Orange flybox (Alcatel HH71V1 CAT7) en VoIP (weepee)
woutervh
- Bedankt: 218 keer
Gisteren nieuwe flybox geïnstalleerd bij mijn ouders. Echter lijkt telefonie via een Siemens 580ip (VoIP) niet te werken. Standaard kan deze niet verbinden met de server. Indien ik hem als dmz opgeef, kan die wel gebeld worden waarbij alles werkt, maar nog steeds niet zelf bellen. Iemand een idee?
- Bedankt: 3808 keer
- Recent bedankt: 23 keer
Heb je in de WeePee klantentool een "Reset User Agent" beveiliging uitgevoerd?
Dit is (éénmalig) nodig als je de WeePee account op een nieuw SIP device wilt registreren.
Dit is een soort beveiliging om te vermijden dat een andere apparaat (hacker) jouw WeePee account kan misbruiken ...
woutervh
- Bedankt: 218 keer
Heb ik gedaan ja
Maar de sip device zelf is niet veranderd. Het is hetzelfde dect basisstation, enkel de internetverbinding is gewijzigd.
Ik vind het ook raar, maar geen tijd gehad om verder te zoeken. DMZ en poorten 5060 forwarden resulteren in zelfde. Het device zelf kan geen call maken (gaat niet over). Echter zelf gebeld worden lukt wel, en audio loopt mooi in 2 richtingen.
Inderdaad een eigenaardig probleem
Meestal, als er problemen zijn (met firewall en zo) kan je wel uitbellen, maar geen inkomende oproepen ontvangen.
Bij jou is het net omgekeerd
Misschien eens een ticket sturen naar support (at) weepee.io?
Ordon
- Bedankt: 125 keer
CGNAT & VoIP geeft mogelijks problemen.
Lees misschien eens dit: How NAT traversal works — Concerning CGNATs.
Mogelijkerwijze dient Orange jou een "echt" IPv4 adres te geven...
En daar zijn ze niet echt happig op.
Je kan eens met STUN en/of een SIP proxy server proberen of dit helpt.
Understanding Different NAT Types and Hole-Punching
Ik heb geen idee welk type dat die Alcatel Flybox onboard heeft.
Heb je al eens met ZoiPer (of zo) geprobeerd wat dat geeft?
Daar krijg je in ieder geval al wat meer van terug (foutmeldingen) dan wel dat de verbinding gelukt of mislukt is zoals bij die Siemens Gigaset.
woutervh
- Bedankt: 218 keer
Ik vermoed ook dat cgnat mij hier stokken in de wielen steekt. Echter na aandringen via twitter krijg ik het in ieder geval niet voor elkaar om cgnat uit te schakelen in mijn geval. Iemand die de juiste snaren weet zitten?
