Volgens HLN kunnen twee procent van de digitale meters hun standen niet doorsturen omdat er onvoldoende 4G dekking is.
Wacht eens... 4G? Ben ik nu zo mis? Ik dacht dat die meters lorawan of iets gelijkaardigs gebruikten? Zit er daadwerkelijk een sim kaart in elke meter?
Slimme meters niet zo slim, zegt HLN
- lacer
- Bedankt: 211 keer
Beetje misleidende titel, vindt je niet ?
Die meter die de verbruiksdata niet kan doorsturen via 4G (of wat dan ook) zal nog steeds slimme diensten kunnen aansturen via de P1 poort.
- Bedankt: 382 keer
In de nu gebruikte digitale elektriciteitsmeter in Vlaanderen zit inderdaad een communicatiemodule, verbonden met het 4G-netwerk.wimpie3 schreef: 01 okt 2022, 12:53 Wacht eens... 4G? Ben ik nu zo mis? Ik dacht dat die meters lorawan of iets gelijkaardigs gebruikten? Zit er daadwerkelijk een sim kaart in elke meter?
De netbeheerders gebruiken beveiligingstechnieken, die de verzonden data versleutelen.
Zowel de digitale gas- en elektriciteitsmeter communiceren draadloos en versleuteld met elkaar via een Europese beveiligingsmethode.
Om een digitale meter "slim" te maken zal je zelf bijkomende hardware (en software) moeten installeren.
tdemeyer
- Bedankt: 46 keer
Tegen dan is de batterij is je gasteller ook leeg, en komen ze de boel vervangenAvenger 2.0 schreef: 01 okt 2022, 19:05 Wat gaan ze dan eigenlijk doen als 4G uitgefaseerd wordt? Iets zegt mij dat deze slimme meter niet 5G compatibel is![]()
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Ik denk toch dat het front er af kan en dat er gewoon een nieuwe cel kan geplaatst worden.tdemeyer schreef: 02 okt 2022, 12:02Tegen dan is de batterij is je gasteller ook leeg, en komen ze de boel vervangenAvenger 2.0 schreef: 01 okt 2022, 19:05 Wat gaan ze dan eigenlijk doen als 4G uitgefaseerd wordt? Iets zegt mij dat deze slimme meter niet 5G compatibel is![]()
- Bedankt: 382 keer
De digitale gasmeter communiceert niet naar buiten.tdemeyer schreef: 02 okt 2022, 12:02 Tegen dan is de batterij is je gasteller ook leeg, en komen ze de boel vervangen![]()
Die communiceert met de DM voor elektriciteit. En deze laatste communiceert alles met de buitenwereld.
Het is te hopen dat in Vlaanderen 5G vlugger uitgerold is dan de batterijen van de DM meegaan.
tdemeyer
- Bedankt: 46 keer
Weet ik wel, ik bedoel: als ze dan toch moeten langskomen om de gasmeter te vervangen (de batterij te vernieuwen) ze ineens ook de elektriciteitsmeter zouden kunnen vernieuwen.
Nu anderzijds: 4G zal ook wel zijn tijd meegaan eer het compleet uitgefaseerd is vermoed ik.. Ze beginnen nu pas met het plannen van de uitfasering van 3G..
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Het is nul ook niet dé 4G van de smartphone hé, het is een soort 4G IoT, dat hopelijk langer mee gaat.
Ook is er vast we fallback naar EDGE, zoals ze deze technologie wel nog actief houden voor tal van bestaande toepassingen.
Ook weet ik niet of 4G even penetrant is dan EDGE.
lithion
- Bedankt: 110 keer
Die meters maken gebruik van NB-IoT, een variant van de 4G die smartphones voor data gebruiken. In praktijk komt het er op neer dat je daarmee een muur verder geraakt met je signaal in vergelijking met de gewone 4G. Dat komt omdat ze het vermogen sturen in een beperkte bandbreedte van 180kHz terwijl dat kanaal anders een paar Mhz is. NB-IoT is ook 5G ready waardoor dit ook op 5G netwerken kan worden geactiveerd.
Die opmerkingen mbt batterijen in de gasmeter: die gaan zeker 15 jaar mee.
