Fritz repeater troubles
TD540
Bedankt: 2 keer
ik heb een fritzbox 7530 AX, een fritz repeater 6000, en fritz repeater 1200 AX
allemaal wi-fi 6 toestellen met mesh ondersteuning
fritzbox staat beneden, repeater 6000 op 't 2de verdiep, repeater 1200 op 4de
de afstand tussen fritzbox en repeater 6000 is gelijk aan afstand tussen repeater 6000 en repeater 1200
de 6000 heeft volgens de fritz WLAN app een goeie verbinding met de fritzbox,
maar de repeater 1200 heeft zeer slechte verbinding met de fritzbox, en lijkt helemaal niet verbonden met de repeater 6000 (zo te zien in de fritz config op http://192.168.178.1)
als ik de 6000 en de 1200 van plaats verwissel, hetzelfde probleem, dan heeft de 6000 een slechte verbinding, en ook helemaal geen verbinding met de 1200.
verbinden repeaters niet met elkaar? of begrijp ik het concept van een wifi mesh netwerk verkeerd?
delaerep
Bedankt: 4 keer
Onder deze link https://be.avm.de/fritz-mesh-faq/fritzr ... verbinden/ staat de procedure om repeater met repeater te verbinden.
TD540
Bedankt: 2 keer
@delaerep Dat was exact de oplossing! Veel betere verbindingen nu, bedankt!!
Uitgedeelde bedankjes: 1021 keer
Bedankt: 3814 keer
Recent bedankt: 17 keer
delaerep schreef: 22 okt 2022, 20:26 Onder deze link https://be.avm.de/fritz-mesh-faq/fritzr ... verbinden/ staat de procedure om repeater met repeater te verbinden.
Goede tip.
Procedure ziet er op het eerste zicht wat ingewikkeld uit, maar het is wel een heel duidelijk stappenplan ...
Toegevoegd na 1 minuut 38 seconden:
TD540 schreef: 23 okt 2022, 09:30 @delaerep Dat was exact de oplossing! Veel betere verbindingen nu, bedankt!!
Kan je eens een screenshot sturen hoe het er nu uitziet i.v.m de vorige situatie (afbeelding hierboven)?
PS. Ben wel verwonderd dat dit niet automatisch gebeurt. Van een mesh systeem zou je kunnen verwachten dat deze automatisch verbindt met een andere client, als dat betere snelheden geeft ...
TD540
Bedankt: 2 keer
@philippe_d dacht ik dus ook, dat het automatisch gebeurde
Bedankt: 3814 keer
raar dat geen enkel toestel zich verbindt met de 2de repeater?
