Nieuwe Orange Cable modem - Askey TCG300
skank
Ik had ergens gelezen om dit idd te forceren door een hard refresh.. Heb ik ook gedaan
Maar helaas.
Sindsdien heeft hij niets meer.
Geen internet, geen wifi, en kan hij niet in de modem.
Ook niet wanneer hij de laptop bekabeld verbind met de modem (en usg losgekoppeld)
Terug harde reset / power off geen zin, 0,0 internet en geen modem instellingen
Gebeld naar orange
Daar kunnen ze aan alles, en zien ze alles "up" staan, maar ik helaas niets dus
Donderdag komen ze terug :(
decat
Bedankt: 101 keer
Branden er lampjes op de modem?
Welke poort gebruik je? Na het overschakelen naar brigde modus werkt er nog maar 1 poort. Welke exact weet ik niet uit het hoofd, sowieso 1 van de 2 uitersten.
Heb je al geprobeerd om een laptop aan te sluiten in 1 van die twee poorten?
Eens in bridge modus gezet valt de mogelijkheid tot configureren weg, het enige wat je dan nog kan doen is een ethernetkabel aansluiten en that's it.
Gezien de modem volgens Orange 'online' staat en je niet in de modem kan inloggen lijkt het dat de bridgemodus geactiveerd zou moeten zijn.
skank
decat schreef:Branden er lampjes op de modem?
Poort 1
Ik heb nog niet overgeschakeld naar bridge mode want ik kon het niet, dat was net de reden van de reset he
En ja, aansluiten met laptop en kabel gaat niet, ik geraak er niet in
decat
Bedankt: 101 keer
Ah zie nu pas dat je al bekabeld had geprobeerd. Was pas wakker. :oops:
IP range probleem? Eens proberen om aan de laptop een vast ip adres toe te kennen.
Als ik me niet vergis zat de modem hier met fabrieksinstellingen op 192.168.0.1
skank
decat schreef:Ah zie nu pas dat je al bekabeld had geprobeerd. Was pas wakker. :oops:
Geen probleem :)
Allemaal geprobeerd, ook de 192.168.0.1 is onbereikbaar (via kabel of via wifi)
Ik snap het echt niet, ofwel is er iets serieus fout met die modem
Bedankt: 181 keer
Kan iemand mij even verduidelijken.
Ik heb nu mijn modem bijna 3 jaar zonder issues. Is er een termijn waar ze mee rekening houden om de modem te vervangen of is het eerder gewoon opbruiken?
Bedankt: 2033 keer
Recent bedankt: 11 keer
Geen termijn. Maar door de evolutie naar EuroDOCSIS 3.1 en 4.0 zullen de 3.0-modems binnen enkele jaren allemaal vervangen moeten worden.
proximusboyke
Bedankt: 394 keer
de vraag is heeft orange die nodig als ze gewoon maar 400 aanbieden.
ZTE MU5001 5G proximus 400GB
minimac : flex
macbook air 2024
Bedankt: 3903 keer
Recent bedankt: 8 keer
skank schreef: 02 nov 2021, 15:42
decat schreef:Gezien de modem volgens Orange 'online' staat en je niet in de modem kan inloggen lijkt het dat de bridgemodus geactiveerd zou moeten zijn.
Poort 1
Het is toch heel eenvoudig om te zien of de modem in bridge staat of niet
  • gewoon als router: jouw laptop krijgt een lokaal IP adres (192.168.0.xxx), je ziet het adres van de "gateway" in de netwerk instellingen.
  • in bridge: jouw laptop krijgt een publiek IPv4 adres
yaris
Bedankt: 41 keer
philippe_d schreef: 04 sep 2022, 09:02
Poort 1
Ik ben ook aan het kijken om over te stappen naar orange. Business abbo is niet meer mogelijk voor particulieren en ik kan bij orange toch 15 euro besparen. 42 euro vs 57 euro telenet.
Ik heb nu een modem only maar bridge werkt nu ook bij orange. Kan je dit zelf configureren of moet de technieker dit doen die langskomt ?
Bedankt: 181 keer
Denk dat je de bridge zelf moet activeren. Zo heb ik dat toch eens gedaan een tijdje geleden.
En dacht dat je het ook niet direct bij je aansluiting krijgt. Het moet met een update komen.
Clemens2
Bedankt: 21 keer
Configureer je zelf
https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... idge+modus
Weet wel niet welke software versie ze je bij levering geven en of die update even op zich laat wachten.
Uitgedeelde bedankjes: 1163 keer
Bedankt: 756 keer
Is er al ipv6 ondersteuning?
jan5787
Bedankt: 84 keer
devilkin schreef: 02 okt 2022, 21:00 Is er al ipv6 ondersteuning?
Nee nog geen ipv6
Data technicus
Bedankt: 144 keer
boonpwnz schreef: 02 okt 2022, 20:28 Denk dat je de bridge zelf moet activeren. Zo heb ik dat toch eens gedaan een tijdje geleden.
Clemens2 schreef: 02 okt 2022, 20:31 Configureer je zelf
Ik heb gisteren mijn compal laten vervangen door deze en bridge mode staat er direct op. Wat ik wel gezien heb is dat mijn extern ip eerst een 100.xxx.xxx.xxx adres was en er bij stond dat dit een gedeeld adres is. Ben toen naar de optie om poorten open te zetten gegaan. Deze stond eerst niet actief om dat ik met een gedeeld ip adres zat, maar als je er opduwt kun je een nieuw ip adres krijgen. Dit is dan één 94.xxx.xxx.xxx adres.
Uitgedeelde bedankjes: 249 keer
Bedankt: 163 keer
Data technicus schreef: 02 okt 2022, 22:34...eerst een 100.xxx.xxx.xxx adres ... optie om poorten open te zetten gegaan... nieuw ip ... één 94.xxx.xxx.xxx adres.
Hmm... bridge mode en toch nog geen echt public IPv4?
Die optie om ports open te zetten, is dat in de modem(router gedeelte daarvan?) zelf of op de my orange website?
Data technicus
Bedankt: 144 keer
splinterbyte schreef: 02 okt 2022, 23:29
Dat is in de modem zelf.
Clemens2
Bedankt: 21 keer
In bridgemodus kreeg ik ook een ipv6 adres toen ik onlangs mn nieuwe OpenWrt router (2dehands linksysWrt32X) installeerde, maar nadat sommige sites niet meer wilden heb ik deze weer afgezet, dit leek ook een oplossing te zijn voor mijn problemen. Geen idee of ik nog iets speciaals moet configureren of het aan Orange ligt, volgens wat ik op hun site lees is er in ieder geval geen officiele ipv6 support.
