Wifi en Netwerk in nieuw te betrekken woning : denken jullie mee ?
helmuteke
Bedankt: 27 keer
Eind deze maand betrekken we een andere woning en in de begin maanden zal het kamperen worden.
De woning is een 3 verdiep woning van 3 x 100m².
we betrekken dit met 6 gezinsleden waarvan de jongste 14 jaar is.
Nu ligt er daar nog niets van netwerk maar gezien we daar gaan wonen moeten we overal dekking hebben.
Later komt er natuurlijk wel overal bekabeling maar nu zou ik het moeten oplossen met soort Mesh systeem.
Graag ook systeem dat later POE gevoed kan worden .
Welk systeem raden jullie me aan , kan ik later op elke AP ook een bekabelde netwerkverbinding maken , is het systeem intelligent genoeg om hiermee overweg te kunnen , het mag een toekomstgericht systeem zijn.
Laat jullie ideeën de vrije loop :-)
Bedankt: 718 keer
Unify Mesh 6 AP's ?
ahrand
Bedankt: 40 keer
Ik heb enkele jaren geleden ook zulk een gelijkaardige woning verbouwd en toen ethernet overal naartoe getrokken.
Nu heb ik deze kabels al kunnen gebruiken voor :
- POE deurbel
- POE beveiliginscamera's
- POE licht (experimenteel)
- POE AP's
Ik stuur deze in een MESH vanuit m'n FritzBox.
PS. Als je toch bezig bent probeer je huis te al verzien op de komende overgang van AC naar DC (geen conversie nodig met zonnepanelen en batterijen en EV's). Installleer ethernet (POE) en USB PD overal waar je kunt. Toekomstige apparaten die niet noodzkelijk die AC kracht nodig hebben zullen meer aansluitbaar worden op DC.
Borromini
Uitgedeelde bedankjes: 342 keer
Bedankt: 29 keer
@ahrand Is USB PD iets dat Niko bv. ook biedt? Voor zover ik kon terugvinden zijn die aansluitingen voor woningen relatief zwak in vergelijking met snellaadstandaarden voor moderne smartphones etc. (en zeker voor smartphones dus niet zo interessant).
Bedankt: 789 keer
Zoals ze bij Vermaelens Projects al wisten, niets beter dan den draad.
Damastaer
Geen Mesh gebruiken als definitief systeem.
Zoals reeds gezegd, overal UTP (CAT 6 minimum) trekken naar elke kamer.
Voor wifi antenne's, idealiter hangen deze aan de plafonds; dus kabel trekken door de plafonds. Ik heb dit in mijn woning door de beton laten boren.
Aantal en plaatsing hangt af van de grootte, aantal kamers, type muren, etc; dat is zelf wat in te schatten, tenzij je daar professionele tools voor gebruikt.
Ikzelf heb Ubuiquiti AP's hangen met controller (Unifi Controller) en dat werkt perfect, ook qua roaming.
Vermoedelijk hebben andere (semi pro) consumer merken ook dergelijke systemen (die mogelijk goedkoper zijn dan Ubuiquiti), zoals TP-Link, Netgear,... Als je die fatsoenlijk ophangt werkt dat allemaal quasi gelijkaardig.
(blijf weg van Mesh)
ahrand
Bedankt: 40 keer
Borromini schreef: 06 jan 2023, 11:18 @ahrand Is USB PD iets dat Niko bv. ook biedt? Voor zover ik kon terugvinden zijn die aansluitingen voor woningen relatief zwak in vergelijking met snellaadstandaarden voor moderne smartphones etc. (en zeker voor smartphones dus niet zo interessant).
Klopt, is momenteel nog een probleem. Die van Niko zijn zeer zwak.
Bedankt: 3907 keer
Recent bedankt: 12 keer
Damastaer schreef: 06 jan 2023, 12:44 Geen Mesh gebruiken als definitief systeem.
Blijkbaar toch een groot misverstand over het begrip "Mesh" :-o
Uw Ubuiquiti AP's, centraal gestuurd door een Unifi Controller, is per definitie een Mesh systeem ...
Maar ik begrijp wat je bedoelt:
- installeer AP's die bekabeld aangesloten zijn.
- blijf weg van repeaters :wink:
- ideaal een systeem waarbij de AP's met elkaar praten, liefst via een centrale controller, en de WiFi clients kunnen aansturen voor de beste ontvangst (= Mesh).
Borromini
Bedankt: 29 keer
ahrand schreef: 06 jan 2023, 13:00 Klopt, is momenteel nog een probleem. Die van Niko zijn zeer zwak.
Heb je dan iets anders dan Niko genomen? Of leef je voorlopig met de beperkingen van hun aanbod qua USB-laden? We zijn zelf ook van plan de elektriciteit te vernieuwen, vandaar de vraag...
Bedankt: 183 keer
philippe_d schreef: 06 jan 2023, 13:07 Uw Ubuiquiti AP's, centraal gestuurd door een Unifi Controller, is per definitie een Mesh systeem ...
Je hebt inderdaad wired en wireless mesh netwerken... al is volgens mij één van de "vereisten" voor een mesh netwerk dat de nodes onderling ook dynamische links leggen (en dan zijn er nog maar weinig "echte" mesh netwerken, meestal is er gewoon één wireless uplink van een AP naar een centraal punt).
Feit blijft... tracht wireless uplinks te vermijden en leg zoveel mogelijk UTP kabel.
