Is deze muis defect?
Dan moet je hier zijn.
WalterB1
Bedankt: 146 keer
Ik heb een nogal schijnbaar evidente vraag. Maar ik wil ze toch stellen voor dat ik er officieel de stempel 'defect' op zet.
Ik kocht een half jaar geleden deze muis;
https://www.bol.com/be/nl/p/razer-death ... 035081104/
Het is een 'gaming muis' maar ik kocht die om als gewone muis te gebruiken. Te gebruiken op mijn werk Windows10-computer en mijn desktop MX Linux computer. Ben daar best tevreden over op één specifiek punt na. Een punt van belang. Het scrollwieltje. Eigenlijk is dat niet bruikbaar.
Als ik scroll beweegt het scherm een beetje maar gaat niet door. Een beetje naar beneden en dan een stuk terug naar boven terwijl ik naar beneden scroll. Of omgekeerd. Idem in de andere richting. Zelfde op Windows computer of Linux. Ik heb een mini draadloze muis van een paar euro van de Action en die gaat normaal scrollen direct.
Ik heb dat eigenlijk nog nooit niet voorgehad dat zo'n basisfunctie niet werkt. Is wel de eerste 'gaming mouse' die ik koop.
Daarom de hoogstwaarschijnlijk overbodige vraag; Mis ik hier iets?
Ik heb specifiek die muis gekocht omdat ik een iets betere muis wou kopen. Eentje van een hogere kwaliteitsstandaard dan de muis van Dell die met de werkcomputer kwam samen met het waardeloze toetsenbord van Dell. Is gekocht via Bol.com dus ik kan die terugsturen (denk ik).
liber!
Twitter: nathan_gs
Uitgedeelde bedankjes: 290 keer
Bedankt: 99 keer
Ik vermoed dat je dit kan aanpassen in de Razer software, indien niet in Windows zelf: https://winaero.com/change-mouse-scroll ... indows-10/
JoskeVermeulen
Bedankt: 119 keer
Gekend probleem bij dit model en googlebaar onder "razer deathadder essential scroll wheel jumping".
Om uit te sluiten dat het geen hardware probleem is:
- just blow both sides of the scroll wheel with air. I just use my mouth and make sure i enveloped the whole thing and i blew hard at it.
- of openen en scroll wiel volledig schoonmaken
:troosten:
WalterB1
Bedankt: 146 keer
Hoe is het mogelijk. Ik heb er eens heel hard in zitten blazen.
Het werkt nu zoals ik verwacht dat het werkt. Goed, want dat ding 'openen' is niet evident. Ziet er iets iets uit dat je eenmalig kunt openen.
Had eigenlijk niet verwacht dat het een verschil ging maken aangezien dit probleem al aanwezig was van dag 1, enkel had ik mij er niets van aangetrokken. Blij dat ik het niet terug moet sturen. Die muis zou dan toch op de vuilnisberg terecht zijn gekomen en het is een gedoe.
Viel mij ook op dat net als Windows 11 ook MX Linux perfect weet welke muis het is. Volledige naam duikt op in de muisinstellingen. Ook in Windows 11, mijn private installatie die ik nooit gebruik, was het probleem aanwezig.
joriz
Bedankt: 49 keer
Dezelfde muis hier. Geen probleem met scrollwiel, wel met het vanzelf klikken. Een keer blazen lost het probleem eventjes op.
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 778 keer
Een paar weken geleden heb ik het muiswieltje kunnen schoonmaken op mijn Sharkoon Fireglider maar het mechanisme om muisklikjes te registreren kan verschillen -- bij duurdere muizen is dat mogelijk met een optische sensor en dan is schoonblazen al genoeg.
De as van dat wieleke zit aan de ene kant in de sensor (met hex key) en aan de andere kant op een klikswitch. Bij automatisch klikken zou ik dus eerder denken aan een versleten switchke of het wieltje dat iets verschoven is en dan makkelijker een klik veroorzaakt? Als je geen vijsjes ziet om de muis te openen, zitten ze waarschijnlijk onder de schuifpads mocht je het willen bricoleren.
Geheel terzijde: een Firefox extensie gevonden om het normale scrollen meer te doen lijken op autoscroll met extra uitbollen: Yet Another Smooth Scrolling WE met deze instellingen:
Step size: 208
Smoothness (forepart): 3.00
Smoothness: 99.00
Acceleration sensitivity: 413
Acceleration by travel distance: 1.08
Terug naar “Hardware”
