ASP.NET datagrid button column
Alles over programmeren en development binnen de IT-wereld
laris
Ik heb in een datagrid een buttoncolumn toegevoegd, maar slaag er niet in om op te vangen wanneer er op een knop gedrukt wordt
Ik probeer het op een knop drukken op te vangen door volgende code
Private Sub dgrKlantInterface_ItemCommand(ByVal source As Object, ByVal e As System.Web.UI.WebControls.DataGridCommandEventArgs) Handles dgrKlantInterface.ItemCommand
lblTest.text = "je hebt op een knop gedrukt"
end sub
maar wanneer ik op een knop duw, komt hij zelfs niet in die subroutine
wie kan me helpen
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 814 keer
Bedankt: 277 keer
De clicks worden geintercepteerd via de DataGridView control, en dus niet rechtstreeks op een cell -- vandaar dat je naar de events op de datagridview moet kijken.
Een Form1 met een lege DataGridView1, en twee Labels:
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
' -- Het toevoegen van data via een datatabel die dan als datasource voor de datagridview wordt gezet
        Dim zDataTable As New Data.DataTable
        Dim zDataColumn As Data.DataColumn
        Dim zDataRow As Data.DataRow
        zDataColumn = zDataTable.Columns.Add()
        zDataRow = zDataTable.Rows.Add
        zDataRow.Item(0) = "Welcome"
        zDataRow.Item(0) = "To"
        zDataRow.Item(0) = "UserBase"
        DataGridView1.DataSource = zDataTable
    End Sub
    Private Sub DataGridView1_CellClick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles DataGridView1.CellClick
 ' -- NOTA :: Er kunnen meerdere cellen tegelijk geselecteerd zijn
        Dim zDGV As DataGridView = sender
        Dim zDGV_ClickedCell As DataGridViewCell = zDGV.SelectedCells(0)
        Label1.Text = zDGV_ClickedCell.Value.ToString
        Label2.Text = "Geclickte cell: " & e.ColumnIndex.ToString("00") & " x " & e.RowIndex.ToString("00") & " [column x row]"
    End Sub
Terug naar “Development”
