Bij kennissen willen ze in het appartementsblok de garages voorzien van een vooraanleg voor eventuele latere laadpalen.
Dit houdt in dat er van de gemeenschappelijke tellerruimte voedingskabels en utp's gelegd wordt naar elke garagebox en staanplaats in de kelder.
Eandis wil alleen een extra gemeenschappelijke teller geven met load-balancing. De individuele netaansluitingen willen ze niet verzwaren.
Mijn vraag: de electricien voorziet naar elke laadpaal een kabel van XGB 5G6 mm². Is dat niet wat overdreven zwaar ?
Het net is er wel nog 3 x 230v.
Vooraanleg laadpaal
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
- keerekeerweere
- Uitgedeelde bedankjes: 79 keer
- Bedankt: 27 keer
Stel je wil ooit op de aansluiting 22kw kunnen laden dan lijkt me die 5g6mm2 correct te zijn. Over korte afstanden kan je in principe ook 5g4mm2 met een 3x400+N aansluiting. Maar die 5g6mm is zeker ok. Ik zou niet lager gaan qua doorsnede.Mijn vraag: de electricien voorziet naar elke laadpaal een kabel van XGB 5G6 mm². Is dat niet wat overdreven zwaar ?
In appartement gelden misschien extra voorwaarden. Heb iets gehoord dat er een maximaal aantal plaatsen een laadpaal zouden mogen krijgen. Kan ook specifiek geval geweest zijn.
Ter info: Hier ligt ook 32a 3x400+N om (ooit) 22kw te kunnen laden. Was ook een discussie hier om 32a te voorzien, uiteindelijke toch maar zo voorzien vermits onze hoofdaansluiting (net) zwaar genoeg was.
Je wagen moet natuurlijk op wisselstroom meer dan 11kw kunnen laden, anders geraak je niet aan die 22kw. Er zijn weinig wagens op de markt die op AC meer dan 11kw kunnen laden. Daarnaast komt ook het capaciteitstarief waardoor je eigenlijk ontmoedigd wordt om met dergelijke vermogens te gaan laden. Maar dan kan natuurlijk ook nog allemaal veranderen. Bovendien kunnen de recente laadpalen balanceren en kunnen de meeste palen en de meeste wagens ook gelimiteerd worden in laadvermogen.
Telenet OneUp 1000/40 - Edpnet 100/40 - OPNSense
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
Het is een nieuwbouw. In de richtlijnen van de brandweer staat een verbod op gelijkstroomladers in de parkeerkelder.
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Let er ook op dat er in het AREI nieuwe wijzigingen komen voor zulke gedeelde situaties.
Het kan dus zijn dat je later nog bijkomende kosten hoeft te maken later.
Zorg dat je enkele facturen kan voorleggen met "huidige" datum en zo kan je er misschien nog van onder muizen.
- Bedankt: 1222 keer
Ik zie absoluut niet in waarom 5G6 te veel zou zijn.
5G6 kost €5,64/m (incl BTW) klik
5G10 kost €9,97/m (incl BTW) klik
De werkuren om 5G10 te leggen zullen 10-15% meer zijn (dat legt echt niet zo makkelijk) en de materiaalkost is ook wat hoger.
Maar stel dat je vaststelt dat 5G6 onvoldoende is, dan zal het naplaatsen van 5G10 gigantisch veel geld kosten.
5G6/3F = max 22kW (maar dan ook echt max)
5G10/3F = max 27kW
Vergeet ook niet dat je verlies hebt op langere draadsecties. Dus best mogelijk dat de zekering springt als je op een 25m lange 5G6 plots 22kW trekt.
En dan hebben we het nog niet over de warmte van de 5G6 tov 5G10 gehad.
5G10/3F = max 27kW
- Data technicus
- Bedankt: 124 keer
U elektricien moet wel XGB voorzien in een kelder van appartementsblok omdat dit gemeenschappelijke ruimte.MarkDM schreef: 21 dec 2022, 19:53 Bij kennissen willen ze in het appartementsblok de garages voorzien van een vooraanleg voor eventuele latere laadpalen.
gunmaster
- Uitgedeelde bedankjes: 41 keer
- Bedankt: 64 keer
Eandis moet in feite toestaan om de individuele tellers te verzwaren. Dit is hun plicht, maar kan natuurlijk bepaalde kosten hebben. Dit zou altijd mijn voorkeur zijn, zo kan je zelf het meest interessante energiecontract kiezen en heb je geen gemeenschappelijke kosten die je parten spelen.
Enfin, zoals hier al gezegd, 5g6 is het minimaal wenselijke. Je teller staat namelijk niet naast de auto, kabelverliezen zijn een dingetje.
Zelf heb ik een dubbele autolader met load balancing op 25Amp afgezekerd ivm piek. Die wordt gevoed met een 5G6 uit de meterkast tot het splitst in 2 leidingen.
