Kennissen vertelden me dit weekend dat ze toch wel veel aan gas en elektriciteit kwijt zijn. Het is een behoorlijk groot huis van eind jaren '90, met veel glas maar toch redelijk geisoleerd. Gasverbruik is rond de 4700 m3/jaar; dat lijkt me erg veel.
Er staat een 25 jaar oude ketel, niet modulerend (en ook niet condenserend) en nog met waakvlam. En met een vermogen van 55kW, waarschijnlijk wel wat overgedimensioneerd. Vervangen is dus zeker te overwegen.
Beneden hebben ze vloerverwarming, boven radiatoren. De radiatoren worden weinig gebruikt. Warm water wordt via een indirect gestookte boiler van 200l gemaakt.
Omdat ze de radiatoren heel weinig gebruiken en de vloerverwarming maar 35° watertemperatuur nodig heeft, zou het interessant zijn als de ketel een instelbare watertemperatuur heeft. Wanneer enkel de vloerverwarming gebruikt wordt zou de ketel dan op 35° uitgang ingesteld kunnen worden zodat die maximaal kan condenseren. Enkel wanneer de radiatoren gebruikt worden OF als het warm water opgewarmd moet worden, zou de ketel dan naar een hogere temperatuur moeten gaan, en wordt de 35° voor de vloerverwarming gemaakt door te mengen met de retour, zoals het vandaag werkt.
Bestaat dat? Alternatief zou TWEE ketels zijn; één voor de vloerverwarming ingesteld op lage temperatuur, en een tweede die het warm water en de radiatoren voedt.
Warmtepomp in combinatie met zonnepanelen is eigenlijk niet echt een optie wegens een "verkeerde" oriëntatie van het dak (pal Oost en West) en hoge bomen aan de westkant waardoor er maar weinig zon op het dak valt.
Gasketel met twee watertemperaturen
- Block
- Erelid
- Bedankt: 141 keer
Daarvoor dient het regelsysteem van de vloerververwarming. Die mengt de retour met de aanvoer warm water.
https://tweakers.net/ext/f/MELDcSkhrjcC ... U/full.png
SpecialK
- Bedankt: 150 keer
Ja, en dat is er al. Maar dat is eigenlijk niet erg efficiënt want de ketel gaat dan water naar een hoge temperatuur brengen (en weining condenseren) terwijl dat helemaal niet nodig is. Vandaar de vraag of het ook anders kan.
guido4096
- Bedankt: 32 keer
Dat is doenbaar met een ketel met menggroepen. Iedere menggroep heeft een aparte stooklijn. De mengroep communiceert naar de ketel welke minimum temperatuur hij wil en de ketel gaat dan moduleren om de hoogst gevraagd temperatuur aan te leveren. De mengroepen regelen de temperatuur weer naar beneden indien nodig.
Is ook handig om dan een boiler bij aan te sluiten. Boiler kan tegelijkertijd opwarmen met het huis, omdat de menggroepen de temperatuur oplaag halen.
Is wel een dure oplossing...
- Bedankt: 350 keer
Je zegt dat het niet kan, maar dit (vloerverwarming op 35 graden) roept toch gewoon om een warmtepomp en warmtepompboiler en zonnepanelen.
Anders eens met ivob bellen.
Dieje kan op alles zonnepanelen leggen.
SpecialK
- Bedankt: 150 keer
Je, eerst de bomen omhakken en opstoken, en daarna zonnepanelen plaatsen als de bomen het licht niet meer wegnemen...
Laten we dat even parkeren en focusen op de orginele vraag. Welke ketels kunnen dit?
guido4096
- Bedankt: 32 keer
weishaupt kan dit. Ben er zeker van dat anderen, zoals viessman, dat ook kunnen. Ik heb het hier thuis, met een zonneboiler. En 3 menggroepen: boven, beneden en een vloerverwarming. 10 jaar geleden besloten, toen gas nog een nobrainer was. Ik zou er graag een warmtepomp met grondboring aanhangen voor de herfst en lente. Is allemaal aan te sturen.
Edit: ik heb zelf een weishaupt wtc 60. Veel te veel vermogen - 60 kw. Wel lekker als je s'ochtends je huis opwarmt en 2 mensen douchen tegelijkertijd. Maar zwaar overkill, sindsdien veel geinvesteerd in isoleren en vermogen kan de helft zijn. En dan vooral nog omdat je dat vermogen nodig hebt om warmwater te maken, niet om het huis te verwarmen.
