratie herladen voordat het werkte. Ten tweede mag je niet de entiteit "motion" gebruiken maar moet de de entiteit "occupancy" gebruiken om beweging te ontdekken.
Update 2 ik ben er niet in geslaagd om het stabiel te doen werken. De statussen komen gewoon niet stabiel door. Ik heb een rollback gedaan naar mijn oude situatie.
MaT
Bedankt: 325 keer
pfuhu schreef: 20 jan 2023, 12:01 2) synology is een pain in the ass om usb naar docker te krijgen.
DSM 7?
In DSM 6 lukt het me perfect om een rtl2832u (DVB-T & 433/866Mhz) en een bluetooth dongle werkend te krijgen in een container. Vrij eenvoudig en zeer stabiel.
Dit is voor mij de n°1 reden om niet naar DSM 7 te upgraden en sinds ze dit geintje geflikt hebben kijk ik weer uit naar een zelfbouw systeem want mijn vertrouwen is hierdoor zwaar geschaad.
Er zijn wel manieren om het terug te krijgen maar het is weer prutsen en ik heb geen 100% vertrouwen dat het blijft (stabiel) werken in de toekomst.
Voor mij geld voorlopig: "if it ain't broke, don't fix it".
misterjo schreef: 20 jan 2023, 14:19 En niks tegen Dockers maar HA draai ik liever in OS mode op een VM. Dan kan je gebruik maken van add-ons.
Voor zover ik begrepen heb zijn de addons simpelweg docker containers.
Ik prefereer dan om ze simpelweg zelf als container te draaien. Kost wat meer tijd om op te zetten en te configureren maar draait veel lichter dan een VM en is nadien flexibeler en gemakkelijker in onderhoud.
Updaten van containers is ook heerlijk. Oude image weg en nieuwe gebruiken, geen risico op fouten/bugs tijdens het updateprocess. Dagelijkse backup van je config folder en je bent ook 100% beschermt mocht er toch eens iets in de soep lopen.
Tazmanian79
Bedankt: 28 keer
Idd de add-ons kunnen ook gewoon gebruikt worden in Docker en gelinkt worden aan HA.
Momenteel zelf 1 add-on (Node-Red) maar voorlopig kan ik alles nog steeds perfect programmeren via de automations in Home Assistant zelf.
misterjo
Bedankt: 24 keer
Daarom dat ik ook zeg, niks spectaculair :)
Maar gemiddeld gezien wel gemakkelijker om add-ons draaiende te krijgen zonder er meer tijd in de steken.
De meesten waar ik HA aanbreng zijn geen IT'ers en willen gewoon een domotica ecosysteem en weten niet wat een docker is.
Weet je dat wel en heb je tijd, begrijp ik de keuze voor Dockers.
Hier hoofdzakelijk door gebrek aan USB drivers in dsm7. De keuze voor Synology is dan omdat deze 24/7 moet aanstaan voor camera recordings.
Bedankt: 1652 keer
Mijn probeersels vorige avond en nacht waren uiteindelijk niet positief. Ik heb 2 hue motion sensors en 1 ZBMINI sonoff gesynchroniseerd. Ik kreeg die inderdaad te zien in home assistant maar de status werd vaak niet correct bijgewerkt. Dus licht aan / uit werd vaak niet correct gezien. Of detectie gebeurt wel maar de 'off' werd dan niet doorgegeven.
Mogelijks ligt het aan het netwerk of storingen maar ik heb nochtans ook tests gedaan redelijk dichtbij. De hue hub krijgt het wel allemaal geregeld en die staat er vlak naast. Voor mij dus geen succesverhaal. Als je dan op Google wat zoekt dan vind je vanalles en nog wat gaande van je mag niet op usb 3 aansluiten tot er moet een verlengkabel tussen tot nieuwe firmware. Ik heb die nieuwe firmware erop gezet en een korte verlengkabel geprobeerd maar geen verschil.
Ik heb dan nog even geprobeerd met zigbee2mqtt maar daar ben ik vast komen te zitten in de complexiteit van home assistant. Ik dacht alles ok gedaan te hebben maar zigbee2mqtt wou niet starten. Om 2u heb ik het opgegeven en een rollback gedaan. Jammer maar de 4 frustrerende uren die al in dit project gekropen hebben, zijn het niet waard.
Ernie
Uitgedeelde bedankjes: 326 keer
Bedankt: 60 keer
Heb je de zbdongle-E genomen?
Heppie NY!
Bedankt: 1652 keer
Neen het is de sonoff d'ongle p
Ernie
Bedankt: 60 keer
Ok, dat zou de betere v/d 2 moeten zijn. (waar besteld?)
Welke integratie heb je gebruikt in HA?
Toch geen conflict met uw WiFi?
Heppie NY!
Bedankt: 1652 keer
Besteld op amazon. Hza integratie op ha. Automatisch gevonden cf hierboven. Mogelijks interferentie met het wifi punt dat in dezelfde kast staat. Maar het Biel sterk op dat zelfs vlak naast de antenne er problemen waren.
Bedankt: 756 keer
Practische ervaring met zigbee dongles: niet rechtstreeks inpluggen in het toestel, altijd met een verlengkabeltje. Hier ligt die op +- een halve meter van het toestel, en dan werkt dat zonder problemen. Dichterbij gaf serieus wat issues.
Ernie
Bedankt: 60 keer
Welke amazon winkel?
Kijk hier eens naar: ZigBee and Wi-Fi Coexistence
Goztow schreef: 21 jan 2023, 15:11 ...zelfs vlak naast de antenne er problemen waren.
Bedoel je uw sensoren/ZBmini?
Wat heb je met die Philips hue hub gedaan?
Weet je dat je geen 2 zigbee coördinators op 1 netwerk kan hebben?!
Verlengkabel is vooral belangrijk als je met een RPi werkt waar ook een WiFi chip inzit.
Geen idee welke storingen je nog uitsluit indien geen WiFi signalen dichtbij.
Heppie NY!
Tazmanian79
Bedankt: 28 keer
Ernie schreef: 21 jan 2023, 15:40 Weet je dat je geen 2 zigbee coördinators op 1 netwerk kan hebben?!
En waarom zou dat niet gaan? Ik heb er 4 op 1 netwerk zonder enig probleem.
Ernie
Bedankt: 60 keer
Met zigbee2mqtt dan!?
Heppie NY!
Bedankt: 1652 keer
https://www.amazon.com.be/dp/B09KXTCMSC ... ct_details
De hue motion sensors stonden vlakbij de antenne, ja
de philips hub bleef gewoon de andere philips lampen aansturen.
Ernie
Bedankt: 60 keer
Met die opstelling zal je volgens mij sowieso al problemen hebben met uw zigbee netwerk!
Als je deconz of ZHA gebruikt kan je maar 1 coördinator gebruiken per zigbee netwerk.
Je ken wel meerdere repeaters toevoegen, weet niet of die Philips Hue daarvoor kan dienen.
Daarenboven zijn de meeste, niet accu gevoede, zigbee devices ook repeaters.
Heppie NY!
Bedankt: 1652 keer
Wat met zigbee2mqtt? Kan ik daarmee wel beide naast elkaar gebruiken? en zou dat dan betere resultaten kunnen geven?
