Fritz!box 7530AX lagere upload dan BBOX3
liber!
Twitter: nathan_gs
Bedankt: 100 keer
Ik heb sinds enkele dagen een nieuwe Fritz!Box 7530AX (OS 7.31), maar de upload is 25mbit ipv 30mbit bij de Technicolor BBOX3v. Zal dit nog automatisch verhoogd worden, of is er nog iets wat ik manueel moet doen?
Receive direction		Send	direction
Attainable throughput		kbit/s	110389	33691
Current throughput		kbit/s	84999	24998
Min. effective data rate	kbit/s	85117	24994
Seamless rate adaptation		on	off
Latency					0 ms	0 ms
Impulse Noise Protection (INP)		42	45
G.INP					on		on
Signal-to-noise ratio		dB		13		11
Bitswap							on		on
Line attenuation			dB		17		21
approximate line length	m		438
Profile							17a
G.Vector						full		full
Carrier record					B43		B43
Ervoor had ik een Technicolor BBOX3v en daarvoor een Sagem BBOX3v+ (die heel wat problemen gaf):
Lijntest op 20 dec 2021:
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0
Downstream current bit rate:   84.999 kbps
Upstream current bit rate:     29.999 kbps
Downstream max bit rate:       110.230 kbps
Upstream max bit rate:         34.511 kbps
Downstream attenuation:        17,2 dB
Downstream noise margin:       14,6 dB
Upstream noise margin:         8,3 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
Modem vectoring compatible:    yes
ROP vectoring compatible:      yes
DSL standard:                  VDSL2 Annex B
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            422 m
Proximus profile name:         85/30
Proximus DLM profile:          yes
Proximus repair profile:       no
Uitgedeelde bedankjes: 1026 keer
Bedankt: 3825 keer
Recent bedankt: 11 keer
liber! schreef: 21 aug 2022, 10:41 Ik heb sinds enkele dagen een nieuwe Fritz!Box 7530AX (OS 7.31), maar de upload is 25mbit ipv 30mbit bij de Technicolor BBOX3v. Zal dit nog automatisch verhoogd worden, of is er nog iets wat ik manueel moet doen?
Hoe weet je op welk profiel je stond met de Technicolor BBOX3v? Er bestaat volgens mij geen tool waarmee je het profiel van een Technicolor kan uitlezen ?
Misschien wat geduld hebben. Veel kan je niet doen ...
liber!
Twitter: nathan_gs
Bedankt: 100 keer
philippe_d schreef: 21 aug 2022, 23:49 Hoe weet je op welk profiel je stond met de Technicolor BBOX3v? Er bestaat volgens mij geen tool waarmee je het profiel van een Technicolor kan uitlezen ?
Gokje dat de TCH zelfde profiel had als de Sagem (en ook speedtest.net gaf ongeveer die snelheid aan).
