traag opstarten edg Firefox
glda19
Bedankt: 18 keer
Hi
Na het opstarten van Windows 10. Duurt het redelijk lang voor dat zowel bij Firefox als Edge de eerste pagina te voorschijn komt.
Eens dit huvel voorbij gaat het volt.
Gerinstal Firefox helpt niet zelf gerinstal Windows ook niet.
Gebruik geen Telenet DNS naar cloudefire DNS 1.1.1.1 of 8.8.8.8
Bij beide het zelfde probleem
cptKangaroo
Bedankt: 276 keer
Het klinkt alsof de netwerk verbinding te traag verbonden geraakt maar of het dat is, en waaraan dat ligt, is moeilijk te zeggen. Als je Windows effectief al geherinstalleerd hebt, dan kan je misschien beter naar je netwerk hardware kijken -- router herstarten, router settings checken, aantal aangesloten apparaten op het netwerk (conflicten met IP adressen, bijvoorbeeld), netwerk kabel checken of hij beschadigd is, ...
Mercurion
Bedankt: 6 keer
Er zijn ook verschillende IP-gerelateerde commando's die je kan gebruiken waaronder 'ping', 'tracert',...
Die kunnen soms nuttige informatie geven.
Ook in het Logboek (Event Viewer) kan je vaak problemen detecteren die geen foutmelding tonen maar wel worden geregistreerd in het logboek.
Verder kan het ook nuttig zijn om na te gaan of je misschien een proxy server hebt ingesteld of een VPN-verbinding gebruikt.
TheCeet
Bedankt: 203 keer
Toevallig ook niet in die browsers DNS-over-HTTPS aanstaan?
https://support.mozilla.org/nl/kb/firef ... over-https
Lenovo M90Q G3 (i5-12500T): Proxmox server - 9.2.6
glda19
Bedankt: 18 keer
aan netwerk zal het niet liggen want linux kent het probleem niet op zelfde pc
Op netwerk haal ik -+190 mbps op een lijn van 200 Mpbs
fendtje
Bedankt: 71 keer
glda19 schreef:Hi
Speedy fox progje al geprobeerd.
glda19
Bedankt: 18 keer
start iets sneller op firefox na speedy fox gedraaid te hebben
Terug naar “Software en apps”
