Ik ben op zoek naar een ophangsysteem om kaders (schilderij, foto, ...) op te hangen.
Ik vind prijzen die gaan van €15 tot €130 per meter, zonder dat ik zie waar het prijsverschil in kan zitten.
Iemand tips over wat & waar te kopen?
Ervaringen?
Ophangsysteem kader
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 233 keer
Ikea schijnt goed te zijn (zelf geen ervaring mee, een collega wél). Let er vooral op welk gewicht het ophangsysteem moet kunnen houden: een klein glazen kadertje is een stuk lichter dan een schilderij in een zware lijst.
- Bedankt: 686 keer
Er komt "regelmatig" iets voorbij op ibood.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 233 keer
Inderdaad, maar laat je niet vangen aan de oorspronkelijke prijzen. Sommige aanbiedingen zijn inderdaad koopjes, maar heel wat andere toch niet hoor!
- Bedankt: 686 keer
Effe gegoogled, dit is het systeem waar ik het over heb:
https://www.gamma.be/nl/assortiment/art ... /p/B424217
Heb ik bij mij ouders opgehangen, afgebroken en mee verhuisd, zonder problemen.
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Wij hebben al jaren het systeem uit "Euroshop", geen klagen van, nadien eenvoudig haken bij te kopen.
Het enige minpuntje is dat het laatste latje erg gebroken wit is, meer als de andere latjes. Als je het weet... zie je het.
- Bedankt: 686 keer
klopt maar je kan bvb ook meerdere kaders onder mekaar aan 1 touwtje hangen. Ik geloof dat er thuis 3x3 aan hing, dus 3 touwtjes met elk 3 kaders eraan.heist_175 schreef: 12 jan 2023, 16:12Kan je veel meer dan een fotokadertje aanhangenMax. draagvermogen 20 kg/meter![]()
Toegevoegd na 11 uren 55 minuten 28 seconden:
En tis al prijs vandaag op ibood...
- Twitter: nathan_gs
- Uitgedeelde bedankjes: 285 keer
- Bedankt: 98 keer
Ik heb die van ibood en ikea, beide OK. voordeel aan het ibood/artiteq systeem is dat je er ook hoeken voor kan kopen.
https://www.ibood.com/offers/nl/s-be/o/ ... eem/753604
- Bedankt: 108 keer
Ik gebruik die van Ikea door heel het huis. Heb er zo 10 hangen.
Idd wel enkel 'rechtdoor'. Maar 2 aan elkaar kan wel makkelijk.
Ik heb OSB wanden en dat maakt het plaatsen wel makkelijk. Ik moet geen gaatjes boren voor een plugje bvb. Ik heb ze helemaal tegen het plafond geplaatst. 4 schroefjes op 13mm van plafond (of 7 voor 2 doorlopende). Geplaatst op letterlijk 5 minuten.
Beetje schilderstape op het plafond kleven op de plaats waar je je schroefmachine zet, anders maakt de kop strepen op 't plafond (je wil immers de schroef er zo recht mogelijk in krijgen, gebruik een lange bit, of een bit-verlenger).
- Bedankt: 686 keer
bij Gamma 2 meter, bij Ibood 8m geloof ik
- Bedankt: 1203 keer
iBood = 16 meter
toch wat veel
Het zal noch van Gamma noch van iBood komen, een NL webshop heeft een meter of 3-4 voor €30 (incl verzending) en met wat lijkt op genoeg kabels en haakjes etc.
toch wat veel
- lacer
- Bedankt: 197 keer
Die latjes worden toch best rondom alle 4 muren van een ruimte geplaatst voor het mooiste zicht denk ik. Zijn er hier die enkel een deel van een muur ervan voorzien, of vb slechts 1 volledige muurlengte ?
Ik zit hier met een heel compacte plafondlijst rondom van 35mm, denk dat zo'n latten dan serieus gaan opvallen.
- Bedankt: 686 keer
Bij mijn ouders is het 1 lengte van +/-2m, is geen probleem.
- lacer
- Bedankt: 197 keer
Geen probleem, ok, maar is het esthetisch ?
Zie je die ophang koordjes niet ?
Ik zou hiervoor dik visdraad willen gebruiken, maar denk dat de originele ophangkoordjes ook uit dit materiaal gemaakt zijn, of niet ?
Of zijn dit staafjes ? Wat ik totaal niet mooi zou vinden ...
- Uitgedeelde bedankjes: 598 keer
- Bedankt: 727 keer
Het voordeel is dat je geen gaten in de muren moet boren per kader maar het nadeel is dat je met die rail zit en dat ook daarvoor geboord moet worden. Bovendien heb je inderdaad de bevestigingsdraden. Persoonlijk zie ik liever een kader zonder draden maar dat is subjectief. Ik zou het enkel gebruiken voor een galerie waarbij je vaak van kaders en samenstelling wisselt.
