Pi-Hole en VTM Go welke URL's whitelisten ?
G33RT
Bedankt: 24 keer
Sinds ik Pi-Hole gebruik wil VTM Go niet meer werken, ik krijg steeds de melding:
De video kan niet afspelen als een adblocker actief is.
Ik moet de Pi-Hole steeds tijdelijk uitzetten om het werkend te krijgen.
Zijn er bepaalde URL's welke ik moet whitelisten voor VTM Go aan het werk te krijgen ?
In Query Logs heb ik reeds diverse URL's whitelisted die na een video afspelen verschenen in de log en ik kan verder geen geblockte URL's zien ofwel begrijp ik het niet goed hoe het werkt.
Kan iemand die hier meer verstand van heeft mij helpen ?
Greetings, G33RT
2de locatie: Scarlet Trio Lijnprofiel 70/4 Mbps. amper 88 koper kabel tussen modem en ROP/DSLAM
TV Vlaanderen | Qviart Lunix 4K Dual Tuner met Telenet CI+ module | WaveFrontier T90 v2 antenne
jan5787
Bedankt: 33 keer
Welke blocklist gebruik je?
Geen problemen hier met Adguard Home and OISD
Ik wil wel eens proberen te kijken
thepretorian
Bedankt: 31 keer
Bij mij staat de pihole zo ingesteld voor VTM Go
whitelisted:
tkx.mp.lura.live
blacklisted:
c.dpgmedia.net
dcs-png.apis.anvato.net
w3.cdn.anvato.net
pfuhu
Bedankt: 80 keer
Idem hier. Pi-hole en OISD en VTM go werkt gelijk het moet. Filtert zelfs de reclame eruit ... (probeert die te laden, en skipt hem dan als het niet lukt)
G33RT
Bedankt: 24 keer
jan5787 schreef: 30 dec 2022, 15:44 Welke blocklist gebruik je?
Van die OISD lijst had ik tot nu toe nog nooit van gehoord.
Ik gebruik dverse blocklists:
https://v.firebog.net/hosts/Easyprivacy.txt
https://v.firebog.net/hosts/Prigent-Ads.txt
https://raw.githubusercontent.com/FadeM ... 7Net/hosts
https://raw.githubusercontent.com/crazy ... ts/spy.txt
https://hostfiles.frogeye.fr/firstparty ... -hosts.txt
https://hostfiles.frogeye.fr/multiparty ... -hosts.txt
https://www.github.developerdan.com/hos ... tended.txt
https://raw.githubusercontent.com/Perfl ... acking.txt
https://raw.githubusercontent.com/Perfl ... martTV.txt
https://raw.githubusercontent.com/Perfl ... FireTV.txt
https://gitlab.com/quidsup/notrack-bloc ... cklist.txt
https://raw.githubusercontent.com/Steve ... ster/hosts
thepretorian schreef: 30 dec 2022, 15:45 Bij mij staat de pihole zo ingesteld voor VTM Go
whitelisted:
tkx.mp.lura.live
blacklisted:
c.dpgmedia.net
w3.cdn.anvato.net
@thepretorian Bedankt !
Eenmaal ik deze tkx.mp.lura.live had toegevoegd aan de whitelist werkte het :-D
Maar hoe komt u aan deze URL want deze heb ik niet in de query log zien voorbij komen.
pfuhu schreef: 30 dec 2022, 15:47 Idem hier. Pi-hole en OISD en VTM go werkt gelijk het moet. Filtert zelfs de reclame eruit ... (probeert die te laden, en skipt hem dan als het niet lukt)
Nee bij mij dus niet, ook had ik nog nooit van OISD gehoord.
Maar @thepretorian heeft mij de oplossing gegeven.
Greetings, G33RT
G33RT
Bedankt: 24 keer
Vanaf vandaag werkt VTM Go weer niet meer.
Waar in Pi-Hole moet ik nu juist kijken om te zien wat er blokkeert word wanneer ik VTM Go start ?
Ik dacht dat dit bij Query Log is maar daar zie ik niets speciaals voorbijkomen wanneer ik de stream wil starten.
Wie kan mij helpen ?
Greetings, G33RT
TheCeet
Bedankt: 179 keer
Welke blocklists gebruik je?
Hier OISD en nog enkele zonder issues (tot nu toe).
G33RT
Bedankt: 24 keer
TheCeet schreef: 20 jan 2023, 21:07 Welke blocklists gebruik je?
Ik gebruik de blocklist die ik heb vermeld twee posts hoger: viewtopic.php?p=948924#p948924
Maar waar vind ik de blokkeerde DNS aanvragen ?
Dan weet ik wat ik moet whitelisten.
Greetings, G33RT
TheCeet
Bedankt: 179 keer
Zoals jezelf aangehaald hebt in de query log kan je zien wat er geblocked wordt.
Volgens mij gebruik je toch beetje teveel blocklist die dan teveel blocken + dubbele domeinen bevatten in het totaalplaatje.
Bedankt: 764 keer
Hier ook enkel de oisd lijst. Die werkt behoorlijk goed en mocht er toch eens een probleem zijn wordt dit heel snel opgelost.
Ik zie niet goed in waarom het complexer maken en meerdere lijsten te gebruiken.
Er is een nette site van en de persoon reageert heel snel als je een false positive meldt.
https://oisd.nl
broke23
Bedankt: 25 keer
Hier Fervent luisteraar van Tomorrowlandradio (via website op gsm over bluetooth)... Sinds dit weekend merk ik dat de muziek onderbroken wordt door reclame van automerken en dan weer voortgaat...
Blijkbaar werkt Tomorrowlandradio samen met dpg media ... Dus niet verder zoeken... Maar de pihole houdt het dus niet tegen.... Ook merk ik weer ads in de mailapp hier ...
Pihole achterhaald of wat? Iemand een idee?
joriz
Bedankt: 49 keer
pihole is een dns filter. Alles kan je daar niet mee tegenhouden.
broke23
Bedankt: 25 keer
Update OISD toegevoegd aan pihole en andere list weggehaald en merk direct dat de reclame on de mailapp alweer verdwenen is.
Merci voor de link hierboven gents!
Bedankt: 764 keer
Pihole en AdGuardHome zijn super, maar niet waterdicht.
Zelfs met een goede lijst krijg je hier en daar rommel binnen. Op de ipad en chromecast toont youtube bijvoorbeeld nog steeds reclame. Maar goed, 99% is wel al weg.
jan5787
Bedankt: 33 keer
Op chromecast en google TV is vaak een hardcode DNS in gesteld door Google en worden dns request naar 8.8.8.8 gestuurt ongeacht wat is ingesteld.
De dns-server van DHCP word straal genegeerd. Geen goede evolutie dit.
