Gisteren zouden onze Telenet diensten geïnstalleerd worden, maar de dropkabel is net te kort om aan te sluiten op de versterker.
Aangezien het huis binnen 2 jaar volledig verbouwd wordt en er geen wachtbuis is, zien we het nu niet zitten op speciaal een nieuwe dropkabel te leggen.
Ik dacht in de plaats de dropkabel te verlengen met een nieuw stuk PE6 kabel en deze met koppeling te verbinden
https://www.gamma.be/nl/assortiment/q-l ... /p/B547029
Dit zal zeker niet de beste oplossing zijn, maar zou de technieker hiermee akkoord gaan en kan ik eventueel de kabel testen op voorhand?
Dropkabel net te kort
Amazor
- Bedankt: 70 keer
Ik zou dat aan de technieker overlaten, dan is het meteen met de juiste materialen gedaan.
Ik dacht me te herinneren dat een dropkabel maximum 2x mag gekoppeld worden.
Mijn ouders hebben bijvoorbeeld 80 meter dropkabel nodig. Die vertrekt met PE14, om nadien in een paddenstoel gekoppeld te worden met de PE11 kabel die het huis binnen komt. Deze is toevallig ook veel te kort om er iets mee aan te kunnen vangen en die gaat van PE11 naar PVC6 de NIU in.
Internet: Telenet Turbo
TV: Telenet TV (TV-box IP + CI+) /// TV Vlaanderen Basic+ (VU+ Duo 4K SE)
Fixed: WeePee Telecom (Gigaset C530 IP)
- Bedankt: 2036 keer
- Recent bedankt: 13 keer
Neen, de aansluiting van de dropkabel tot aan de netwerkverdeler in je woning gebeurt door Telenet.
Je moet het advies van Telenet volgen.
Als onduidelijk is wat je moet doen, bel Telenet en vraag naar de dienst Netaanleg.
Alle informatie over je aansluiting op het Telenet-netwerk vind je in de werfbrochure:
https://www2.telenet.be/content/dam/www-telenet-touch/nl/landingspaginas/verhuizen/pdf/werfbrochure.pdf
- lacer
- Bedankt: 211 keer
Ik heb destijds de dropkabel PE6 (zwarte coax) zelf gelegd, Telenet kwam enkel aansluiten.
En met een juiste maat van F connectoren kan je deze kabel probleemloos koppelen en verlengen met zelfde type kabel.
Je hebt nodig: 2 x connector (mannelijk diameter 7 of 8 mm) en 1 doorverbinding (vrouwelijk / vrouwelijk).
Ordon
- Bedankt: 138 keer
Indien die maar net tekort is, verlengen ze die ter plaatse bij de installatie.
Een paar minuutjes werk.
Zelfs eens gevraagd voor een paar meter: was ook geen probleem.
Gewoon zorgen dat ze zo weinig mogelijk werk daaraan hebben.
En niet dat ze nog gaten moeten gaan boren of zo...
R.I.P. uitdovingsbeleid.
- Zorba
- Bedankt: 69 keer
Jammer dan dat mijn technieker niet heeft voorgesteld om de kabel te verlengen. Ik zal contact opnemen met de dienst Netaanleg en vragen wat hun mening is.
Bedankt in elk geval voor de antwoorden
