[Fiber XS] PPPoE-sessie valt weg
Borromini
Uitgedeelde bedankjes: 342 keer
Bedankt: 29 keer
Ik ben de afgelopen weken al een paar keer mijn PPPoE-sessie kwijtgespeeld, maar een herstart van de Proximus-modem of mijn router die erachter hangt loste dat uiteindelijk altijd wel op. Deze morgen had ik opnieuw prijs, en geen van beide lijkt te helpen... Op de statuspagina van EDPnet lijkt alles OK.
Met debugging aan voor PPP krijg ik volgende te zien op OpenWrt. Iemand een idee wat ik nog meer kan nakijken?
Wed Oct 19 08:18:29 2022 kern.info kernel: [  937.102315] mv88e6085 f212a200.mdio-mii:00 p8: configuring for phy/ link mode
Wed Oct 19 08:18:29 2022 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is enabled
Wed Oct 19 08:18:30 2022 user.notice unbound: default recursion configuration
Wed Oct 19 08:18:32 2022 kern.info kernel: [  940.149395] mv88e6085 f212a200.mdio-mii:00 p8: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
Wed Oct 19 08:18:32 2022 kern.info kernel: [  940.157860] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): p8: link becomes ready
Wed Oct 19 08:18:32 2022 kern.info kernel: [  940.164843] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): fiber: link becomes ready
Wed Oct 19 08:18:32 2022 daemon.notice netifd: Network device 'p8' link is up
Wed Oct 19 08:18:32 2022 daemon.notice netifd: 8021q 'fiber' link is up
Wed Oct 19 08:18:32 2022 daemon.notice netifd: Interface 'wan' has link connectivity
Wed Oct 19 08:18:32 2022 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is setting up now
Wed Oct 19 08:18:32 2022 daemon.err insmod: module is already loaded - slhc
Wed Oct 19 08:18:32 2022 daemon.err insmod: module is already loaded - ppp_generic
Wed Oct 19 08:18:32 2022 daemon.err insmod: module is already loaded - pppox
Wed Oct 19 08:18:32 2022 daemon.err insmod: module is already loaded - pppoe
Wed Oct 19 08:18:32 2022 daemon.info pppd[710]: Plugin pppoe.so loaded.
Wed Oct 19 08:18:32 2022 daemon.info pppd[710]: PPPoE plugin from pppd 2.4.9
Wed Oct 19 08:18:32 2022 daemon.notice pppd[710]: pppd 2.4.9 started by root, uid 0
Wed Oct 19 08:18:32 2022 daemon.debug pppd[710]: Send PPPOE Discovery V1T1 PADI session 0x0 length 12
Wed Oct 19 08:18:32 2022 daemon.debug pppd[710]:  dst ff:ff:ff:ff:ff:ff  src xx:xx:xx:xx:xx:xx
Wed Oct 19 08:18:32 2022 daemon.debug pppd[710]:  [service-name] [host-uniq  c6 02 00 00]
Wed Oct 19 08:18:37 2022 daemon.debug pppd[710]: Send PPPOE Discovery V1T1 PADI session 0x0 length 12
Wed Oct 19 08:18:37 2022 daemon.debug pppd[710]:  dst ff:ff:ff:ff:ff:ff  src xx:xx:xx:xx:xx:xx
Wed Oct 19 08:18:37 2022 daemon.debug pppd[710]:  [service-name] [host-uniq  c6 02 00 00]
Wed Oct 19 08:18:42 2022 daemon.debug pppd[710]: Send PPPOE Discovery V1T1 PADI session 0x0 length 12
Wed Oct 19 08:18:42 2022 daemon.debug pppd[710]:  dst ff:ff:ff:ff:ff:ff  src xx:xx:xx:xx:xx:xx
Wed Oct 19 08:18:42 2022 daemon.debug pppd[710]:  [service-name] [host-uniq  c6 02 00 00]
Wed Oct 19 08:18:47 2022 daemon.warn pppd[710]: Timeout waiting for PADO packets
Wed Oct 19 08:18:47 2022 daemon.err pppd[710]: Unable to complete PPPoE Discovery
Wed Oct 19 08:18:47 2022 daemon.info pppd[710]: Exit.
Wed Oct 19 08:18:47 2022 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
Wed Oct 19 08:18:47 2022 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is disabled
Wed Oct 19 08:18:47 2022 kern.info kernel: [  955.610159] mv88e6085 f212a200.mdio-mii:00 p8: Link is Down
Wed Oct 19 08:18:47 2022 kern.info kernel: [  955.619875] mv88e6085 f212a200.mdio-mii:00 p8: configuring for phy/ link mode
Wed Oct 19 08:18:47 2022 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is enabled
Wed Oct 19 08:18:47 2022 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is setting up now
Wed Oct 19 08:18:47 2022 daemon.notice netifd: 8021q 'fiber' link is down
Wed Oct 19 08:18:47 2022 daemon.notice netifd: Interface 'wan' has link connectivity loss
Wed Oct 19 08:18:47 2022 daemon.notice netifd: Network device 'p8' link is down
Wed Oct 19 08:18:48 2022 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is disabled
Freec
Bedankt: 29 keer
Er zijn momenteel storingen, heeft het daar niks mee te maken? https://issues.edpnet.be/?p=3826
Borromini
Bedankt: 29 keer
Ik was duidelijk op de verkeerde pagina aan 't kijken, bedankt. Zonenr staat ertussen, dus waarschijnlijk last van. Ondertussen is de verbinding terug actief, hopelijk valt ze niet opnieuw weg (thuiswerk hé :P ).
AnD
Bedankt: 117 keer
Ik heb ook geen internetverbinding (vdsl) meer sinds gisteren en zie nu dat mijn zone er ook tussen staat.
Ik had gisteren avond al een ticket aangemaakt, maar nog geen reactie op gehad. Straks eens zien of het terug werkt als ik thuis ben, eerst dacht ik al dat het door de werken kwam een 100m verder in de straat.
AndrewBourgeois
Bedankt: 9 keer
'k vraag mij af of je aan edpnet zou kunnen vragen om jouw fiber verbinding over te zetten naar het systeem zonder PPPoE sessie.
Wij zijn gisteren terug naar Proximus overgestapt en zij doen dat nu standaard. Geen sessie meer nodig en alles via VLAN 20.
Met zo'n setup kan je geen PPPoE issues meer hebben :P
Laatst gewijzigd door AndrewBourgeois 19 okt 2022, 13:39, in totaal 2 gewijzigd.
Bedankt: 3936 keer
Recent bedankt: 17 keer
Het probleem van deze topic was geen PPPoE probleem, maar een algemene storing op de fiber die EDPNet verbindt met de POP van Proximus in "area 03" (dit zijn de telefoonzones 03, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 089).
"Alles op VLAN20 zonder PPPoE" (single VLAN) zou hier niets aan veranderd hebben ...
AndrewBourgeois
Bedankt: 9 keer
Zonder PPPoE was het meteen duidelijk geweest dat er niet in die richting gekeken moet worden.
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
