Ik heb een draadloze router (philips wifi) gekocht. Hierop is de vaste pc aangesloten via kabel en laptop draadloos. Als ik met de laptop over internet surf, dan gaat alles soms vrij goed en vrij snel , maar op bepaalde momenten krijg ik geen sites meer tevoorschijn getoverd. De verbinding met de router blijft sterk, maar ik kan geen sites meer laden. Geen twee minuten daarna is er weer geen probleem meer. Soms heb ik dagen helemaal geen last en soms stoort me dat om de vijf minuten. Het is vooral raar dat het zeer onstabiel is, maw, bepaalde momenten kan ik surfen, zeer snel zeer goed, en andere momenten laden de sites gewoon niet. Ik gebruik security pack van norton (belgacom)en heb winxp. Kan iemand mij een tip geven of een oorzaak waar dit probleem zich zou kunnen bevinden? (de netwerkkaart?, de verbinding?, )
Alvast bedankt!
Didi
Zeer eigenaardig netwerk probleem
- Sensei Zeon
Idd, bittorent is killing voor routertjes. Wanneer toepasbaar, verminder de half open connecties en limit de connecties/download. Helpt altijd.
Modem = Philips PSTN (g).
Laptop = Intel Centrino
Netwerkkaart = Intel Pro (R) Wireless / 2200 BG
Bittorent..? Nog nooit van gehoord.
Wel zie ik bij netwerkverbinding dat er niet alleen die van philips staat maar ook nog een icoon 1394 verbinding.?? Wat mag dat dan zijn ??
Tnx alvast,
DIDI
Tnx alvast,
DIDI
- Bedankt: 1 keer
Verwissel eens van kanaal (+ of - 6 kanalen om overlap te vermijden): het is goed mogelijk dat je een buur met ap hebt op hetzelfde kanaal. En daar kunnen die Intel wifi kaartjes niet goed tegen.
Ik heb hetzelfde gezien met de Philips Belgacom Router, constant van 11 Mbps naar 1 Mbps op amper 1 meter van de router, maar aangezien de internet access wel degelijk werkte, geen speciale reden gezocht.
Voor alle duidelijkheid, wat bedoel je met een upgrade?Kan je met de webinterface werken, zo ja, kijk daar eens rond je kan er manueel het kanaal instellen dat je gebruikt.
eerst had ik versie 34c en nu heb ik versie 36a. Ik heb een sterk vermoeden dat het aan die router ofwel mijn verbinding ligt. Ik ga in ieder geval terug even contact opnemen met de helpdesk, die kunnen mijn verbinding eventueel testen.
Geen virussen, geen spyware. Wel verbinding, geen verkeer. Tien seconden kan ik surfen, drie seconden laden de sites niet meer verder.. Ik snap er echt niks meer van!Router Philips Wifi, netwerkkaart, intel wireless pro 2200 BG. Updates reeds allemaal geinstalleerd. Probleem blijft aanwezig !
Het kan ook zijn dat er iets je signaal vervuilt. Wilt dan niet zeggen dat het signaal wegvalt maar bv je gebuur die ook wireless is gegaan en op hetzelfde kanaal zit
probeer eens
http://www.airmagnet.com/products/laptop.htm
en
http://www.wildpackets.com/products/airopeek/overview (nx of se)
probeer eens
en
- svenska
- Bedankt: 74 keer
Ik heb al paar maanden die router, maar de eerste 3 weken had ik een model met fabrieksfout.
Misschien zijn er zo meerdere verkocht...
--> problemen: ontvangst was superslecht (op 10 meter kon ik niet surfen), 3de ethernetpoort gaf constant signaal, zelfs zonder kabel.
Belgacom gaf direct toe, en in een Belgacom shop kreeg ik een nieuwe.
dat probleem met die draadloze ontvangst had opgelost geweest door een firmware upgrade.Svekke schreef:Ik heb al paar maanden die router, maar de eerste 3 weken had ik een model met fabrieksfout.
constant signaal op je 3de ethernetpoot is idd niet normeel
