Welke fritzboxen kunnen worden gebruikt om een eigen verbinding te maken via een bbox2 of bbox3
Feestbeestzaandam
Door omstandigheden wil mijn schoonmoeder de 3 repeaters 1750e die nu nog echt als repeaters functioneren op de bbox, via mesh (met lan kabel)aansluiten op een FB.
Hele dikke muren dus, via lan kabel mesh maken ipv via wifi.
Nu blijft haar telefoon en tablet vaak op een zwak wifi signaal terwijl de andere repeater 1 meter bij haar vandaan is.
Ook wil ze graag met haar proximus lijn gebeld worden, maar via voipbuster etc, en eigen server van mij uitbellen.
Ik weet HOE ik het TELEFONISCH moet aansluiten (heb er al 3 zo gedaan in nederland) , maar wil graag info welke nieuwere FB dit kan via ppoe verbinding.
Om te voorkomen dat ze redelijk snel een andere FB moet kopen.
En ze wil graag dat ze een vpn kan maken ivm (oude) spelletjes spelen via een lokaal netwerk met mijn vrouw, ipv via internet, omdat dit met deze oude spellen niet kan.
Ze heeft bij mij thuis en vrienden gezien hoe het kan dus nu wil ze het ook zo "goed".
Wie kan mij wat info geven?
Bedankt: 3827 keer
Recent bedankt: 13 keer
Feestbeestzaandam schreef: 02 sep 2022, 21:08 Welke fritzboxen kunnen worden gebruikt om een eigen verbinding te maken via een bbox2 of bbox3
Elke Fritz!Box kan PPPoE.
  • hiervoor moet niets gewijzigd worden op de b-box
  • Op de Fritz!Box kan je kiezen voor "Internet via LAN1" en hier jouw PPPoE gegevens invullen (user@PROXIMUS / DSL paswoord)
Feestbeestzaandam schreef: 02 sep 2022, 21:08 Ook wil ze graag met haar Proximus lijn gebeld worden, maar via voipbuster etc, en eigen server van mij uitbellen.
Om met haar Proximuslijn gebeld te worden zijn er 2 mogelijkheden:
  1. via de meegeleverde Y-kabel kan je de B-box Telefoonuitgang (RJ11) verbinden met de Fritz!Box, en deze dan instellen als een "vaste lijn".
  2. ofwel heb je de SIP gegevens van Proximus, en kan je deze instellen als een VoiP account (ims.proximus.be).
Feestbeestzaandam schreef: 02 sep 2022, 21:08 Door omstandigheden wil mijn schoonmoeder de 3 repeaters 1750e die nu nog echt als repeaters functioneren op de bbox, via mesh (met lan kabel)aansluiten op een FB.
Niet alle Fritz!Boxen ondersteunen mesh. Je moet kijken naar Fritz!Boxen met een recente Firmware (vanaf OS 07.xx).
Deze werken dan perfect samen met de drie repeaters 1750E in één groot mesh systeem (en nemen ook de gast account over).
PS
Als je dan toch een Fritz!Box overweegt, waarom dan via PPPoE achter een b-box2 of b-box3?
Kan je toch beter een VDSL2-approved FritzBox gebruiken om de B-box te vervangen? Bijvoorbeeld een 7530 (AC) of een 7530 (AX) ?
Feestbeestzaandam
Ik weet dat ik niks op de bbox hoef te veranderen.
Maar bbox2 en bbox3 zouden kunnen verschillen (met het oog op de toekomst), als de bbox2 door de 3 wordt vervangen.
Plus dat ik niet 100% op de hoogte ben van wat er in adsl/vdsl land van belgie nu wel of niet kan/mag of binnenkort wordt veranderd.
Zat zelf aan de 7583 te denken.
Deze heb ik ook en is 2dehands al voor 100 euro te koop in Nederland. En ik heb er al goede ervaringen mee.
Ivm mesh wil ik daarom ook een redelijk recente FB kopen.
En deze zal nog lang ondersteund worden.
De reden dat ik geen FB direct op de lijn aansluit, is dat ik in nederland zit en belgacom officieel geen FB ondersteund.
Met een bbox heeft mijn schoonmoeder nog volledige support en kan ze nog iets als er wat fout zou lopen met de FB.
Daarom dat ik ook kies voor de y-kabel en kiesregels in de FB.
En laat ik mijn schoonmoeder zien hoe ze de telefoon van de FB naar de Bbox kan overzetten als de FB niet meer werkt of "raar" zou doen.
Bedankt: 3827 keer
Geen idee waarom je het hier vraagt, want blijkbaar weet je zelf beter alle antwoorden op je vragen :-)
Feestbeestzaandam schreef: 03 sep 2022, 09:36 Zat zelf aan de 7583 te denken.
Een 7583 vind ik toch volledig overkill om alleen als router te gebruiken
Dit is de eerste plaats een modem voor VDSL2 bonding, supervectoring, G-fast (35b).
Ik zou hieraan geen 100 EUR geven?
Feestbeestzaandam
Ik dacht aan een bepaald modem omdat ik deze ken, en zelf op meerdere plaatsen gebruik in Nederland.
Maar nederland en België verschillen in vrijheden en mogelijkheden wat betreft internet techniek.
Daarom wilde ik hier vragen of de ppoe ook kan met een Bbox3.
En of er misschien haken en ogen aan zitten om het te gebruiken.
En wat ik al eerder aangaf, mijn atechnische schoonmoeder moet ook makkelijk 2 a 3 stekkers moeten kunnen omwisselen om via de bbox tel in internet te hebben als er wat fout gaat.
Oudere alleenstaande vrouw.
Ik gebruik het niet alleen als router maar ook als vpn "server" voor de spelletjes.
En om 3 voip nummer op te zetten plus natuurlijk de vaste lijn van belgacom.
Welke modem raad u dan aan als u deze overkill vind?
Ik vraag informatie dus graag hoor ik welke u dan aanraadt.
liber!
Twitter: nathan_gs
Bedankt: 100 keer
De 7530AX staat op bol.com voor 132€ nieuw en is Proximus certified en werkt met Mesh.
Feestbeestzaandam
liber! schreef: 03 sep 2022, 12:27 De 7530AX staat op bol.com voor 132€ nieuw en is Proximus certified en werkt met Mesh.
Maar als ik het goed zie dan heeft deze FB geen analoog uit wat wel moet helaas.
Dit ivm een telefoon boven, beneden en in 2de woonkamer.
Ik heb minimaal 2 analoog uit nodig.
Dit ivm ompluggen als de FB niet werkt.
En om een vaste telefoon aan te sluiten.
M_016
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 109 keer
In dat geval kan u eventueel gebruik maken van een 7590 of 7490
https://be.avm.de/producten/fritzbox/fr ... -gegevens/
https://tweakers.net/pricewatch/366243/ ... ificaties/
Deze toestellen kunt u desgevallend rechtstreeks zonder gebruik te maken van een BBox2/3 op het Proximus netwerk aansluiten, goedgekeurd bv
https://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-7590/belgium/
FYI
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=73&t=62986
Uiteraard kunt vermits u 7583 kent deze achter de Bbox2/3 als (privé) router gebruiken,
https://www.proximus.be/support/nl/id_s ... outer.html
Dit is een keuze die enkel uzelf kan/dient te maken
Laatst gewijzigd door M_016 03 sep 2022, 17:43, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 3827 keer
Samengevat zijn je eisen:
  • je wil de FritzBox niet rechtstreeks aangesluiten op een DSL lijn...
  • de Fritz!Box moet analoog *IN* hebben (anders kan je die niet aansluiten op de B-box analoge telefoonuitgang). Sommige modellen hebben wel analoge uitgangen (om telefoons aan te sluiten), maar geen analoge telefoon ingang meer, gezien in Duitsland analoge telefonie volledig vervangen is door VoIP (all IP").
  • de Fritz!Box moet 2 analoog telefoon *UIT*gangen hebben ...
  • de FritzBox moet OS 7.xx of hoger zijn (om te meshen met de drie repeaters 1750E)
De keuze wordt dan iets beperkter ...
7490, 7583, 7590, 7590AX zijn OK.
7430, 7530, 7530AX niet.
Feestbeestzaandam
philippe_d schreef: 03 sep 2022, 17:16 De keuze wordt dan iets beperkter ...
Dan ga ik voor de 7530 ivm dat ik die zelf ook heb en voor 100 hier te koop is.
7490 vind ik net iets te oud ivm straks waarschijnlijk straks geen updates meer, nacde 7.50 firmware.
Fijn dat ik weet dat alles zo werkend te krijgen is met belgacom.
Zal ze heel blij mee zijn.
Bedankt voor de hulp.
Bedankt: 3827 keer
Feestbeestzaandam schreef: 03 sep 2022, 18:22 Dan ga ik voor de 7530 ivm dat ik die zelf ook heb en voor 100 hier te koop is
De 7530 beantwoordt niet aan jouw gestelde criteria (heeft maar 1 telefoon poort).
https://www.router-faq.de/?id=routervg& ... wf2=fb7590
Feestbeestzaandam
Sorry typfoutje.
Ik bedoelde de 7583.
Typen en je kleine dochter aandacht geven gaat niet samen. :lol2: :smash2:
Feestbeestzaandam
@philippe_d
Ik wilde graag nog 1 ding weten.
Kan ik een v5 decoder 100% laten werken achter de fritzbox met PPPoE verbinding?
Op dit moment loopt er een ethernetverbinding (via coax en omzetters van hirschmann) van de bbox2 naar een switch met daarop de v5 decoder EN een 1750e repeater van avm.
Dit werkt prima.
MAAR als ik de switch met daarop de v5 decoder EN de repeater 1750e nu aansluit op een fritzbox die met met PPPoE verbinding naar de bbox2 gaat.
Werkt het dan 100% inclusief opnemen, opnames bekijken etc etc.
En werkt de repeaters dan ook 100%
Dit ivm met aparte vlans voor internet,tv,en bellen.
Ik kan geen extra kabels trekken naar de zelfde plaats vandaar de omzetters van hirschmann over coax , en wil graag de repeater daar houden ivm de perfecte plaats en in mesh mode zetten.
guido4096
Bedankt: 32 keer
Zie dit topic over Scarlet.
https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... tz#p935939
Gaat wel over Scarlet, ik vermoed dat hetzelfde van toepassing is bij proximus. De decoder moet je typisch direct achter de bbox doen, niet achter de fritz box.
Er is ook expliciet een verwijzing naar proximus, daar zou je eventueel naar "1 vlan" kunnen gaan en dan zou het wel moeten werken met bepaalde modellen decoders.
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=57844
Ik denk dat het veiligst is als je het achter de bbox houdt.
Laatst gewijzigd door guido4096 11 sep 2022, 10:53, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 3827 keer
Feestbeestzaandam schreef: 10 sep 2022, 01:35 @philippe_d
Moeilijke vraag.
Een Proximus decoder in "routed mode" kan niet achter een Fritz!Box aangesloten zijn, deze moet rechstreeks op de B-box.
Tenzij je zelf intern een dubbel netwerk maakt met de nodige VLAN's
Maar in principe werkt een decoder v5 ook nog altijd in "bridged mode". Dit wordt wel door de Fritz!Box ondersteund.
Bij een Fritz!Box die rechstreeks een DSL verbinding maakt zijn er 2 mogelijkheden:
  1. Internet > Toegangsgegevens > Internetaanbieder > Proximus with TV
    - met deze instelling wordt LAN poort 1 + 2 gebruikt voor internet, LAN 3 + 4 voor TV.
    - Alle (IPTV) verkeer op LAN 3/4 wordt gebridgd naar VLAN30
  2. Internet > Toegangsgegevens > Internetaanbieder > "Proximus"
    - met deze instelling wordt de "dynamic bridge" gedetecteerd
    - decoders kunnen gewoon op het lokale netwerk (zelfs achter een switch)
    - De Fritz!Box detecteert een Proximus decoder (via DHCP option 60 etc).
    - Alle (IPTV) verkeer van de decoders wordt gebridgd naar VLAN30
In jouw geval (Fritz!Box met aanbieder "Proximus") > switch > decoder + repeater 1750E zou dit perfect moeten werken
  • - decoder krijgt een IP via de "dynamic bridge"
    - repeater staat op je intern netwerk (gemeshed met de Fritz!Box)
Maar of dit ook werkt met een Fritz!Box die een eigen PPPoE maakt kan ik niet bevestigen.
Best eens testen?
  1. Kies in ieder geval "Proximus" als aanbieder (en niet "bestaande toegang via LAN of zo ...)
  2. Geef dan de PPPoE gevens in
  3. klik dan op "verbindingsinstellingen wijzigen" > hier verschijnen weer verdere opties
  4. kies hier dan voor "Internettoegang via een externe modem"
Op die manier blijft de "dynamic bridge" bij PPPoE wel werken ...
guido4096
Bedankt: 32 keer
Philippe, heb je een idee of bovenstaande ook werkt voor een decoder v5 compact via scarlet? Ik ben overgegaan naar scarlet en heb nu de bbox er tussen, maar zou die liever eruit hebben. Kost alleen maar extra energie.
Edit: in de andere thread geef je al aan dat de v5 compact alleen in routed werkt, dus voorlopig geen keus dan de bbox3 houden.
Feestbeestzaandam
@philippe_d
Moeilijke vraag.
Dus dan bedoel je bbox op port 1 van de switch1 en vlan30, fritzbox op port 2 van switch1 en vlan20.
Dan port 3 als trunk(vlan 20 en 30 samen).
Ehernetkabel naar plaats waar decoder en repeater staan.
Daar op switch2 port 3 als trunk(vlan 20 en 30 samen).
Port 1 vlan30, port 2 vlan20.
En repeater op port 2 en decoder op port 3.
Klopt dit zo? :???:
Switch2 zit al bij de decoder alleen nog niet met vlans geactiveerd.
Switch1 moet ik dan nog kopen.
Dan lijkt mij de nieuwste FB met goedgekeurde driver inderdaad toch het makkelijkst.
Moet ik alleen kijken of ik de voip gegevens van proximus kan en mag krijgen of een analoge ingang op de FB.
Ze maken het er niet makkelijk op in België.
Maar zo was het eerst ook hier in Nederland. :oops:
