Keyless entry auto & detectie locatie sleutel
UBremoved9108
Bedankt: 29 keer
Allen,
Iets puur technisch waar ik zeer benieuwd in ben hoe zulke technologie werkt. Een auto heeft een keyless entry systeem (KESSY).
De sleutel op zak hebben is genoeg om hem te unlocken en de sleutel op zak hebben is ook genoeg hem te locken (via een knopje op de buitendeurklink).
Die auto gaat niet op slot als de sleutel in de auto ligt (dan weigert het knopje op de deurklink dienst). Verplaats je de sleutel 50cm en steek je hem in je broekzak dan gaat ie wel op slot via de deurklink.
Hetzelfde met de automatische kofferklep: wanneer je de sleutel in de koffer legt weigert de auto de kofferklep te sluiten. Steek je de sleutel in je broekzak dan kan je de koffer met een knopje op het kofferdeksel wél sluiten.
Welke technologie/protocol wordt hiervoor gebruikt om zo éxact (tot op 50cm nauwkeurig) te bepalen waar die sleutel zich bevindt op het moment dat je opdracht geeft om te sluiten?
Zulke 'beveiliging' is natuurlijk voorzien als preventie om jezelf niet buiten te sluiten, maar het maakt me zeer nieuwsgierig hoe eenvoudige (RF?) technologie op zulke kleine afstanden een nauwkeurige plaatsbepaling kan doen?
Het gaat over een auto van ongeveer 6 jaar oud, dus niets fancy en alzeker niets als bluetooth/IP/TCPIP of iets dergelijks.
Puur wetenschappelijke interesse, misschien is dit iets doms maar had nooit gedacht dat dit met zulke eenvoudige technologie als RF mogelijk zou zijn. :lol:
Tnx!
Pieter
Bedankt: 693 keer
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Bij de meeste gevallen zoals bijvoorbeeld GM. (Opel, Chevrolet)
Zitten er twee radio transceivers in het voertuig. Eentje buiten het voertuig (meestal onder de bumper) en eentje in het instrumenten paneel.
De twee transceivers meten ongeveer hoe kort de sleutel aan de wagen zit.
Wordt puur op RF gedaan. Bij GM is het 43x MHz
Dezelfde KESSY transceivers worden ook gebruikt voor onder andere de bandenspanning sensoren uit te lezen in elke 4 banden. Aan de hand van de afstand tussen de tranceiver en de bandenspanning sensor wordt uitgerekend om welke band het gaat.
KESSY werkt met zes antennes en bestaat al meer dan 10 jaar.
Drie interieur in de binnenbekleding: vooraan, achteraan en in de koffer
Drie exterieur in de klinken: portier links, rechts en de achterklep
Aan de hand van de signaalsterkte die deze zes antennes elk apart opvangen weet de controller of de sleutel zich binnen of buiten de wagen bevindt.
