Telenet doorverwijzing e-mail stopt
kamiel
Bedankt: 44 keer
Ik weet dat het niet de beste keuze is, maar het domein voor de zaak zit nog bij Telenet.
Binnenkort stopt Telenet dienst van doorverwijzing van de e-mails op dat domein naar het @telenet.be mail adres.
Zijn er nog mensen in de dezelfde situatie? En welk alternatief nemen jullie?
(75.92 KiB) Nog niet gedownload
Laatst gewijzigd door kamiel 28 aug 2022, 23:27, in totaal 1 gewijzigd.
JUD
Bedankt: 12 keer
kamiel schreef:Ik weet dat het niet de beste keuze is, maar het domein voor de zaak zit nog bij Telenet.
https://www.easyhost.be/nl/domeinnaam-kopen
Zit onder Conmbell maar iets goedkoper. Je kan gratis email doorverwijzen. Of voor beperkte maandelijkse bijdrage daar je mailbox zetten.
Bedankt: 183 keer
Je kent dus de oplossing... verhuis je domain name naar een aparte hosting (1001 mogelijkheden) en stop ASAP met het gebruik van een @telenet.be adres voor je bedrijf. Uiteindelijk heb je nog 4 maanden de tijd om je correspondenten op de hoogte te brengen. Trouwens als je Telenet verlaat dan sturen ze je mail nog 180 dagen door (of is dat de periode waarin je nu zit).
svermassen
Bedankt: 60 keer
Inderdaad, mogelijkheden genoeg.
Maar verhuis je bedrijfsnaam domein en draai de situatie om.
Gebruik die van je domein ipv @telenet.
Hier zit het gros onder Combell en Vimexx.
kamiel
Bedankt: 44 keer
Ik gebruik al jaren mijn @mijndomein.be e-mail adres, maar dit wordt gehost bij Telenet. En die stoppen daar dus blijkbaar mee. Ze zitten ook met 5GB per mailbox, wat meer zou handiger zijn.
Ga nog even vergelijken, maar moet nu toch echt wel domein en hosting verhuizen :eek:
Update: verhuisd naar transip.be
svermassen
Bedankt: 60 keer
Vraagje: wat heeft de doorslag gegeven voor transip?
kamiel
Bedankt: 44 keer
Had al een paar domeinen bij Transip. En m'n privé mail zit er ook.
Wel niet de goedkoopste, maar bij anderen had je vaak maar 5GB per mailbox, en bij Telenet is gebleken dat dat niet voldoende is.
En nu heb ik 100GB die je kan verdelen over de verschillende mailboxen. Worden een 4 tal mailboxen.
Wat is wel raar vind is dat een deel van mails nog aankomen bij Telenet en een deel bij Transip??? Er zit niet echt een regelmaat in. Domein is overgedragen naar Transip.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Als je MX-records (of eender welke andere DNS-record) aanpast geldt de "minimum TTL" (time-to-live): de minimumtijd alvorens de DNS-query opnieuw uitgevoerd worden. Merk op: minimum en niet maximum. Dat betekent dat in de praktijk het, afhankelijk van de provider, tot 24 uur kan duren en soms zelfs 48 eer alles over is.
dupondje
Bedankt: 55 keer
meon schreef: 29 aug 2022, 20:46 Als je MX-records (of eender welke andere DNS-record) aanpast geldt de "minimum TTL" (time-to-live): de minimumtijd alvorens de DNS-query opnieuw uitgevoerd worden. Merk op: minimum en niet maximum. Dat betekent dat in de praktijk het, afhankelijk van de provider, tot 24 uur kan duren en soms zelfs 48 eer alles over is.
Nee de TTL is geen minimum. De TTL is gewoon een Time-To-Live.
Staat je TTL op bv 3600, dan gaat je record maximaal 3600 sec gecached worden, daarna MOET de caching nameservers (meestal die van uw ISP) het record opnieuw gaan opvragen.
Indien je dus je MX record aangepast met een TTL van 3600, duurt het MAXIMAAL 1uur voor alle nameservers je nieuwe MX records gebruiken.
Maar mogelijks zal je TTL dus (veel) hoger gestaan hebben :)
svermassen
Bedankt: 60 keer
Das ook soms door ISP ertussen.
Gewoon een vergelijking.
Proximus is veel sneller dan Telenet.
En Telenet houd zich niet aan de TTL.
Al genoeg aan den lijve ondervonden.
Ik zeg tegen een klant, dat kan wel een uur tot 4 uren duren, de TTL staat op 5 minuten !
De klant na een kwartier, het is al in orde.
Bij mij dus niet op Telenet, maar pas na een uur of 4-6.
kamiel
Bedankt: 44 keer
Oorzaak gevonden van mails die nog binnen komen Telenet mailserver.
Dit zijn blijkbaar mails die nog naar het @telenet.be worden gestuurd. :oops: :oops: :oops: :oops: En dat mail adres blijft dus wel werken. Het viel me al op dat het de minder belangrijke mails waren.die nog naar het @telenet.be worden gestuurd.
