We schakelden deze week over van Telenet naar Proximus (fiber vast IP).
Dankzij @permutatie op https://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=62873 konden we de b-box V3+ door een x86_64 OpenWRT eigen-router vervangen. Resulterend in o.a. een iets hogere snelheid.
Nu vraag ik me af: kan men ook de Proximus Android TV Box door een andere Google TV Box vervangen?
De Proximus Android TV Box is nogal traag en draait een nogal oude Android versie. Maar, nu de DHCP opties bekend zijn zou men in principe een andere host als IPTV/Video ontvanger (per MAC adres) kunnen kiezen, zo lijkt me. Dan is het nog maar kwestie van de juiste apk's etc... te installeren.
Heeft iemand hier ervaring mee?
TV Box (v7) vervangen door eigen Google TV box
Abusimbal
- Bedankt: 121 keer
Puur uit interesse, welke versie exact en welke security patch ?
Welke apps draait die voor Proximus TV gedeelte ?
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
alloja
- Bedankt: 51 keer
Proximus Pickx is onbeschikbaar op de TV Play Store… alleen maar op tvOS App Store.
FRITZ!Box 4690 • Proximus Flex+ Ultra Fiber • Voo DVB-C
Vu+ Duo 4K SE (DVB-C + DVB-T2) • V7c (Pickx Mix FR) • Apple TV 4K
dior dna
- Uitgedeelde bedankjes: 220 keer
- Bedankt: 17 keer
@Abusimbal @alloja
Op de bijgeleverde TV Box decoder draait Android-TV versie 9 met security patch 5 oktober 2021.
Zelf zou ik liever een krachtiger en moderner TV Box gebruiken
(pakweg een SC2 S905X4 of T7 A311D2 van pakweg Beelink of Ugoos)
die dan dual-boot met Google-TV versie 11 (of 12) en met CoreELEC Kodi versie matrix of nexus kan werken.
Wat vooruit in plaats van wat achteruit kijken in de tijd. Het is per slot van rekening een nieuwe installatie.
De apps zijn (denk ik)
- Proximus Pickx
- OBA App (een media player vermoed ik)
- Tv Channels Setup
Of die laatste nodig is, ik vermoed van wel, en of die zo maar uit het systeem naar een ander systeem kan ge-installeerd worden, dat weet ik niet.
Vandaar mijn vraag of iemand er ervaring mee heeft (met eigen-router om desnoods DHCP MAC adres van TV Box te spoofen).
Tenslotte moeten de Pickx app wellicht voor Live TV de correcte IGMP joins/leaves sturen en het kan best zijn dat de Google App Store versie (voor tablet of phone) zulks niet doet. In dat geval ook moet de TV versie van de Proximus Pickx die compatibel is met Android-TV (en hopelijk Google-TV) ge-installeerd worden.
Er zijn dus wel wat hindernissen te nemen. Maar sommige zijn misschien al door anderen genomen.
- Proximus Pickx
- Tv Channels Setup
Laatst gewijzigd door dior dna 16 aug 2022, 18:32, in totaal 2 gewijzigd.
alloja
- Bedankt: 51 keer
Er zit middleware in de V7 set-top box die niet beschikbaar is in een standaard Android TV box. Zonder deze middleware is het niet mogelijk de TV-versie van Pickx te draaien. Sommige mensen slagen erin om de klassieke Android app te installeren, maar dit is verre van ideaal...
Abusimbal
- Bedankt: 121 keer
Versie 9 is nog wel ok, patch van 10 maanden oud vind ik wel kwalijk.Android-TV versie 9 met security patch 5 oktober 2021
Er zal inderdaad iets specifiek nog nodig zijn dat een eigen Google TV box niet hetzelfde zal zijn.
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
dior dna
- Bedankt: 17 keer
Akkoord, maar, ook die middleware valt mischien te herbruiken.alloja schreef: 16 aug 2022, 17:17 Er zit middleware in de V7 set-top box die niet beschikbaar is in een standaard Android TV box.
Voor alle duidelijkheid: ik ben geen voorstander van cooked Android ROMs.
Maar, moest Proximus kiezen voor open source, dan kan een built Android ROM vanzelf werken.
In het andere geval dus: een Android cooked ROM.
- buthead
- Bedankt: 132 keer
Vraag:
We hebben zo een V7 tv box met Android.
Eerst met WiFi verbonden maar veel issues mee.
Kabel getrokken en beter maar wat opviel na X tijd viel de poort snelheid naar bvb 10mbps terug.
Kabel is een cat6.
Eens in en uit de tv box doen helpt.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Tv box is al eens gewisseld
Kabel is een cat6.
Internet = Hey Telecom
Telefonie/GSM = PX Mobiel
TV = PX pickx + Streaming
- TheCeet
- Bedankt: 174 keer
Op wat zit die aangesloten?
Switch of rechtstreeks op de modem?
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
ISP:
Hey! (modem in bridge)
Citymesh - 300GBLenovo M720q (i5-8400T): OPNsense - 25.7.10
ISP:
- buthead
- Bedankt: 132 keer
Op modem. Het eens in en uit doen van de eth kabel dan weer Max snelheid
Probleem met de eth fiche?
dior dna
- Bedankt: 17 keer
Ik zie hier de negotiatie ook terugvallen op 10Mbps Half Duplex nadat de v7 TV box een tijd slaapt (LED rood). Ik weet niet precies na hoe veel tijd, maar, meer dan een aantal uren.buthead schreef: 25 dec 2022, 14:41 Vraag:
Kabel is een cat6.
root@router:~# ethtool eth1
Settings for eth1:
Supported ports: [ TP ]
Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
100baseT/Half 100baseT/Full
1000baseT/Full
Supported pause frame use: No
Supports auto-negotiation: Yes
Supported FEC modes: Not reported
Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
1000baseT/Full
Advertised pause frame use: No
Advertised auto-negotiation: Yes
Advertised FEC modes: Not reported
Speed: 10Mb/s
Duplex: Half
Port: Twisted Pair
PHYAD: 1
Transceiver: internal
Auto-negotiation: on
MDI-X: on (auto)
Supports Wake-on: d
Wake-on: d
Current message level: 0x00000007 (7)
drv probe link
Link detected: yes
Settings for eth1:
1000baseT/Full
1000baseT/Full
Speed: 1000Mb/s
Duplex: Full
Port: Twisted Pair
PHYAD: 1
MDI-X: on (auto)
Supports Wake-on: d
Wake-on: d
drv probe link
Link detected: yes
root@router:~# cat /etc/openwrt_release
DISTRIB_ID='OpenWrt'
DISTRIB_RELEASE='22.03.2'
DISTRIB_REVISION='r19803-9a599fee93'
DISTRIB_TARGET='x86/64'
DISTRIB_ARCH='x86_64'
DISTRIB_DESCRIPTION='OpenWrt 22.03.2 r19803-9a599fee93'
DISTRIB_TAINTS=''
- buthead
- Bedankt: 132 keer
Goed dat je dat kan uitlezen.
Heb hier ondervonden dat het vrijwel altijd na de nacht terug valt dus zoals jij ook ondervindt.
Alleen wilt deze niet zelf terug naar 1gbit gaan ipv 10mbps.
Wat helpt.
Kabel in en uit ( helpt niet altijd )
Herstarten v7 tv box ( helpt niet altijd )
Wat kan er geprobeerd worden?
Wat helpt.
dior dna
- Bedankt: 17 keer
Het enige dat ik me kan inbeelden is dat de switch poorten om een of andere reden weigeren te (her)negotieren. Misschien staat een poort niet op auto-negotiatie of misschien is er een hardware (kabel? poort?) probleem. https://en.wikipedia.org/wiki/Autonegotiation beschrijft het protocol wat op physical layer plaats vindt. Hoe dit troubleshooten is niet evident op systemen die niet geheel open zijn. De v7 TV box kan je bereiken via netwerk adb als gebruiker shell, maar ik vind niet onmiddellijk commandos of locaties in /sys en /proc die informatie hebben en geven over de ethernet negotiatie. Hoe een b-box bereiken weet ik niet (ik gebruik er geen) maar ik vermoed dat ook die geen volwaardige toegang biedt.buthead schreef: 08 jan 2023, 12:04 Goed dat je dat kan uitlezen.
Wat helpt.
- buthead
- Bedankt: 132 keer
Heb daarnet even liggen kijken in de settings van de tv box.
Bij instellingen-screensaver-die slaapstand van 4H eens op 0 gezet.
zal morgen eens testen na de nacht.
- buthead
- Bedankt: 132 keer
Update : is niet gelukt.
Tevens springt de tv regelmatig aan dankzij de tv box die opeens aangaat.
Stekker blok tussen gezet als voorlopige oplossing.
dior dna
- Bedankt: 17 keer
misschien helpt:buthead schreef: 09 jan 2023, 23:59 [...]
https://nl.forum.proximus.be/proximus-p ... r-v7-56248
